1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Добрый день.
    Вопрос вот в чем: на тест смс ccu в ответном смс (рус) 62 символа что равно двум смс но вроде считается одно смс это 70 символов, что тут не так или оператор сократил количество.
    П. с Билайн моск. обл.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Такого, чтоб горела нет.
    И тач и сирена мигают при постановке на охрану несколько секунд.
    Затем загорается только при событии.
    Чтоб тускло сирена горела, можно туда отдельный светодиод на 12 в добавить и запитать по сценарию. Подключив его на реле1, которое запитать с вывода Ext Power.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Непонятно, как сирена у вас мигает.
    Что касается настройки светового оповещателя, вообще проблем нет. Обычно настраивается: под охраной горит, при тревоге мигает, при снятии с охраны -выключен.
  4. Wbhwbh
    Wbhwbh
    Wbhwbh
    А как это настраивается? Сценариями?
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Как нравится. Задача прописать, что надо делать управляющему реле при том или ином режиме сигнализации. Хотите объединить в сценарий-объединяйте, не хотите- пропишите работу реле без присвоения сценария.
  6. Megavolt-nsk
    Megavolt-nsk
    Megavolt-nsk
    Здравствуйте, друзья! Принимайте в свои ряды ещё одного владельца ccu825.
    Вкратце: есть контроллер ccu825-plc, 16 входов, 16 аппаратная версия. Начинаю строить систему для квартиры. Задачи: охранно/пожарная сигнализация, контроль протечек воды, управление вытяжной вентиляцией.
    Пока есть пара вопросов.
    1. EXT PWR заявлен максимальный ток 0.5 Ампера. Хочу подключить пару моторизованных кранов neptun profi 12v (пока не купил). Производитель заявляет при 12в мощность 1.4 Вт. т. е. потребление чуть больше 100 ма. Остальное оборудование, подключенное к EXT PWR потребляет около 150 ма. Короче, максимальное потребление 350-400 ма в течение не более 20 сек. Вопрос: заявлять производитель может что угодно, кто-нибудь пробовал эксплуатацию EXT PWR на токах, близких к максимальным? Как себя ведёт? Есть ли защита от перегрузки? Или не рисковать и питать краны как-то иначе?
    2. К контроллеру подключен бесконтактный считыватель bolid proxy 5. У него есть сенсорная кнопка, которая коротит на землю ARM IN. Хочу её использовать для постановки на охрану, снимать с охраны буду брелоком. Проблема в том, что кнопка очень чувствительная, поэтому хочется перестраховаться от случайной постановки на охрану. Сейчас достаточно "нажатия" длительностью около 1с. Возможно ли при ОДНОРАЗДЕЛЬНОМ режиме контроллера увеличить время постановки кнопкой до 3 секунд. Изучая мануал ПЛК не нашёл ничего, что связано с работой ARM IN.
    Прошу прощения, если ответы на мои вопросы уже были в теме, прочитать всё нет возможности.
    Заранее благодарен!
  7. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    EXT PWR при перегрузке уходит в защиту, использовать его для силовой нагрузки не рекомендуется, да и нет в этом необходимости. Силовую часть лучше питать непосредственно от БП или АКБ.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Megavolt-nsk, не знаю насчет ext pwr, но вот использование реле для питания моторчика вентиляционного дросселя привело к его неисправности года через 3. Так что сейчас на всех выходах CCU стоят сугубо ТТР и через них запитано всё, что требуется.
    Я не помню максимальные токи моторчика, но там, откуда берется питание для него - стоит плавкий 5А предохранитель, а у реле максимальные токи 30А. напряжение 24v.
  9. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Из многолетнего опыта эксплуатации скажу, что схемы вторичного электропитания в CCU очень нежные и критичны к перегрузкам по выходному току и входному напряжению питания CCU, особенно импульсному.
    Не перегружайте выходы ExtPwr и 10VS даже малыми токами. На плате установлены слаботочные стабилизаторы, которые не предназначены для питания долговременной нагрузки и не имеют должной защиты от перегрузки и перегрева.
    Другими словами, к этим выходам можно подключать только слаботочные датчики (температуры, давления, движения и тп), суммарный ток потребления которых не превышает 50% от максимального разрешенного тока нагрузки выхода, иначе будет происходить просадка напряжения на самовосстанавливающихся предохранителях.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22926268/
    Мало того, рекомендую каждый датчик подключать по питанию через собственный самовосстанавливающийся предохранитель с током не более 100мА, что убережет работоспособность всей системы при КЗ по питанию датчика или шлейфа.
    Если не требуется бесперебойное питание сервоприводов кранов, то подключите их к штатному источнику питания. Если же требуется, то вместо выходов ExtPwr, подключите питание сервоприводов к плюсовой клемме аккумулятора CCU, через последовательное соединение защитного плавкого предохранителя и мощного диода Шоттки в прямом включении.
  10. YevgenyB
    YevgenyB
    YevgenyB
    Т. е. все промежуточные реле (для выходов Out1-Out5) лучше сразу подключить к штатному источнику/аккумулятору?
    А можно конкретный артикул "мощного диода Шоттки"? Буду покупать в ЧипДипе.
  11. Megavolt-nsk
    Megavolt-nsk
    Megavolt-nsk
    Спасибо за советы!
    Принял решение запитать моторизованные краны от БП 15в и аккумулятора через пару диодов Шоттки и предохранитель, чтобы при наличии сетевого питания краны питались от него, при отсутствии от аккумулятора.
    По поводу длительности замыкания Arm In для постановки на охрану никто подсказать не может?
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я на выходы ccu сразу повесил 5 ТТР. На штатные выходы/ext pwr (или 10vs, я уже даже не помню). От этих ТТР или напрямую совсем мелкой нагрузкой или питание контакторов. В таком виде проблем нет никаких.
  13. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Если нагрузка подключена напрямую к электросети, то и нет необходимости в бесперебойной работе реле, коммутирующего эту нагрузку, т. к. при отключении электроэнергии, коммутация будет бесполезной.
    Диод Шоттки любой, с подходящим напряжением и током, например, такой https://www.chipdip.ru/product/sb560-2
  14. steelflash
    steelflash
    steelflash
    Добрый день!
    Нахожусь на этапе планирования конфигурации сигнализации на базе CCU825 и возник вопрос - ранее в темах видел сообщения про выбор блока питания с функцией ИБП и эксперты использовали 100Вт блоки питания - посмотрел PSC100А/DRC-100A дороговаты для меня - можно ли использовать вариант 60Вт PSC60А?
    При этом планируется использовать аккум Тюмень 6МТС-10 (10ач).
    Так же интересует вопрос подключения сирены Alarmico AL-S58 - у нее потребляемый ток: до 1200 мА - соответственно нужно внешнее питание - планирую подключить ко второму выходу блока питания PSC60А через реле - вопрос какое реле подобрать?
    P. S. извините заранее, если задаю глупые вопросы, к сожалению, в слаботочке/электрике не силен, изучаю и вникаю по мере сил
  15. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    PSC100A
    Использую такой уже больше 10 лет, хорошая штука, сейчас на нем стоит авто АКБ 55а/ч, но это интересно если в планах развивать систему. У меня например к нему подключено аварийное освещение 12 вольт, gsm роутер, и ещё всякие мелочи, ну и ccu
