1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Получается 4, такие держалки + варисторы для сброса напряжения с катушки.
  2. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Подскажите есть ли возможность красиво вывести сразу несколько КСПВ жил из одной клемы (Gnd/ExtPwr)?
    Засовывать одновременно - не вариант, не надежно. Сейчас вывожу оттуда одну жилу ВВГ в вагу, а уже в нее вставляю КСПВ. Мб есть вариант удобнее и красивее? Например, какая-то клемма или колодка? Желательно, на DIN рейку
  3. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    что-то типа такого не пойдет?
    https://elektro-master.ru/connectors/nshvi-2.htm
    https://elektro-master.ru/connectors/nshvi.htm
    можно вставить несколько проводов и опаять - будет вполне себе надежно.
  4. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Думал о таком, но при необходимости добавить еще 1 провод - придется разбирать все уже имеющиеся
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Поищите "плинт"
  7. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Силовые провода, у нас слаботочка, но интересно :super:.
  9. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Уже второй день хандрят 2 контроллера при получении данных от них. Не могу понять на кого грешить? Сервер ccu или базовая станция (оба подключены к одной вышке)?
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @blacksnakerus, У меня всё четко, без провалов/пауз
  11. gudvin766
    gudvin766
    gudvin766
    Такая же беда с пятницы, вайбер присылает сообщения, что контроллер не в сети. А смски сообщают, что не мог подключиться к серверу, хотя контроллер показывает сигнал отличный. (Тверская обл., в районе Калязино)
  12. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Какой оператор?
  13. gudvin766
    gudvin766
    gudvin766
    Билайн
  14. Esin112
    Esin112
    Esin112
    У меня тоже был Билайн, Моск обл.
    Сигнал отличный, -51dB.
    Очень долго мучался, менял симки, номера, антенны, контроллеры и БП, переносил внешнюю антенну.
    Ничего не помогло.
    Под конец сеть стала отваливаться по несколько раз в сутки. Плюнул и заменил симку на МТС. Вот уже несколько месяцев и ни одного отвала сети. Просто невероятная тишина и облегчение.
    Дело в том, что отваливается не контроллер или мобильная сеть, а GPRS интернет, который на Билайне похоже работает по остаточному принципу. Это легко проверить установив другую симку Билайн в модем, переключив его в 2G и оставив пинговать на сутки, записывая лог в файл. Будет очень хорошо видно, когда пропадают пинги, в этот момент отваливается и контроллер сообщая что "не в сети"
    Много раз звонил в ТП Билайна, общался на эту тему, но все безрезультатно, ответ один - не пользуйтесь этим старьем, а переходите на 3G/4G.
  15. gudvin766
    gudvin766
    gudvin766
    Попробуем поменять провайдера
