1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Тоже Билайн. Калужская область, село Льва Толстого.
    Отвали начались с 28 января
  2. Mingilpol
    Mingilpol
    Mingilpol
    Коллеги всем доброго вечера! Прошу не пинать ногами но по диагонали изучив форум не нашёл ответа... вопрос такого характера по наследству достался ccu 825 (6 летний давности) у которого на выходе 1 висит лампочка 250 вт в курятнике через реле мрп 2-1 (8 ампер) и управляется через dtmf. День ото дня не легче последнее время через минут 10 а то и 5 лампочка в курятнике самопроизвольно гаснет реле вырубается и включить его заново dtmf можно минут через 30 только при этом после восстановления история с отключениями продолжается. такое ощущение что срабатывает какая то защита. Но бывают дни когда может сутки гореть и все гуд без отключений ...Все бы ничего но на первом входе висит термодатчик 03 и когда срабатывает так называемый глюк лампочки выхода 1 происходит срабатывание входа 1 датчика (в красную зону с температурой -50). Как только выключаешь выход 1 датчик температуры входа 1 возвращается в свой рабочий режим. Проводку, патроны, лампочку и реле в курятнике все заменил на новое но хватило на 3 дня и опять та же хрень с отключениями. В электрике не сильно соображаю но элементарные основы понимаю. Подскажите что это ? Глюк выхода ccu? Или как то лечится? Никаких других приблуд кроме реле мрп между ccu и лампой нет
  3. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    Надо смотреть схему включения вместе с датчиками, смотреть настройки и уставки. Может у вас по температуре команда лампе идет...? Судя по сообщению, что бывает -50 градусов (как смотрели-через терминал?)-может отваливается датчик. 825-й относительно стабильная машинка, чудес не преподносит. У меня пятый год дома висит на стене, все выходы задействованы, 7 входов. Практически ничего не трогаю, иногда часы подстрою.
  4. Mingilpol
    Mingilpol
    Mingilpol
    Все Настройки в конфигураторе контроллера (ещё старая не web версия) перепроверил 10 раз взаимосвязи нет ни по сценариям ни по включению. Датчик температуры исправен подключён хорошо и не отваливается J фишка убрана на нем — но вход на котором он сидит почему то выдаёт сразу нижний порог температуры как только случается глюк на 1 выходе причём проверил методом тыка 100% Такое ощущение либо глюк случается на реле (но было заменено на аналогичное новое) и от этого выход начинает глючить либо наоборот глюк на выходе контроллера отшибает реле и тянет за собой ошибку 1 входа причём другие входа работают штатно
  5. Mingilpol
    Mingilpol
    Mingilpol
    Причём если после Глюка выключить удаленно выход показания датчика встают в рабочее положение но при попытке включить выход 1 опять случается тоже самое и реле не реагирует совсем. Минут 30 проходит и выход опять начинает принимать Команды и реле начинает работать штатно но по истечению 5-10 минут случается опять описанная ошибка.
    Вот Настройки сценарная вкладка пустая
    BFBE6F91-2F45-4B0F-9FDF-A00C0649AF28.jpeg 1EE1AC8A-3146-47B4-ADC4-A2EC86DEE27F.jpeg
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Друзья, подскажите, возможно ли найти реле с катушкой переменного напряжения, допустим от 110 до 230в.
    Или даже ниже, от 80В.
  7. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    Повесьте датчик на другой вход и свяжите его с другим выходом. Сразу все станет ясно. Кстати, с третьим входом аккуратно, он своеобразно себя ведет, сами разработчики признались.
  8. Mingilpol
    Mingilpol
    Mingilpol
    Пробовал уже... выход 2,3 на лампочку ведёт себя аналогично отрубается такое чувство что выходам контроллера реле не нравится а выход 1 сразу коротит
  9. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    Как реле включено? Картинку нарисуйте, фото сделайте. Сопротивление реле какое? На каком выходе реле сидит?
  10. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Время усреднения входного сигнала поставьте 2-3 сек. Это своеобразная защита от помех на входе и как следствие ложных срабатываний.
  11. Mingilpol
    Mingilpol
    Mingilpol
    Включено все просто - на фазе стоит автомат 6A после него в разрыв фазы реле мрп 2-1 (миандр) и к лампе. Ноль сам по себе. К реле 2 провода с выхода 1 (выход и ext pwr)
    Пробывал если бы помеха была кратковременной согласен но пока выход включён и висит в глюке на входе один ошибка постоянно - отключаешь выход и вход возвращается в норму
  12. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @Mingilpol,
    Какое рабочее напряжение и ток потребления у катушки реле?
    Какое напряжение на ExtPwr при включенном реле?
    К какому источнику питания подключен термодатчик?
    Какой именно термодатчик 03, можно фото?
    Какое напряжение на выходе термодатчика или на входе CCU к которому подключен термодатчик, в момент когда показывает -50С или как вы выразились в момент глюка?
    Как я понял, перемычка на входе снята?
  13. Megavolt-nsk
    Megavolt-nsk
    Megavolt-nsk
    А что с третьим входом?
  14. Mingilpol
    Mingilpol
    Mingilpol
    До этого 5 лет все работало нормально глюк этот начался с месяца как 3 назад. Перемычка снята. Датчик запитан от контроллера с нижней планки клемм ext pwr (как в инструкции производителя) больше к нему по питанию нет ничего. Датчик родной 03 (покупался лет 5 назад) без корпуса (фото сделать не могу он приклеен внутри батареи). Напряжение реле 12в на контроллере так понял 15 по паспорту. В натуре не скажу надо измерять ... а сколько где должно быть ?
  15. Mingilpol
    Mingilpol
    Mingilpol
    Только что навело на мысль что глючат выхода по питанию ext pwr ... либо на них защита какая срабатывает и поэтому пропадает питание на всех причём оно появляется обратно когда dtmf выключаешь выход 1. Если включён выход и просто убрать провода с выхода ничего не происходит. Значит программный баг какой
