1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Спасибо, я тоже об этом подумал. В выходные по тестирую симку на телефоне.
  2. Rilov
    Rilov
    Rilov
    Как говорили отцы командиры - Учите мат. часть!
    Реле промежуточное Меандр МРП 2-1 в стандартном исполнении имеет катушку на 24 в. Отсюда, думаю все проблемы и возникают. А 600 страниц обсуждения говорит скорее о востребованности изделия, а не его качестве.
  3. Rilov
    Rilov
    Rilov
    Удивительно что после подобных издевательств контроллер продолжает работать.
  4. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    Mingirpol.
    Дошло, наконец, что херней страдал? А то всех умными звал...
    Читать больше надо.
  5. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    У меня подобное случалось, думаю из-за перепада температуры контакт слабеет и контакт становится плохим. У меня несколько раз срабатывал датчик и показания температуры колеблятся (облудил провод не помогло). Screenshot_2021-02-10-09-06-27-529_com.axbxcx.narodmon.jpg
  6. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Кому интересно, всё получилось - собрал схему из:
    Розетка - FINDER 9505SPA 2шт
    Реле - FINDER 405290120000 2шт
    Варистор - FINDER 9902023098 2шт
    Сервопривод - Tim M030101DAB
    Термодатчик - RTD-0.3
    Написал погодозависимую программу на ПЛК. Все работает, температуру подачи регулирует, графики красивые рисует.
  7. Col
    Col
    Col
    Приобрел CCU-825-PLC, только начал изучать. Хочу сделать погодозависимое регулирование отопления, правда конвекторного. Можно на Вашу программу взглянуть, если не жалко конечно.
    Еще вопрос: есть ли у кого опыт использования такого датчика? Работает не работает, какую погрешность даёт https://www.saures.ru/katalog/prochie-datchiki/datchik-toka-ct312f-60a-2v/#desc
  8. Megavolt-nsk
    Megavolt-nsk
    Megavolt-nsk
    Здравствуйте.
    У кого-нибудь есть схема питания CCU825, аппаратная версия 16?
    При отключённом внешнем питании перепутал полярность АКБ. Контроллер работает, но теперь при питании от АКБ тускло светит светодиод на БП и по ощущениям, АКБ разряжается быстрее. Замерить потребляемый ток пока нет возможности.
  9. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Мультиметр от 3000р вам в помощь.
    Прозванивайте цепи питания контроллера и зарисовывайте их. На 14 и 16 версиях все осложняется темной маской, которая прикрывает дорожки.
    Первым делом проверьте на пробой блокировочный диод и диодную сборку.
    Хотя сразу скажу, если нет опыта ремонта подобной техники, определения маркировки и пайки smd компонентов, то лучше сразу отправить контроллер производителю для платного ремонта и не усугублять ситуацию.
    Этот датчик будет некорректно работать с CCU, т. к. имеет выходной уровень сигнала всего 2В. А CCU работает с датчиками с выходным сигналом 0-10В.
    Будет так. При 0А - 0В, при 60А - 2В, а должно быть 10В или около того, при этом CCU будет показывать 12А, т. к. это и есть 2В.
    Можно конечно как нибудь исхитриться с указанием пределов измерений и калибровкой, но конечные показания придется пересчитывать в уме.
  10. Megavolt-nsk
    Megavolt-nsk
    Megavolt-nsk
    Большое вам "спасибо", вот помогли то!
    Я просил схему, а не "дельные" советы.
    Нет схемы - можно и промолчать.
    Если уж я сниму контроллер из щита и разберу его, то разберусь без подобных "советов".
    И да, мультиметр у меня дешевле 3000р, наверное нужно срочно менять.
  11. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    По моему в ccu есть защита от переполюсовки, недавно тоже имел неосторожность перепутать, подключал автомобильный АКБ 65а/ч, немного офигел но ccu выдержал. Спросите в сервис поддержке так ли это? Или с какой версии они ставят защиту? Может они ставили ее всегда!
  12. Megavolt-nsk
    Megavolt-nsk
    Megavolt-nsk
    Нашёл проблему.
    Дело было не в CCU.
    Но если вдруг у кого-то схема есть, буду благодарен. В хозяйстве не помешает.
  13. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    А в чем.
    Нам тоже интересно, чужие грабли-это опыт:hndshk:
  14. Megavolt-nsk
    Megavolt-nsk
    Megavolt-nsk
    Помимо CCU к блоку питания 15В подключен Zigbee контроллер, который в свою очередь одним из выходов (открытый коллектор) подключен к одному из входов CCU через резистор. При пропадании внешнего питания zigbee контроллер обесточивается, но проявляется этот эффект (слабое свечение светодиода на БП).
    Проблема решилась подключением выхода Zigbee контроллера ко входу CCU через диод.
    Т. е. проблема не связана с перепутанной полярностью. Просто по времени совпало - поставил ещё один контроллер и перепутал полярность)
  15. Ocean
    Ocean
    Ocean
    У меня прекрасно работает такой датчик (https://4ham.ru/?p=2977#datchik-toka) Он 0-5В, думаю и ваш будет, может с чуть меньшей точностью. Калибровка в настройках CCU есть (скрин настроек приложил).
