1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Ок, черт с ней с клеммной коробкой.
    Другие вопросы:
    1. Веб-морда vs Windows-софт. Как я понимаю, одновременно невозможно, и надо выбирать или/или. Что предпочесть?
    2. Для чего нужен звуковой оповещатель (не сирена). Что он вещает, насколько громко?
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Для питания и земли с ccu тупо взял ваги многоразовые. И ок.
    Хотя эстетично не собирал...
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вин-софт, который Ccu-proxy использовал для исходной настройки. Потом все через ccu. sh
    Софт для управления с не-веб мордой я так понял для 'старых' не веб прошивок.
  4. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Спасибо.
    Я не хотел на вагах, чтобы не висело ничего и не было "бороды".
    А исходная настройка выполняется исключительно по USB?
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @EIKA_inc, ну можете взять от всяких ардуин/т.п. макетную плату и вывести туда. Рядом с реле и прочим. Будет аккуратно, как на фотке форумчанина 1-2 страницами ранее.
    Просто на все входы и выходы питания и земли вам заведомо не хватит. По 5-7 проводов в один разъем засовывать аккуратно IMHO не выйдет. То есть шины IMHO нужны, будут они у Вас на вагах, на шинах или еще на чем - решать вам. IMHO конечно.
    ну. в своё время - подключился по usb, прошил веб-прошивку (тогда в коробке была обычная, как сейчас не знаю), задал пароль, настроил inet - always on. И дальше уже без USB через интернет.
  6. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    @EIKA_inc,
    у меня так, зажимают провода 0.2мм и 1.5мм одинаково хорошо.
    на дин рейки можно набрать с запасом
  7. Artem_Puchkov
    Artem_Puchkov
    Artem_Puchkov
    Я тоже не решил использовать кросс модули... буду использовать 3-х уровневые клемники + перемычки. И места мало занимают и аккуратненько в щитке смотрится. _для клемм Wago-170x118.jpg на фотке 3 вида уровней. Очень удачное решение.
  8. Artem_Puchkov
    Artem_Puchkov
    Artem_Puchkov
    Я, вообще-то, долго выбирал марки и остановился на conta clip... не знаю почему. А послужила этой идее вот эта фотка:
    Причем, у этих клеммников есть и индикация, да и "плясать" проводами можно как хочешь.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Artem_Puchkov, а перемычки и шина (вывести землю там) - как делаются? Что тут вообще замкнуто и как провода вставляются *не работал с такой фигней вообще.
  10. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
  11. Artem_Puchkov
    Artem_Puchkov
    Artem_Puchkov
    Мужики! Всё брал в Электромантаже, т. к. рядом с домом... там есть клемники, но не все модели, и с перемычками в моём магазине беда - пришлось в другой ехать... !ВНИМАНИЕ! У всех клеммников есть серии, к ним необходимы свои перемычки!
    Выбирай и мудри, насколько хватит фантазии... констрктор, ёлы-палы.
  12. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    @Ян 11,
    Всё по цветам, 5 дырок синие значит 5 замкнуто и т. д.
    В тонкое отверстие вставляется тоненькая отвертка и слегка нажимается, а провод суем в толстое рядом, но с многожильными это не пройдет.
  13. Artem_Puchkov
    Artem_Puchkov
    Artem_Puchkov
    Да, кстати, для этих целей лучше сразу брать одножильные 0,75 и 0,50 без нажатия вставляются... а вот чтоб вытащить, надо нажать.
  14. Artem_Puchkov
    Artem_Puchkov
    Artem_Puchkov
    Вы решили вопрос с ТТР? Я сначала тоже хотел там заказать, но чего-то не срослось... сначала на нагрузку в 8А поставил контактор 20А и управлялся он от промежуточного реле... контактор, при работе, очень сильно грелся - меня это очень напрягало!
    В итоге все переделал и взял вот такой:
    ТТР отдельно (вход управления от 3 до 32В), радиатор отдельно и еще термопаста КПТ8, тоже отдельно.
    Почему его? Потому, что не издает звуков и за счет радиатора особо не греется.
  15. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    @Artem_Puchkov,
    RT-820 тоже такие были 2шт, редкостная гадость по цене самолета, у одного по питанию выгорел, у второго реле выгорело из-за плохой пропайки на плате.
