1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    На али вполне много современных манометров.
    А как вы будете линейным датчиком задавать пределы?
    Я бы все таки взял такое, реле давления.
    Оно в случае чего и при аварии поможет.
    Они по распродаже на али недорого продавались.
  2. kapger
    kapger
    kapger
    Ну, я, собственно, про такие и говорил...
    Такие манометры не дадут информации о точном значении давления в какой-либо момент времени. Они могут дать сработку (замыкание или размыкание контактов) при достижении стрелки манометра какого-то давления, определенного и установленного перемещаемой "планкой" под стеклом манометра.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Котёл какой? У современных газовых есть кран подпитки встроенный.
    1. Можно попробовать поиграться регуляторами давления воды.
    2. Покупаете датчик давления, монтируете в систему отопления (СО) и заводите на CCU. В СО через обратный клапан ставите самый дешманский циркуляционный насос и присоединяете его к ХВС.
    Давление упало, CCU дало команду включить циркуль, дошло до нормы выключило.
    Но считаю автоматическую подпитку не правильным в корне.
    Давление упало-значит что-то случилось, надо ехать разбираться на месте.
    Неисправный расширительный бак может давать большую разность в давлении, а уж если где прорвало так и затопите дом.
  4. kapger
    kapger
    kapger
    Датчик выдаёт напряжение, например, от 0 до 5 вольт при давлении, например, от 0 до 10 атмосфер. Зависимость - линейная. CCU пересчитывает автоматически и понимает точное значение давления в каждый конкретный момент.
  5. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Это можно сделать через SMS запрос. Для запроса информации о всех входах пошлите команду /pass ins, для выходов /pass outs. pass - это пароль для SMS управления.
  6. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Все взаимодействия между компонентами системы теперь настраиваются в разделе автоматизация. Раздел автоматизация доступен при включении радиорасширения Риэлта. Можно настроить воздействие встроенных входов и радиодатчиков на встроенный реле/выходы и радиореле. Можно настроить влияние кнопок брелка на встроенные реле/выходы или радиореле. Брелок имеет 3 кнопки, каждая кнопка имеет длинное и короткое нажатие в итоге получаем 6 команд. Если брелок используется для постановки/снятия с охраны, в автоматизации доступны только 3 команды - длинные нажатия.
    В данный момент, при постановке под охрану и снятии с охраны задача воздействия на радиореле не реализована.
    Сейчас можно использовать встроенное реле и старый способ воздействия на реле на вкладке Охрана.
    Параллельно TouchMemory можно подключить кнопку. При этом должен быть выбран режим входа ArmIn: ОХРАНА/НАБЛЮДЕНИЕ - Touch Memory, ОХРАНА - импульс. В этом режиме снятие с охраны кнопкой невозможно. Можно только поставить под охрану.
  7. GoodBoy
    GoodBoy
    GoodBoy
    Котел валлиант настенный.
    Согласен, что автоподпитка может быть пагубна. Именно поэтому, нужен управляемый процесс или по крайне информирование о том, что он произошел.
    Цель: не дать вырубится котлу на момент отсутствия на месте. Основная причина падения в отсутствие, это появление протечки минимальной, т. е. начинают протекать батареи, у меня металлические финские, и со временем, начинают тупо подтекать по капле. Уже заменил 5 штук. Лет 8 прожили.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тогда:
  9. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @GoodBoy,
    Из закрытой СО не должно ничего подтекать, в противном случае, СО неисправна и подлежит незамедлительному ремонту.
    А когда СО исправна, то подпитка осуществляется крайне редко, около одного раза в год и автоматизировать эту процедуру нет никакого смысла.
    Процедура подпитки подразумевает закачку в СО теплоносителя под высоким давлением, с попутным попаданием воздуха и последующим стравливанием этого самого воздуха через воздухоотводчики и краны Маевского. Также на время подпитки должен перекрываться расширительный бачок. Процедура подпитки должна проводиться НА МЕСТЕ с постоянным контролем давления и отсутствия воздуха. Если не стравливать воздух и не контролировать этот процесс, то давление в СО поднимется, но СО будет заполнена неполностью и в системе постоянно будет блуждать воздух, окисляя внутренние поверхности и ухудшая теплообмен.
    Вы конечно можете автоматизировать подпитку установкой сервоприводов на подпиточный кран и кран расширительного бачка, подключить насос через реле и контролировать давление с помощью аналогового датчика давления, но каким образом будете стравливать воздух из системы, это не понятно. К тому же, если вОвремя не отключите насос, давление в СО может сильно подскачить и повредить котел.
    Как вариант, можете установить и подключить к CCU аналоговый датчик давления в СО для контроля и оповещения при критичных ситуациях. И установить более емкий расширительный бачок, закачав в него больше теплоносителя, компенсируя таким образом потери вытекаемого теплоносителя.
    З. Ы.
    А какой теплоноситель вы используете. Если незамерзайку на основе пропиленгликоля или этиленгликоля, то через несколько лет их надо полностью заменять с последующей промывкой СО, т. к. эти теплоносители со временем превращаются в кислоту и начинают изнутри "прогрызать" котел, арматуру и радиаторы отопления, дополнительно образуя толстый слой накипи, которая значительно ухудшает теплообмен.
    Сорри за оффтоп.
  10. Wbhwbh
    Wbhwbh
    Wbhwbh
    Спасибо! Все уже получилось!
    Еще один тупейший вопрос, которым мучаюсь уже до утра!
    Подключаю датчик движения, при активном состоянии он дает 5 вольт, на один из выходов подключена сирена, она начинает пищать, все хорошо. Активность выхода при напряжении больше 3 вольт настроена. Но вот в чем косяк, при снятии с охраны, на выходе опять 5 вольт и сирена опять орет, думая, что сработал датчик! Как быть?
    10vs настроен на отключение прм снятии с охраны.
  11. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Скорее всего дело в параметре Круглосуточный контроль в настройках входа. Снимите галочку Круглосуточный контроль, оповещения будут формироваться только в режиме ОХРАНА. Галочка Круглосуточный контроль должна устанавливаться для пожарных датчиков, датчиков затопления и т. п.
  12. Wbhwbh
    Wbhwbh
    Wbhwbh
    Спасибо попробую!
  13. Wbhwbh
    Wbhwbh
    Wbhwbh
    Не получилось! Вход все равно активен‍♂️
  14. GoodBoy
    GoodBoy
    GoodBoy
    У меня настенный турботек валлианта и там и насос и расширительный бак внутри котла. Теплоноситель использую воду. Давление поднимается просто открытием крана на котле из системы водоснабжения.
  15. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Тогда установите аналоговый датчик давления с выходом 0-10В. По нему возможно оперативно проверять давление в СО и получать критические оповещения. На кран подпитки установите сервопривод.
    Тысяч в восемь уложитесь.
