1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Посмотрите EctoControl.
    Интересный контроллер, вот только не имеет аналоговых входов для подключения разнообразных аналоговых датчиков 4-20мА/0-10В.
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Полная противоположность CCU. Разрабы ударились в обвешивание пищалками и перделками, а на доведение до ума по надежности у них сил-ресурсов-знаний не хватило.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    У меня на даче CCU6225 отработал 14 лет без нареканий вообще. Ни одного лага не было. Охрана и поддержание температуры незамерзания. Спустя 14 лет начал деградировать радиомодуль и устройство периодически было вне сети. У меня валялся аналогичный блок, который одновременно с дачным я ставил в гараже, но через пару лет снял. Так я просто поменял блок, залил старые настройки и все снова работает. Но в нем мне не хватает интерактивности. Надо находясь на даче пару раз в день включать/выключать реле. Но смсками это совсем неудобно. Телеграм бот удобен?
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Очень удобен!
    Можно хоть ущелкатся.
    Причем все в режиме онлайн с обратной связью.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Значит надо на CCU825 переходить. Беглый осмотр аналогов не раскрыл. По надёжности по крайней мере. Все вещи с управлением через интернет под задачу поддержания температуры незамерзания не очень подходят. Тут нужна большая автономность.
  6. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Есть ИП212-45 (Рубеж), хочу повесить один на линию. Подскажите, пожалуйста, как рассчитать оконечное сопротивление? Или есть конкретное значение для данного прибора?
  7. Wbhwbh
    Wbhwbh
    Wbhwbh
    Добрый вечер! Кто-нибудь знает что-нибудь про датчик риэлта счетчик-рк! В частности интересует подключение его с счетчику ээ! Какие показания он будет считывать и куда передавать? В народный могиторинг или как?
  8. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Риэлта СЧЕТЧИК-РК имеет два счетных канала для подключения к счетчикам воды или электроэнергии, которые имеют импульсный выход. СЧЕТЧИК-РК будет работать параллельно с механическим счетчиком. В итоге, можно в любое время посмотреть текущие показания расхода воды или электричества в боте Telegram / Viber или в SMS. В настройках ccu825 есть коэффициент масштабирования, он позволяет перевести подсчитанные импульсы в ватты, киловатты, литры, кубометры и т. д. Есть возможность задать пограничные значения, при пересечении которых сформируется оповещение.
    Если используется народный мониторинг, показания счета будут отправляться с указанным периодом. В итоге можно посмотреть график потребления в динамике средствами народмон.
  9. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Добрый день! В связи с переносом сервера с Ccu. sh на Ccu. su у кого-нибудь заработал удаленно контроллер? Сегодня начал получать от бота Сообщения о сработке одного датчика объема, посмотрел вроде все нормально, проникновения не было, мух и пауков тоже нет. Потом пришло сообщение от radsel о переносе серверов, теперь даже позвонить не могу на контроллер, якобы не на связи. Вот и не пойму, совпадение это или глюк датчика. Установлен pironix с защитой от животных.
  10. max69
    max69
    max69
    Тверь
    Всем привет. у меня бот перестал работать. и периодически приходят сообщения "relay connection faile".
  11. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    На новый сервер попробовали смской перекинуть ("/pwd host ccu. su" где pwd ваш пароль управлением через смс)?
  12. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Да я перешёл на новый сервер, бот заработал.
  13. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Подключил в феврале. Все нормально работает. Показания и в боте и в народном мониторе.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Посмотрите Livicom от НПП СТЕЛС. Очень удобная и красивая система. Надёжность заметно выше, чем Эктроконтрол. Гарантия 5 лет.
  15. Hirobo
    Hirobo
    Hirobo
    Нужно перейти на новый сервер, как и писали вам и потом командой /pass RESTART перегрузить контроллер. Без перезагрузки контроллер может работать не адекватно
