1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Да. Есть проблема. Обновляйтесь через USB. Там в прошивке 2.30 как раз исправили стабильность работы через инет.
  2. kurs32
    kurs32
    kurs32
    Барнаул
    Спасибо, жалко что нельзя по инету, компьютер в 32 метрах от контролёра. Ладно, будем искать ноутбук.
  3. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    На днях обновлялся, была та же история, под конец загрузки выходило сообщение об ошибке. В итоге обновился со второго раза. Обновлялся через интернет. Версия контроллера 12.02.
  4. Amagistr
    Amagistr
    Amagistr
    Уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста. У меня такая проблема есть два контроллера CCU825 HOME+ / DB - E011 / AE-PC и CCU825 MZ + 011E хотел бы заставить их управлять друг другом.
    От старого MZ смс управления идёт всё нормально, а на новом HOME имя входа не даёт написать то что надо [ /pass насос ]. Пробывал попыку управлять голосом (коротким звонком) управляет но по два три раза по разному и не понятно раз включил другой раз выключил. подскажите как мне его заставить работать
  5. Живувдоме
    Живувдоме
    Живувдоме
    Самарская область.
    Приветстввю Вас гуру электроники! Есть в наличии сей девайс CCU825-HOME-h16.01-f02.25-b04.01-Jan 18 2022. существует вопрос: как прописать в сценарии открытие и закрытие ворот (подьемные) с помощью одного реле. второе задействовать не хочу. И что есть выс и низкий сценарий, для чего. Если не затруднит обьяснить на пальцах. Аппарат новый только вникаю.
  6. alexkapl49
    alexkapl49
    alexkapl49
    Приветствую всех поклонников CCU825-H-PLC! Кто-нибудь решил задачу подсчета импульсов газового счетчика и вывода результата в бот или хотя бы куда-нибудь? Счетчик это обычный геркон, замыкает его магнит вмонтированный в барабан младшего разряда счетчика. Собственно подсчитать импульсы, вроде, понятно как, а вот как увидеть результат?
  7. Amagistr
    Amagistr
    Amagistr
    Возьмите сценарий (есть такой пункт в настройках) и в выходе укажите что по какому сценарию Вы управляете. Но с воротами такое управление не безопасно
  8. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    Левигато (Алютек) работают по восходящему фронту. То есть единичный импульс +1 застявляют работать двигатель. Если не поступит еще один +1 импульс, двигатель остановится в крайнем положении. Если +1 поступит во время двидения - двигатель остановится. Длина импульса - несколько милисекунд. +1 беру от 10В на ССU. Второе реле не нужно.
    Подбирать провод приличного диаметра, в натяг вставлять в разъем, второй конец выводить на вагу.
  9. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Есть такая функция Управление подчиненным контроллером в модификации CCU825-S. Управляющий контроллер должен быть CCU825-S, управляемый любой из CCU422 или CCU825. Управляющий будет формировать SMS нужного формата, который понимает управляемый, подробней https://radsel.ru/files/docs/ccu825-manual/ccu825-manual.html#_оповещение_через_sms
  10. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Можно использовать радиодатчик СЧЕТЧИК-РК, такой датчик автономен с собственным питанием. Потеря данных маловероятна. Информация доступна в боте или SMS, как от любого другого датчика. Когда поддержка появится в ПЛК можно будет оперировать этими данными в программе.
  11. Amagistr
    Amagistr
    Amagistr
    хотел бы заставить их управлять друг другом...
  12. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Оба должны быть модификации S или S+.
  13. kurs32
    kurs32
    kurs32
    Барнаул
    Тоже обновился, но с 3 раза, раньше вообще не получалось.
  14. Amagistr
    Amagistr
    Amagistr
    Спасибо понятно. но у меня нет таких CCU. а в модели с ПЛК есть возможность управления одного другим. я просто не программировал пока их.
  15. Trokan
    Trokan
    Trokan
    ПЛК не может быть управляющим. Если нужна функция ПЛК и управление подчиненным нужно использовать модификацию S с включенной опцией ПЛК.
