1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Аналоги?
  2. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Кому интересно, можно через PLC.
    6.30. Процедура $set_output_pulse
    Формирование импульса: установка выхода n в состояние s ($ON или $OFF) на время t (в одной единице времени 100 миллисекунд; диапазон значений от 1 до 42949672). Значение параметра n должно быть от 1 до 7 (1, 2 — реле; 3, 4, 5, 6, 7 — выходы).
  3. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    Здравствуйте. Подскажите, есть такая задача: нужно что бы в определенный период времени, определенный вход (с датчиком движения) встал на охрану и при срабатывании отсылал только сообщение в телеграмм, а по истечению этого периода времени снимался с охраны. Ну и что бы если он срабатывал в этот период, то сам мог сброситься и снова встать на охрану. Если кто-нибудь знает как это реализовать, поделитесь примером как это можно сделать через PLC.
  4. diesjazz
    diesjazz
    diesjazz
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какие беспроводные датчики движения кроме производителя риэлта получится привязать к расширителю Ладога? Хочу на вторичке что нибудь поискать б/у.
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Наиболее прямой аналог эктоконтрол. Это если позарез нужен gsm.
  6. tiptronik666
    tiptronik666
    tiptronik666
    Здравствуйте. Подскажите как к этому чуду можно приладить электромагнитный замок? Я правильно понимаю что можно через встроенное реле? Как реализовать открытие с кнопки? С таблетки тоже же есть возможность ? И как на шлагбаумах по звонку можно реализовать?
  7. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Мне казалось, что у этого "чуда" есть достаточно подробная инструкция.
    Если что-то непонятно, можно у ТП на radsel. ru помнтересоваться.
  8. tiptronik666
    tiptronik666
    tiptronik666
    Да инструкция конечно же есть, но написано очень много и сухим техническим языком. Я же не прошу разжевать от и до для чайника. Для меня достаточно, "да, нет" и примерно как релизовать, чтоб уже сказать электромонтажнику в какую сторону идти. Вроде для этого и существует форум?
  9. kapger
    kapger
    kapger
    Электромагнитный замок приладить можно. Через встроенное реле или через промежуточное дополнительное реле. Открытие с кнопки реализовать легко (изнутри помещения, конечно же). С таблетки (считыватель снаружи помещения, конечно же) у меня происходит переключение профиля и запускается сценарий, который включает реле на определенное время.
    На шлагбаумах не знаю, у меня не та продажная конфигурация.
  10. tiptronik666
    tiptronik666
    tiptronik666
    Спасибо. "Как на шлагбаумах" имелось ввиду по звонку внесенных в список номеров дверь должна открыться
  11. kapger
    kapger
    kapger
    Это в другой продажной конфигурации. У меня версия HOME+
  12. Amagistr
    Amagistr
    Amagistr
    Здравствуйте подскажите пожайлуста почему на CCU слетает время при пропадании питания. Аккамулятор и батарея целые
  13. borer72
    borer72
    borer72
    Подскажите пожайлуста, контроллер постоянно ссобщает об отключенни питания и разряде батареи, но электричество в норме. Что может быть? Блок питания сломался?
  14. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    22 марта 2022 г.
    Сообщаем также, что в настоящий момент в разработке находится функция встроенного в контроллер универсального кольцевого регистратора данных типа "черный ящик" с возможностью автоматической выгрузки в наш собственный облачный сервис с целями мониторинга и анализа.
    Прошел год, а результатов нет.
  15. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Меняйте батарейку на плате.
