1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Спасибо. Теперь понятно.
    Ещё вопрос, если я применяю профиль на отопление, с поддержанием температуры в определенных границах с помощью реле, как его отменить, с отключением реле. Я так понимаю у профиля нет вкл/выкл. Получается нужно создать другой профиль, с недостижимыми пределами? Ну или аннулировать профиль в настройках?
  2. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @aleksey_trb, почти правильно поняли. "Выключить" профиль нельзя, поскольку непонятно, а к какому состоянию и настройкам возвращаться после выключения? Поэтому правильнее создать новый профиль, например - ЛЕТО, в котором либо отменить любую реакцию реле/выходов, либо раздвинуть температурные границы до невозможных значений, либо и то, и то... В общем, как вам ваша фантазия подскажет! :aga:
  3. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    У меня несколько профилей, в т. ч. так называемый ручной.
    Т. е. тут нужно не расширять диапазон, а ставить его заведомо низко.
    Т. к. если вы расширите, то при падении температуры до нижней границы, реле включится и будет гонять пока не достигнет верхней границы.
  4. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    @DEFom, @Sleganzov спасибо!
    Настроил, теперь работает.
  5. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Добрый день. Странное поведение контроллера в сети. Может находится в сети день и неделю. но как только выйдет из сети (перезагрузил или проблема у оператора) то в сеть входит только через 8-10 часов. При том что раньше он выходил из сети но через короткое время входил и было все ок. Настройки не менял. Была прошивка 2020 года, перепрошил на последнюю, ситуация не меняется.
    Сломал всю голову, может у кого-то было подобное...
    ПС в соседней избе стоит такой же контролер, настройки схожи тоже выходит из сети но 3-20 минут не больше
  6. Alex4afe
    Alex4afe
    Alex4afe
    Приветствую. Были проблемы с выходом контроллера в интернет (оператор был Билайн, Московская область) по причине отсутствия интернета в сети 2G. Связывался с оператором, что то настраивали на своей вышке, но надолго не хватило. Сменил оператора, теперь проблем нет.
  7. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Попробую оператором сменить. Хотя странно 2 дома рядом контроллеры одинаковые один глючит другой нет, оба опеора Билайн тарифы одинаковые. Наверное что-то с gsm модулем, но тут ничего неподелаешь
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Или симкой. Если старая, сначала попробовать симку заменить.
  9. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Да так и сделаю на днях. Если поможет результат сообщу.
  10. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Действительно сим поменял и все заработало.
    И кстати производителю инфа. Перестаньте выпускать 422 версию без внешней антенны это полный шлак. Он конечно работает если сотовая вышка светит в окно
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Есть одна засада. Новая сим наверняка "просечная" под выломку мини-микро. Со временем держатель сим в ссю выламывает маленькую центральную часть симки из большой рамки. Я это лечил наклейкой скотча на внешнюю плоскость симки.
  12. Lucky4Star
    Lucky4Star
    Lucky4Star
    Всем привет, вопрос к знатокам и если тут есть, к разработчикам.
    Имею контролер CCU825 PLC (плата расширения E03.1) подключил Риэлта БРШС-РК-485 и через него Реле двухканальное ИР-РК исп. 3.
    Хотел добавить автоматизацию через ПЛК, но в инструкции нет возможности управления этими дополнительными радио выходами, только (1, 2 реле; 3, 4, 5, 6, 7 выходы). Получается язык программирования CCU EXT не позволяет взаимодействовать с радиоустройствами? Кто-то что-то про это знает?
  13. demonik82
    demonik82
    demonik82
    а вы не пробовали в поддержку производителю писать- они бы ответили более оперативно (я думаю) чем здесь кто-либо.У меня лично опыт общения с поддержкой Радсел положительный-помогли разобраться с моей проблемой
  14. demonik82
    demonik82
    demonik82
    У меня более банальный вопрос: есть ли возможность в телеграмм боте получить сообщение по запросу о состоянии выхода/ов (если выход управляется со входа датчика)? В боте только управление, профили и входы...
  15. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    В Управление есть кнопка Состояние. Это не то разве?
