1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Ок, спасибо!
    У них своеобразная форма ножек, подумал, что есть типо клемника под такие штуки.
  2. guJI9X
    guJI9X
    guJI9X
    Подскажите естьCCU825, датчик движения и сирена.
    При настройке в режиме ОХРАНА датчик срабатывает на движение и сирена вкл (на 5 мин, так захотели установить). При переходе в режим НАБЛЮДЕНИЕ датчик срабатывает на движение и сирена вкл.(Круглосуточный контроль отключен)
    Если поставить в настройке, что питание на датчик подается только в режиме охрана, то в режиме наблюдение датчик не срабатывает, но если перевести в режим охрана сразу срабатывает сирена 5 мин и не помогает задержка на вкл датчика.
    Вопрос, как сделать чтоб в режиме наблюдения не учитывались данные с датчиков движения.
  3. guJI9X
    guJI9X
    guJI9X
  4. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, кто делал смену сим карты на другого оператора. После смены карты нужно снова выполнять процедуру первоначальной активации?
  5. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Не нужно ничего делать.
    Только отключите на новой симке все посторонние услуги, кроме доступа в интернет и смс, а в контроллере замените строку проверки баланса.
  6. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Здравствуйте!
    Всех с Новым годом!
    Планирую к выходу открытый коллектор CCU825 подключить электромагнитное реле расположенное в другом щите, длина линии примерно 20-25м. Ток катушки реле 50мА.
    По расчетам падение напряжения при сечении жил кабеля 0,5мм2 около 0,6%, то есть проблем быть не должно. Кто-нибудь делал так, работать будет?
  7. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Да будет делал и не раз. Примерно тоже 25 метров может больше, точно не мерял, реле брал с Али ток не помню, работают стабильно, провод 0,4
  8. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Спасибо!
    В такую линию нужна защита? Вообще как поведет себя CCU если Extpwr замкнуть на землю или соединить накоротко с выходом OK?
  9. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Вроде в ccu есть зсщита по току, но это не точно, лично не проверял.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Кто-нибудь менял текст сообщений для уведомлений СМС ?
    например, вместо
    IN1 Active
    написать
    Авария системы
    Пока не нашел в настройках явного места для изменения.
    ССU 825-Home контроллер свежий, куплен год назад
    программирую через CCU Shell
  11. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Есть там, ищите, я менял 7 лет назад
  12. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    все меняется!
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @musulmanin, Спасибо!
    будем смотреть внимательней
  14. Gogen1
    Gogen1
    Gogen1
    Воронеж
    Всем Здравствуйте!
    Недавно стал счастливым обладателем CCU825-H-DROID, аппаратная версия 10.02.
    Подключил, В конфигураторе сделал сброс до заводских настроек.
    Теперь хочу сделать перехода Windows -> Веб.
    При обновлении микропрограммы встроенного GSM модема Questel M12 CCU825
    застрял на пункте 3. Нажимаю кнопку "Tamper", подключаю USB кабель и ничего не происходит.
    Контроллер не переходит в режим транслятора, а соответственно программа не устанавливается.
    кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может хитрость какая есть)
    В конфигураторе галочку на "Разрешено входить в режим обновления микропрограммы GSM модуля поставил.
    Снял флажок "Использовать административный пароль"
    Все равно не получается.
    Может перед этим какую программу надо запустить? И надо ли на этом этапе установить SIM карту?
    Проблему Гуглил и Яндексил. Не помогает)
  15. SergeyPop
    SergeyPop
    SergeyPop
    Конаково
    Добрый день. ccu 825. Возможно настроить режим (ОХРАНА/НАБЛЮДЕНИЕ - Touch Memory, ОХРАНА/НАБЛЮДЕНИЕ - импульс)? Чтобы можно было снимать и ставить ключём и снимать и ставить кнопкой
