1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Два дома в одном районе на расстоянии 450 метров по прямой. В одном работает, в другом - нет. Сим карты одного оператора.
  2. kurs32
    kurs32
    kurs32
    Барнаул
    Доброго времени суток! На днях перестали уходить команды с Viber, но повышения приходят. На Telegram смотрю датчики, а управлял с Viber и было удобно. У всех так? Это radsel или Viber ограничил?
  3. vasy
    vasy
    vasy
    А какой фирмы сейчас лучше дымовой извещатель?
  4. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Добрый день.
    купил БРШС-РК-485 не понял как подключить к CCU
    Плата что на картинке сайта отличается, с питанием понятно а вот 485 интерфейс к каким клемм подключать?
  5. alekzone
    alekzone
    alekzone
    Белгород
    Подскажите как отключить смс о
    "Контроллер не смог подключиться к сервису GPRS"
    они в какой тип оповещений входят?
    тк в зоне +-СВО тут очень частые помехи
  6. Except74
    Except74
    Except74
    Добрый день. Имеется CCU825.
    Есть вход с герконов всех окон.
    Нужно сделать, чтобы если окна открыты сигн. не переходила в охрану, а просто писала в боте, что окна открыты. Все вроде настроил, как надо, но при постановке на охрану сигн. переходит в режим ОХРАНА, пишет, что окна открыты и орет сирена.
    Галка "Круглосуточный контроль" снята, галка "Не переходить в режим охраны при активном входе" установлена. Чего ей надо еще?
  7. fmobile
    fmobile
    fmobile
    Надо удалить привязку к разделу на вкладке "Охрана"
  8. HOBU4EK
    HOBU4EK
    HOBU4EK
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Перестал работать телеграмм бот - "Контроллер не в сети". Запустить его не получается. При этом дозвон на телефон в случае нарушения периметра проходит (т.е., я так понимаю, дело не в симке?).
    Куда копать?
  9. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Мне помогло изменить положение внешней антенны, и симку вынуть и контакты на симке протереть тщательно до золотого блеска.
  10. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Скорее всего на номере отвалился интернет или временные неполадки у оператора.
  11. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Возможно, я например пробовал менять на рабочую сим карту котролер отваливался от интернета на сутки и больше, для примера в соседнем доме такой же контроллер и тотже оператор работает стабильно, мне кажется дело в антенне
  12. HOBU4EK
    HOBU4EK
    HOBU4EK
    Делал, не помогло
  13. HOBU4EK
    HOBU4EK
    HOBU4EK
    Судя по приложению оператора, интернет трафик с симки идёт, сама симка звонит мне на телефоне в случае нарушения периметра, но бот не хочет работать.
  14. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    У меня тоже контроллер "не в сети" может сбой на другой стороне?
  15. Valera_163
    Valera_163
    Valera_163
    Неделю CCU была вне сети. Звонки и СМС проходят. Многое перепробовал в интернет не выходит CCU. (Об этом информирует медленно моргающий светодиод на панели)
    Сегодня нашел решение - сменил хост через SMS команду.
    Всё заработало через пару минут.
    Прилагаю информацию от RADS:
    В связи с враждебными действиями западных компаний проведен перенос наших Интернет-сервисов в ЦОД, расположенный на территории РФ.
    После этого возможны перебои в работе ccu. sh и ботов.
    Одновременно с этим, в национальной зоне. su (Soviet Union) будет задействовано новое доменное имя ccu. su.
    Старое доменное имя ccu. sh будет поддерживаться максимально возможный срок.
    Для восстановления работы можно воспользоваться SMS командой изменения хоста:
    /pass host ccu. su
    Где pass - пароль для SMS управления.
