1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. ЭльДорадо
    ЭльДорадо
    ЭльДорадо
    Тула, Тульская обл.
    Старое приложение будет работать? Если да то просьба выложить.
  2. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    RADS Electronics:
    ВНИМАНИЕ!
    Взамен удаленного создан новый Telegram бот @ccuradsbot
    Проверил, работает, все мои контроллеры были доступны сразу без авторизаций и перерегистраций
  3. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Она лежит на официальном сайте, но не поддерживается давно и не работает на новом Андроиде.
    https://radsel.ru/download/archive/uguard.html
  4. demosvlz
    demosvlz
    demosvlz
    Волжский
    Странно. У меня на 14 андроиде работает
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    С чтением смсок могут быть странности, а так да, скорее работает, чем нет.
    1) В связи с враждебными действиями западных компаний 14 марта 2022 г. в 16:00
    2) К сожалению, вынуждены сообщить, что хобби-сервис Народный Мониторинг без предупреждения
    3) Внимание! К сожалению, Viber применил новую коммерческую модель для чат-ботов, введя жесткие ограничения
    4) Администрацией Telegram без объяснения причин был удален
  6. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Несколько раз пробовал ставить на разных телефонах, пишет - не совместим с версией Андроид (как то так).
    Может зависит от реализации Андроида на конкретном смартфоне.
    P. S. СМС в любой случаен скорей всего работать не будет, политики безопасности ОС (и это правильно).
  7. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Соседняя страна гадит, скорее всего. Обратил внимание что одновременнно появился бот ccurobotsyt_bot, но ни на что не отвечает. Вероятно для перехвата контроля, но что-то не допилили похоже.
  8. Everest007
    Everest007
    Everest007
  9. MrWeld
    MrWeld
    MrWeld
    Уважаемые, подскажите, может кто использовал трансформатор тока измерительный, для контроля или наличия 220 и как реализовывать. Хотелось бы видеть наличие 220. Спасибо
  10. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Для простого контроля наличия/отсутствия 220 проще использовать реле на 220В (220 есть - контакты замкнуты).
  11. MrWeld
    MrWeld
    MrWeld
    Спасибо, наверно так и сделаю, т. е реле подключаю на вход, там куда подключаются датчики температуры, правильно я понял.
  12. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Да и вход настроить соответствующим образом. В доке описано.
  13. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    А не проще этим 220В запитать контроллер и контролировать наличие напряжения по переходу на аккумулятор? Вход таким образом будет сэкономлен.
  14. Ocean
    Ocean
    Ocean
    А когда сядет АБ? Я не знаю, какая задача у спрашивающего, а у меня подобная задача стоит, что бы контролировать наличие 220 после УЗО, УЗДП и стаба. А сам CCU подключен до них, на входе в щит.
    Я всегда знаю есть ли 220 после защит и есть ли напряжение вообще в шкафу...
  15. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Поставил после бесперебойника обычную зарядку для мобилы, и с нее 5В на вход контроллера.
