1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Ребята, про питание понял. Всем спасибо.
    А сейчас - проблема. Первое включение. Порт в системе виден как COM3. Оранжевого свечения под разъемом USB нет.
    Ошибка последовательного порта (USB).
    Убедитесь, что контроллер подключен. Попробуйте обновить страницу.
    Serial port error (USB).
    Make sure the controller is connected. Try to refresh the page.
    CCU proxy
    Sun Dec 10 02:17:27 2017
    С этой проблемой здесь человек появлялся, но давно, и секрета не раскрыл (кроме того, что ему помогла техподдержка).
    Да, и недавно такой глюк обсуждался, но все советы были вокруг COM-порта и плохого USB. Но, очевидно, что у если у меня COM-порт эммулируется и драйвер встал, то дело не в этом.
  2. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Проблему Ошибка последовательного порта (USB) решил. Все просто. Даже если Windows сама нашла и поставила драйвер, и он выглядит адекватно, то нужно принудительно пойти в Диспетчера устройств и принудительно заменить драйвер на драйвер от производителя. Согласится с тем, что драйвер не подписан и выбрать красный вариант установки (Установить все равно). После этого подключение пойдет.
    Теперь другая задачка - плата расширенной индикации молчит как рыба об лед, не светится ничем, даже уровень GSM-сигнала не кажет. Плата в Сервисном меню включена как 1.1. Гребенка воткнута в свои пины и там все ровно.
  3. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
  4. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Спасибо. Это меню я не нашел, а мануал подряд только начал читать.
  5. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Что такое может быть с термодатчиком RTD 3.2, если он раз в минуту прыгает на 82 градуса, а оставшиеся 50 секунд стоит на отметке в 24 градуса (реальная температура воздуха)? Джампер стоит в положении 1-2, питание с Ext Power (оранжевая колодка), подключение верное.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А если взять питание с 10vs?
  7. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Питание с 10VS брать неправильно, датчик сделан под 15В, о чем даже на PCB есть шелкуха.
    Дело в другом. Это работает таймер Длительность сброса питания по шлейфу при возникновении тревоги, который с завода стоит на 40 сек. Вот оно и чередуется, 10 и 40 секунд, и так в цикле. То есть, выходит, что CCU в тревоге.
    Только я не понял, где это видно, что он в тревоге. В Управлении он стоит в зеленом статусе ОХРАНА.
    ArmIn никак не использую. Может тут проблема?
  8. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    А причем тут настройки всякие если датчик питается от 15в и напряжение стабильное то на входе не должно быть никаких скачков
  9. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Судя по названию таймера, это сброс питания на шлейфе датчика. Эта фигня происходит сразу на всех датчиках, даже неактивных и ненастроенных. Видно, что красная линейка шкалит 1 раз в 40 секунд.
    Напряжение на датчиках 14,5 В и в реальности не снимается и не скачет вообще, а стоит +-0,01 В.
  10. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Что-то я вас не понимаю про какой таймер идет речь?
    Во как, а если ccu сбросить и все провода отключить, то как будет?
  11. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Внимательно читайте мануал!
    В случае подключения RTD03, перемычка на входе должна быть снята.
  12. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Ну как о каком, я дал его точное название методом копирования. Раздел Общие параметры входов.
    Так я мануал и читаю:
    Если при подключении RTD необходимо снятие джампера, то надо об этом в мануале писать. Однако, в файле CCU825_manual_preliminary.pdf нет ни одного такого требования в ключе RTD. Ровно как в мануале нет других упоминаний о J1-J8, кроме показанного мной выше.
    Производителю не мешало бы доработать мануал.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @EIKA_inc,
    из доки на датчик
  14. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Спасибо, я это сделаю. Но документация написано некорректно. RTD питается по шлейфу, а это значит, что основной мануал, который является главным по любому, требует выполнить некорректные действия - а именно, установить Jx в нижнее положение. Ничего о том, чтобы снять джампер вообще, я там не нашел.
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @EIKA_inc, тут все подробно разжевано и с картинками.
    https://www.radsel.ru/files/common/Manual_Termosensor_RTD-03.1. pdf
    Производители тут уже давно не появлялись. А даже когда и появлялись, на критику и предложения они плевать хотели.
