1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Дадачник
    Дадачник
    Дадачник
    Есть "Датчик наличия сети" ДНС-1, по сути релюшка на 220В, но собранная для целей выдачи сигнала, я такие ставил для контроля наличия напряжения на линиях
  2. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Когда сядет АБ - не пофиг ли будет что показывает напряжение? В любом случае эту информацию уже не получить никак. Чтоб не сел сразу можно подключить свинцовый аккумумулятор на 15 А*ч. Подключить девайс можно в точку измерения напряжения, например чтоб блок питания сразу не взорвался и сработали все УЗИПы и стабы, когда электрики потеряют ноль на 380.
  3. Tornes
    Tornes
    Tornes
    Добрый день. Недавно приобрёл CCU825-PLC/DBL-E011. Делал всё по инструкции с официального сайта, но в конфигуратор для настройки контроллера так и не смог зайти. Выдаёт ошибку 404. В диспетчере устройств контроллер отображается, индикаторы на нём горят.
    Операционка: Windows 10 Pro x64.
    Браузер: Google Chrome.
    Sim-карта: Yota.
    Обращался в поддержку с данной проблемой. Они выслали мне обновлённую прошивку и порядок действий, но это не помогло. Та же ошибка при входе осталась.
    Помогите, пожалуйста, с решением данной проблемы. Может кто-нибудь сталкивался с таким.
    P. S. по форуму не нашёл похожей проблемы.
  4. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Вы авторизацию видите CCU? Это должно быть окно basic auth.
    Если вы не видите basic auth от CCU, а сразу получаете 404, то проблема в Ёте. Скажем, у Мегафона для физиков доступна только услуга статического IP-адреса, но не белого IP. То есть, Мегафон вам продает IP-адрес, который фиксируется за вами как исходящий, ваше абонентское устройство продолжает сидеть за NATом в немаршрутизируемом в Инет диапазоне типа 10. x. x. x.
  5. Tornes
    Tornes
    Tornes
    Я извиняюсь, а что такое basic auth?
  6. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Окно такого плана всплывает перед 404? Если нет, вы обращаетесь не на CCU, а на сервера Ёты.
    Адрес и картинка для примера, у себя повторить не пытайтесь. У вас адрес для входа должен быть https://ccu.su
  7. Tornes
    Tornes
    Tornes
    Есть такое окно пред ошибкой.
  8. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Я думаю я чутка ошибся, и это окно дает облако CCU, но всё же посоветовал вам правильное решение проблемы. Убедитесь, что Yota дава вам внешний белый (реальный) IP. Скорее всего, вы не заказывали такую услугу, или вам продали услугу фиксированного (статического) IP, который вам ничем не поможет.
    Как я это вижу. Вы обращаетесь в облако, облако вам показывает Basic auth, а далее облако не может обращаться к контроллеру (попадая вместо этого на какой-то из http-серверов Ёты-Мегафона), и вы видите 404.
  9. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Проверить что дает вам Ёта сравнительно легко, но понадобится доп. оборудование и минимальные знания в области ИТ.
    Достаточно вставить симку в роутер (типа Кинетика), или в роутер с поддежкой USB-модемов, СИМку воткруть в роутер (модем), далее, подключиться по WiFi к роутеру, и через этот роутер зайти на сайт 2ip.ru. Далее, скопировать оттуда ваш внешний IP, и обратиться к этому IP-адресу с другого устройства (например, с рабочего ПК или другого мобильного интернета; еще лучше попросить товарища):
    http://IP:80
    https://IP:443
    Вы должны будете увидеть веб-интерфейс роутера. Если вы увидите 404, это Ёта вам выдала серый IP-адрес, и ваш модем спрятан за NAT'ом.
  10. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Но, конечно, еще проще взять у кого-то напрокат СИМку с реальным айпишиком.
  11. YotaRussia
    YotaRussia
    YotaRussia
    Привет! В нашей сети для подключения используются внутренние динамические ip-адреса. Для физических лиц пока не реализована услуга по предоставлению внешних ip-адресов. Предложение передали специалистам, постараемся порадовать такой возможностью в будущем.
  12. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Привет.
    У вас нет вашей сети, если что, у вас сеть Мегафона.
    Но у Мегафона то же самое, но если хорошо попросить, то можно и физику. У меня получалось.
  13. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Разве CCU нужен белый IP?
    он же в облако стучится, для этого обычно не нужен белый IP,
    10 лет сижу на МТС, никакого внешнего адреса не подключал, самый дешевый тариф использую
  14. Ps123
    Ps123
    Ps123
    Да, белый IP на стороне СCCU825 для доступа через ccu. su не нужен. Проверьте, как мигает светодиод. Если есть инетрнет, должно быть 4 вспышки, пауза.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Карту другого оператора попробуйте. Случаем не в МО?
  16. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А такое бывает еще? Уже давно все абоненты и проводные и тем более мобильные на серых ip.
