1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Tornes
    Tornes
    Tornes
    Нет, СПб.
    Вопрос решился благодаря поддержке. Выслали мне другую прошивку, после обновления смог зайти в конфигуратор.
  2. Gogen1
    Gogen1
    Gogen1
    Воронеж
    Добрый день. Настраиваю работу CCU 825. Возник такой вопрос. Контроллер будет установлен на даче. При управлении краном подачи воды в дом, в режиме "ОХРАНА" вода перекрывается.
    Если пропишу сценарий очистки крана (закрыть-открыть один раз в неделю), то после прохождения данного сценария, в режиме "ОХРАНА" кран останется открытым?
  3. kamsa
    kamsa
    kamsa
    Добрый день! Хочу подключить датчик тока SCT013 к CCU. У датчика на выходе переменное напряжение. 0-1V. Поделитесь схемой, как его подключить к аналоговому входу?
  4. Electricru
    Electricru
    Electricru
    Добрый день. Не приходят сообщения при пропадании основного питания и его восстановлении в бот. Данное сообщение работает только через смс?
  5. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Работает через ТГ бот
  6. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Всем здравствуйте! Заменил свою отслужившую верой и правдой много лет 6225MZ на PLC. Подключил, настроил (настройки конечно изменились, но после 6225 разобрался быстро). Стало больше возможностей, но самое приятное (для меня) это возможность работы разделов по расписанию (чего очень хотелось, но не было в 6225), типа: Раздел №.. в 23.00 режим охрана, в 7.00 режим наблюдение! Есть конечно и особенности со знаком минус (для меня), например юсб вместо ком (ком разрезал и удлинил, а с юсб так просто не получится, хотя решаемо), и вот об одной особенности (поскольку поиск ничего не дал) решил спросить у других пользователей - скажите, во время телефонного разговора (по GSM) у всех есть помехи (в реале помехи сильнее, чем в прилагаемой записи), или у меня что-то не так ?
  7. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @seddo,
    Нет, такого быть не должно.
    Были разные версии CCU825.
    Воспроизведение через линию чистое, без каких либо помех.
    А у вас случаем не трансформаторный бп?
    А то прослушивается наводка в 50Гц.
  8. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Нет, родной на рейку.
  9. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @seddo,
    Тогда отключите от CCU абсолютно всё, кроме бп. Возможно идет наводка по шинам питания.
    И отнесите подальше gsm антенну.
  10. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Отнесена на всю длину провода.
    Попробую.
  11. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    А если питание 220В отключить и оставить на аккумуляторе работать - помехи есть?
  12. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Отключил БП, помехи есть.
  13. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Значит помехи не от БП. А бесперебойника либо другой штуковины с трансформатором никаких рядом нет? Ну и как говорили выше - все отключить и проверить. Если все равно идет фон - значит наводится прямо на плату переменным магнитным полем. Никаких силовых проводов не проходит рядом?
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Современные светильники и лампы помехи дают еще какие.
  15. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Рядом бесперебойников нет. CCU находится в железном ящике, там где
    раньше была 6225. И антенну положил в то-же место, где была.
    Ящик с CCU на 30 см. ниже эл. щита.
