1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Пообщался с тех. поддержкой, посоветовали поставить симку другого опсоса. Нашёл симку Билайн - помех нет. Вывод от тех. поддержки - это не исправить. Поскольку мне нужен обязательно Мег - придётся терпеть помехи.
    Сегодня ещё возник вопрос по подключению датчиков.
    У меня сборная солянка: датчики движения Фотон 10МД и Ш2, Астра 7, ДД Кроу. Пожарные Систем Сервис. На протечку Астра-361.
    Датчики Систем Сенсор, ДД Кроу, и протечки Астра-361 на вкладке "Входы"- "Дискретные" - "Низкий или высокий" показывают что-то в районе 5 вольт (вроде норм), а с датч. движения Фотон и Астра по другому: по паспорту они НЗ, то-есть "формируют тревожное извещение размыканием выходных контактов реле". А у меня в режиме наблюдения показывает на входе 0.00 или 0.01 вольт (скрин прикрепил). Когда датчик срабатывает, появляется прибл. 5 вольт (получается надо выбирать "Высокий"?). Пробовал питание с разных выходов, отключал всё, оставлял один Фотон - результат такой же. Сам не могу разобраться, может кто знает почему так?
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У детей в телефонах голос/смс в 2g или передача данных в 2g?
    Я уже как-то привык к телеграмм-боту и сбору статистики (хоть штатный трансфер статистики в народ-мон и убили)... и отказываться от передачи данных не готов. Но вот кажется не все операторы готовы вечно поддерживать 2g-дата.
  4. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    У мегафона и мтс передача данных работает в 2g в московском регионе. Билайн не пробовал. Блоков которые отдельно поддерживают голос и не поддерживают передачу данных не существует уже лет двадцать. Куча легаси устройств, в том числа разного рода шлагбаумы и прочее ненапряжное для сети барахло, которые работают в этом диапазоне, приносят бабки каждый месяц за мизерную нагрузку на сеть. Кто первый откажется от поддержки 2g - тот потеряет клиентов, не все готовы обновлять относительно дорогостоящее оборудование. Пока оборудование не сломается - менять его никто не будет ради перехода в 3g/4g.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я в курсе. Я про то, что работающая старая 900-only звонилка не показатель 2g передачи данных
  6. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Кроме звонилок еще есть два работающих ССU-825 на мегафоне и мтс, которые вполне себе показатель.
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Кто то разобрался, при подключении ethernet останутся голосовое и sms управление?
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Пока в инструкции не нашёл, но предположу что так как это доп. плата, останется.
    Мне интересно можно ли через внутреннюю сеть опрашивать контроллер, через ccu. su бывает недоступен опрос.
    Пока в инструкции есть только это:
    "С помощью интерфейса Ethernet контроллер можно подключить к локальной сети. Интерфейс Ethernet дает возможность полноценной работы с контроллером через Интернет без использования сотовой связи."
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Если сим карту не убирать, то все останется как есть.
    Тут именно смысл в том, чтоб оператору не платить за лишнюю симку, если в доме есть интернет.
    Так будет работать только чат бот.
    По моему и его с головой хватает, он такие же сообщения присылает.
  10. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Что то такое заявлено "JSON API в локальной сети".
    Еще rs485, но к сожалению не modbus. А то можно было бы легко и просто в homeassistant интегрировать. Но может и через json получится. Надо смотреть какой функционал будет доступен.
    Кста, немного фальстарт. Пока только "Готовится к выпуску плата".
    А если в доме пропал интернет? ;)
    Понятно что симка сейчас интересна только как резерв на случай аварий.
    Систем, которые работают только через интернет, более чем достаточно на рынке и по функционалу они давно уделали радсел. Если радселу удастся как то совместить основной канал через инет и резерв через симку вот это может быть интересно.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Через rest в HA и так интегрируется по json. Мне кажется перспективнее в zigbee для частного пользователя.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите CCU работает с датчиками протечки, может у кого был опыт?
  13. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    У меня Астра-361 - нормально работают.
  14. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Давно хотел ccu с проводным подключением к роутеру (он висит рядом с ящиком сигнализации). Мечта сбылась, Радселу лайк!
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Подключите поделитесь пжл есть ли опрос через внутреннюю сеть, минуя ccu. su
