1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @EIKA_inc,
    У Вас точно такие RTD? :)
  2. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    У меня RTD 3.2 - это просто датчик без проводов. Но без джампера проблема ухода на красный ушла, так что спасибо. Но датчик ведет себя странно - при пороге в 40 градусов, его надо греть 1,5 минуты феном с температурой в 90 градусов. Плата уже горячая, реально 60+ градусов по пирометру, а до сработки ждать еще минуту. Что-то в CCU дает дикую инертность.
  3. Esin112
    Esin112
    Esin112
    К огромному сожалению производитель забил на свою разработку, на форуме более не появляются, новостей от них никаких нет, последняя прошивка с исправлениями датируется январем 2017.
    На сайте RADSEL полнейшая неразбериха, в которой разобраться новичкам крайне сложно.
    Вот ссылка на нормальный мануал
    https://www.radsel.ru/files/CCU825/CCU825-MZ/Manual_CCU825-MZ_v01.02. pdf
  4. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Жаль, я не знал, что производитель забил на свое детище и тут не появляется. Из чтения форума и советов я этого не понял (перед покупкой).
    Реакция на термодатчик у всех такая тормозная - нагрев +10 градусов - это аж до 2 минут в помещении?
    За ссылку на второй мануал, спасибо. Я его видел в Гугле, но смутила дата и версии прошивок, там речь про все 3-4-летнее. Поэтому я следовал только "предварительному" официальному материалу.
    С 25 градусов до 50 пришлось греть воздухом в 90 градусов на протяжении 3 минут 20 сек. Офигеть как долго! Хотя может дело совсем не в CCU, а в дубовом (теплоинертном) термодатчике. Надо бы что-то более резкое найти, кто-то знает пример? Не обязательно Али, можно брендовое с Запада (eBay, DigiKey и т. п.).
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я бы сказал, не забил, но новое выходит ОЧЕНЬ неторопливо. И, как мне кажется - так и раньше было.
    Но документация оставляет желать лучшего.
    Термодатчик. 0-10v любой какой найдете. Но простых, недорогих и приличных я толком не нашел. Термистор вместо rtd-04 какой то подключил, но врет. (и тут писали что rtd-04 тоже врет.
    Но сейчас датчик ртд03 комнатный в корпусе висит около неста - и нест более инерционен. Так что для управления отоплением пофиг.
  6. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Такое затишье, как перед бурей... Надеюсь, что чем-нибудь новеньким (в виде CCU с поддержкой LAN, или платой расширения выходов) разработчик нас обрадует, к Новому году.
  7. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    @EIKA_inc, а чем не устраивают датчики, что выше описаны.
    Инертность минимальная, калибровка не нужна, подключение двухпроводное,
    герметичны. Цена 15-20 р. за штуку.
  8. Esin112
    Esin112
    Esin112
    У NTC-термисторов помимо диапазона измерений и рабочего сопротивления при 25С, есть еще RT-характеристики, которые описываются таблицей, а эту таблицу прописывают в контроллер для корректного отображения температуры. Вы уверены, что RT-характеристики термистора с Али, схожи с RTD-04. Мало того, эти RT характеристики рознятся от партии к партии, поэтому необходима корректировка с помощью прошивки.
    То что Вы увидели сходство при измерении одной температуры, еще ни о чем не говорит. Проверьте измерения во всем диапазоне температур и после этого можно будет судить о совместимости CCU с этими термисторами. Только проверять нужно не на глаз +/-5С, а с помощью точных лабораторных термометров.
  9. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Ну, лаборатории у меня нету, есть градусники, есть термопара, есть тающий лед=0гр.,
    есть кипяток=100гр.
    Кипяток показал 97 гр, тающий лед показал -0.6 гр, по воздуху разница есть небольшая, но в пределах.
    Те требования, что нужны большинству пользователей этот датчик выполняет.
    Температура в комнате и теплоноситель в котле не вскипятит.
    Ну, а если у кого-то физ. лаборатория строится на ссу то ...(шутка).
  10. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Товарищи, всем спасибо, вы все правы. Соответствие кривой конкретному датчику тоже важно. Плохо, что в CCU нет калибровки хотя бы по 3-5 точкам. Или загрузки пользовательских кривых. Придется мириться с нерасторопностью штатного датчика.
  11. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Около полутора лет назад RTD-03.2 довели до ума, сейчас точность показаний и стабильность на высоте.
    Несколько таких датчиков для эксперимента были связаны, подключены на стенде и одновременно откалиброваны. Через месяц показания совсем не разошлись. Но инерционность у этих датчиков очень высокая, как при нагреве, так и охлаждении. Использовать их как термостаты для систем отопления крайне не эффективно. Но зато прекрасно подходят для измерения комнатной температуры и уличной при условии покрытия платы лаком.
    А вот раньше старая модификация RTD-03 это была вообще отдельная песня. Датчики были совершенно непригодны для применения, показания уходили и точность была очень низкой.
    Также на рынке представлены и профессиональные преобразователи температуры с выходом 0-10в, которые лишены описанных недостатков, но ценник на них совсем негуманный, особенно для персонального применения.
  12. Dimone
    Dimone
    Dimone
    Всем спасибо, как мне объяснил один знакомый, в CCU825-S нельзя работать через батник, а только через конфигуратор, т. к. в этой модели контроллера нет доступа к интернету. А вот в CCU825-H уже можно.
  13. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Спасибо за развернутый и очень полезный ответ.
    С точностью я с вами согласен, показания выглядят адекватно в диапазоне 20-50 градусов, шире не пробовал.
    Один вопрос - вы можете привести примеры высококачественных малоинертных линейных датчиков 0-10 В? Цена не так критична, если эти датчики можно найти на eBay, а также на ликвидации складов интеграторов, у кондиционерщиков и т. п. Там с ценами все решаемо.
  14. Esin112
    Esin112
    Esin112
    CCU825-S предназначены для пультовой охраны, на эти контроллеры нет веб-прошивки, которую Вы пытались запустить через батник.
    Попробуйте обратиться в тех. поддержку support@radsel.ru, возможно они Вам предложат за дополнительную плату прошивку для модернизации на CCU825-H.
    На Али и Ибэе не встречал дешевле 3 т. р.
    Поиск по ключевым словам:
    "преобразователь температуры 0-10в"
    "датчик температуры 0-10в"
  15. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
