1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @DSerov, еще есть RTD04. Там NTC.
  2. Esin112
    Esin112
    Esin112
    В программу занесена таблицей RT-характеристик для этого типа NTC-термисторов. Именно поэтому RTD-04 не калибруются.
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Понял, спасибо. Моя древность ссю442 13года наверное ртд4 не поддерживает и это прошло мимо меня.
    В принципе все ntc описываются одной формулой с двумя параметрами. Один температура при 20гр и это пишут продавцы. Второй это степень кривизны экспоненты, он достаточно стандартный. Так что шансы на замену высоки.
    Таблицы используются только для того чтобы микропроцессор не грузить расчетами логарифмов и экспонент. Преобразовал по таблице и потом калибруй сколько угодно.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @DSerov, хуже то, что как минимум в uGuard (и наверное в контроллере) не таблица, не логарифмы, а кубическая аппроксимация (по-моему кубическая). Кривая (не в смысле график, а в смысле точность).
  5. Lunja
    Lunja
    Lunja
    Воронеж
    Здравствуйте, действительно, лучше враг хорошего есть CCU825-MZ-AR-P, настроенный на охрану дачного дома, посмотрев на сайте производителя, решил обновить до версии с веб-интерфейсом (см. фото). После обновления попытался запустить ССU proxy, как там описано, не получилось. Не пойму, что не так! Помогите, пожалуйста!
  6. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Ребята, а подскажите что делать. Если термодачтик RTD 3.2 рулит какой-то системой обогрева, и температура пасется вокруг точки гистерезиса, то имеется ряд множественных включений-выключений системы обогрева. А это мне не нравится - чего внешние силовые выключатели *чить. Хотелось бы сделать систему, которая если и включится, то поработает НЕ 15 секунд, а потом отдохнет еще 2 минуты, а основательно (на длительный промежуток). А если нет повода, то отдыхала бы тоже долго.
    Регулировать сдвигом температуры сработки не хочу - это проблему отодвинет в сторону, но не решит (гистерезис останется).
    В голову приходит использовать длинный импульс в Сценариях (и парный выход ко входу), чтобы система подольше погрела. Но тут вопрос. Если, допустим, холода и системе придется греть часто и долго. При настройке через Сценарии опят пойдут множественные включения и выключения, только на этот раз наоборот, далеко за точкой гистерезиса (просто потому, что термодатчик всегда в активном состоянии). И опять множественные остановки-сработки.
    Надеюсь, что объяснил доходчиво. Спасибо.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Брр. Увеличиваете гистерезис - уменьшаете частоту дерганий контакторов. Уменьшаете гистерезис - увеличиваете частоту дерганий контактора.
    Увеличиваете/уменьшаете инерционность датчика - работает так же.
    Так же может быть немаловажно расположение датчика. Не нужно его ставить там, где на него может светить солнце, не нужно его ставить там, где сквозняк и скажем в двухэтажном доме не стоит его вешать в лестничном проеме.
    Системы без гистерезиса - потребуют сказать устройству нагрева "увеличь мощность еще на 5%". Но для старт-стопных контакторов это невозможно.
  8. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Я вообще не могу влиять на гистерезис, он является свойством готового изделия (термодатчика). Я хочу влиять на логику обработки события в CCU. Например, выставив один из таймеров, которые позволяет проигнорировать короткое событие или их серию во временнОм интервале.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @EIKA_inc, откройте доку на CCU и примеры регулирования температуры. Один из вариантов управления выходом - актуальным для задачи термостата - задание типа тревожного диапазона - низкий гистерезисный/высокий гистерезисный.
  10. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Ян, спасибо. Видимо, это ровно то, что мне нужно. Мануал целиком так и не прочитал, реально зашиваюсь.
  11. Unree
    Unree
    Unree
    Урюпинск
    Подскажите пожалуйста, можно ли (и как) прикрутить микрофон и термодатчик от CCU6225 к CCU825?
  12. Servigator
    Servigator
    Servigator
    Коллеги, здравствуйте. Недавно приобрел CCU825, сконфигурировал (файл), сделал стенд (фото), андроид подключил, в том числе благодаря вам, все в тесте работает.
    Подскажите ответ на вопрос - когда на месте подключать буду, как с питанием поступить, отсоединять АКБ придется однозначно - программа ведь может стереться, может через второй АКБ по быстрому соединить, как вы делали?
  13. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Ого, основательный подход!
    Все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти.
    А часы питаются от встроенной батарейки.
  14. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
  15. Jigit777
    Jigit777
    Jigit777
    Прошу прощения, поиском не нашел, возможно ли подключение к CCU импульсного водомера?
