1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Добрый день! Подскажите, кто следит за новостями.
    Обновился последней веб-прошивкой.
    Исчезли "события" из запросов json api.
    Там как-то поменялась логика их включения? Сначала работали через раз, сбросил контроллер в ноль, перенастроил и теперь вообще нет "events'ов". Приходят все состояния входов-выходов и пр.., но нет массива событий. В какую сторону копать?
  2. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Есть желание взять ccu825 только на дин рейке. Вопрос есть ли плата расширения выходов, можно ли контролировать напряжение, а особенно силу тока.
  3. danila3d
    danila3d
    danila3d
    Выходов 7, платы расширения нет. Напряжение отслеживается штатно в режиме есть нет. Если нужны вольты тоже без проблем с помощью любого трансформаторного БП. По току если датчик найдете. На али под ардуину и проч только до 5А.
  4. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    @Magbratz, Эта статья уже неоднократно приводилась здесь. в своё время она и сподвигла меня на приобретение CCU-шки.
  5. Servigator
    Servigator
    Servigator
    Здравствуйте коллеги.
    Спасибо за информацию.
    29. повезу на дачу подключать, что получилось напишу.
  6. hudoy
    hudoy
    hudoy
    IMG_20171223_154612(1).jpg IMG_20171224_122015(1).jpg IMG_20171223_142732.jpg
    Всем доброго времени суток. Нужна помощь выгорело реле, которое управляло тёплым полом. Мощность у пола примерно 2 кВт чем заменить? Пока только такое решение:
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Контактор на 220 вольт и реле тот же Finder. Реле к ccu. Хорошо хоть контролер не угробился.
  8. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Хорошее решение. :super:
    И по току и по размерам.
  9. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Реле и модульный контактор любого производителя.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
  11. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Судя по описанию:
    Особенности:
    Безопасный режим: дверь будет замок пока питание, и разблокировать без власти.
    тобишь пока есть напряжение питания - замок закрыт, при отключении питания замок откроется.
    Этому состоянию соответствует НО режим
    в режиме НЗ - замок всегда закрыт при отсутствии питания и открывается при подаче напряжения.
    Какой выбрать - зависит от логики работы контроллера управления и регламента доступа в помещение.
    И ещё: по описанию не понятно, есть-ли у этого замка ручной режим. Для дома я бы не стал его использовать, особенно в помещениях с людьми. Для "темнушки", сарая или склада - возможно, потому как в случае отключения питания НЗ-замок останется закрытым и выйти без ручного режима будет невозможно. С НО-замком другая проблема - отключи питание дома и заходи без проблем... :aga:
  12. danila3d
    danila3d
    danila3d
    Посмотрите замки для УАЗиков. Если его дополнить аварийным потайным тросом будет более надежная система примерно за теже деньги.
    Замки с электромагнитом не вызывают доверия в нашем климате.
  13. hudoy
    hudoy
    hudoy
    Всех с наступающим. Подключил я этот контактор, даже два, один на тёплый пол, второй на обогреватели 2 по 500 ватт. Проблем в следующем. Греются они (контакторы), как паяльник, это так должно быть? Релюхи не грелись так сильно.
  14. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    В основном, в режимах не превышающих номинальные, основным элементом тепловыделения является обмотка. Не рекомендуется на обмотку подавать напряжение питания выше номинального. См. какой диапазон рабочего напряжения у Вашего контактора, и какой рабочий ток у обмотки. При питании от CCU ток не должен быть выше 0,1А
  15. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Модульный контактор Finder 22.22.9.012.4000 подойдёт, т. к. номинальный ток катушки - 104мА.
    "открытый коллектор" у CCU выдаёт до 100мА, но на практике - держит примерно до 120 мА.
    Можно, для надежности, в цепь катушки добавить последовательно резистор на 0,05 Ом - чтобы забрат эти лишние 4мА и параллельно импульсный диод (например 1N4935) для компенсации тока самоиндукции.
