1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    NC - контактная пара тревоги по движению
    ТТ - так называемая "тамперная" зона. Контакт замкнут, пока прибор не вскрыт, при вскрытии цепь размыкается.
    В охранной практике такие цепи часто включают последовательно N - СТ - Т. Делается это с целью быстрой диагностики сложных объектов. Нужно затревожить зону, вскрываешь один извещатель - тестируешь, затем закрываешь первый - вскрываешь второй и т. д.
    без проблем, используйте только витую из меди и сечением 0,5 мм2. 0,35 и 0,25 - только на коротких (<10m) линиях.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Точно, корпус, совсем из головы вылетело. Единственное не пойму в чём смысл нескольких зон обнаружения, если пара контактов срабатывания, то одна.
    Или он внутренним алгоритмом вычисляет по мере приближения обьекта точность срабатывания?
  3. danila3d
    danila3d
    danila3d
    На али есть конвертеры 4-20ма в 0-10в. С резистором могут быть проблемы с питанием датчика от имеющегося блока питания.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Все что угодно, кроме чтения инструкции производителя.
  5. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    точность срабатывания (иммунитет на вес движущегося объекта) у него выставляется джампером на плате, а принцип работы довольно прост: мультифокусная инфракрасная линза фокусируется на сегментный датчик. Сигнал с датчика запоминается в процессоре прибора. При движении возникает разностный сигнал, который за вычетом иммунитета обрабатывается как тревога.
    1-зона: наружная. Вас обнаруживают еще на подходе к объекту. Такая зона может работать с задержкой.
    2-зона: дверь, прихожая
    3-зона: комнаты с одной стороны дома
    4-зона: комнаты с другой стороны дома
    Вариантов множество, можно все помещения сгруппировать в 3-зону, а 4-зону отдать под пожарку.
    (на примере квартиры, с частным домом может быть другая разбивка)
  6. KirTish
    KirTish
    KirTish
    Всем доброго времени суток!
    Возник вот какой вопрос. У термодатчика RDT-03 диапазон измерений -40 - 120 градусов. Но когда провожу калибровку, диапазоны на разных датчиках смещаются далеко за паспортные данные (например -153 - 46). Это разве правильно?
  7. Esin112
    Esin112
    Esin112
    1. Какая точная модель датчика.
    2. Какое подключение и питание датчиков.
    3. Каким кабелем и какой длины.
    4. К каким входам CCU подключены датчики.
    5. В каком положении перемычки для данных входов.
    6. Каким образцовым термометром производятся измерения.
  8. slava_nvkz
    slava_nvkz
    slava_nvkz
    Написал в поддержку, но ответа к сожалению так и нету.
    Текст письма следующий:
    Здравствуйте. На данный момент существует такая проблема. При попытке запросить состояние контроллера. Программа гуард выдаёт такую ошибку
    Запрос состояния завершился с ошибкой:
    com. android. volley. ServerError
    Status Code: 404
    Контроллер не в сети, либо неверно задан IMEI, имя пользователя или пароль.
    В веб интерфейсе такая же ошибка.
    Контроллер как будто засыпает и иногда получается его разбудить дозвоном.
    Сессия интернета всегда подключен.
    Вообщем перед тем как сделать какие нибудь манипуляции, приходиться позвонить на него и ждать.
    Поведение и логику так и не понял. То работает исправно, то нету его в сети.
  9. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Вы симку заменили?
  10. KirTish
    KirTish
    KirTish
    1. RTD 03.1
    2. ExtPw, GRD, in1, in2, in3
    3. КСПВ, метров 8
    4. in1, in2, in3
    5. Сняты
    6. Разными, супер точность не очень важна.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Нашел вот такой шкаф на базе CCU825: Шкаф контроля загазованности на базе контроллера CCU825.
    Это получается можно и датчик CO2 сюда прикрутить?
    Подойдет ли датчик с али, типа такого https://s.aliexpress.com/6v2yYnYJ
  12. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Подключено все верно и при калибровке так и должно быть.
    Потом уже понял, что Вас смутил в настройках входа указанный диапазон -50...+150, а в документации на термодатчик, диапазон измерений -40...+120
    Вот здесь описано разработчиком, почему выставляется именно диапазон -50...+150
    https://www.forumhouse.ru/posts/3829439/
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Maikl8, у меня MH-Z14A. Заказывался с диапазоном 0-2000, снимаю цифры через аналоговый выход (0.4-2v). Показания правда сильно прыгают (впрочем тут вопрос к датчикам в принципе), но в целом показателем качества воздуха является. Хотя в идеале неплохо бы сильно сглаживать показания.
    Кстати, вопрос к общественности. А чем/как лучше?
  14. KirTish
    KirTish
    KirTish
    Меня вот эти диапазоны смущают.
  15. Esin112
    Esin112
    Esin112
    А вот это ненормально!
    Начальная точность показаний у RTD-03 +/- 1-3C.
    Отключите датчики от входов CCU и проверьте напряжение прямо на клемме.
    Исходя из выходного напряжения, по формуле вычислите температуру.
    Тогда станет ясно, в чем проблема.
    Выходное напряжение датчика в Вольтах
    может быть рассчитано по следующей формуле:
    U вых = (0,5 + 0,01 * TCº) * 5
    Пример расчета для температуры +25ºC:
    U вых = (0,5 + 0,01 * 25) * 5 = 3,75 Вольта.
    Температура датчика в градусах Цельсия
    TCº = (U вых / 5 – 0,5) / 0,01
    Пример расчета температуры при выходном напряжении 3,75 Вольта:
    TCº = (3,75 / 5 – 0,5) / 0,01 = +25Cº
