1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Artem_Puchkov
    Artem_Puchkov
    Artem_Puchkov
    Народ! Нужна помощь! Купил два датчика дыма ИП212-3СУ. В нем 4 контакта и что куда подключать не пойму, не хватает опыта. В интернете ничего не нашел... Объясните дебилу на пальцах, пожалуйста!
    Вот сам датчик:
  2. danila3d
    danila3d
    danila3d
  3. Artem_Puchkov
    Artem_Puchkov
    Artem_Puchkov
  4. danila3d
    danila3d
    danila3d
    Джампер 1-2 положение.
  5. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Итак, что же не хватает в CCU для полного счастья:
    1. Модема 3G/4G. Сейчас 2G only, 1 страница - 5-10 секунд даже при 100 сигнале на внешнюю антенну. Может быть опцией на порту внутри железки.
    и/или
    2. Сетевого порта Ethernet
    3. Приложения под IOS
    4. Встроенного датчика под прямой мониторинг сети 220 VAC, а не косвенного через БП VDC
    В остальном, вроде бы, решил все свои задачи и хотелки.
  6. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Вы зря израсходовали ресурс клавиш на своей клавиатуре, все написанное в пустоту.
    Уже несколько лет поднимаются подобные вопросы и пожелания, но производитель их игнорирует.
    У меня тоже есть немало заготовленных пожеланий и усовершенствований по контроллеру, но отправлять их не вижу никакого смысла.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    2G самый надежный канал. Длина волны и всякое такое.
    А расширение на Ethernet давно просится:(.
  8. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Што што? Сейчас 4G есть аж на 450 МГц, я уже молчу про 800. Это если вы радеете за то, что EDGE в GSM900 - это самая большая длина волны.
    Спасибо за оценку. А как у вас с жизнью? Не зря ли небо коптите в целом? Вопрос риторический, можно не отвечать.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    450 частотный диапазон в LTE пока не довелось встречать в природе в работе. В Московском регионе 900 4G рефарминговый развился не плохо. На даче 2-3G пляшет, а LTE 900 пашет стабильно.
    Ёщё нюанс - это сертифицированный GSM модуль в устройстве. Это что менять настроенный CCU на новый?
    А вот расширение под Ethernet через USB вход сделать проще и сертификации не подлежит и юзеру устройство менять не надо, а встроенный модуль для резерва останется. Крышку (с дырочкой для шнурка) новую приобрести и прошивку сменить :).
  10. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Это каким это образом, если он запущен в Москве и области сначала под брендом Скайлинк 1,5 года назад (теперь Теле2)? То есть, вы лично не заметили потому, что не знали, или вы отрицаете факт его существования? Если что, вот вам водопад эфира в Москве прямо сейчас. Желтый столб шириной в почти 3 МГц - это даунлинки БС LTE 450, аплинки -10.
    И какая связь с длиной волны? Вы как-то резко про длину волны забыли. Да и одна она у LTE900 и GSM900. Тогда ваше сообщение становится вообще бессмысленным.
    Несколько ускоряя дискуссию - предлагаю остановиться, пока окончательно не стало ясно, что вы в этом не разбираетесь.
    Резюмируя: сейчас хватает скоростных стандартов, которые позволят ускорить передачу примитивной 2-килобайтной страницы с 5-10 секунд до доли секунды. Цена этих модемов в Китае, судя по готовой продукции с Алибабы, не превышает 10 долларов. Тем более, что эти модемы обратно совместимы вниз вплоть до 2G/EDGE. Так что никаких проблем нет вообще. Модем, конечно же, должен быть модульным со стандартным разъемом miniPCI Express. Так сделано, например, в продукции Mikrotik. С учетом того, что продукты CCU недороги, то ради такого прогресса можно было бы и проапгрейдится (было бы на что). А те, кто ставит их массово, были бы просто счастливы. Я уже молчу, что можно было бы организовать Dual SIM Active на базе двух независимых модемов и двух SIM-карт, что пригодилось бы для важных-дорогих объектов, где один кв. метр плитки стоит как два CCU.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я про Фому, а Вы про Ерёму.
    Есть легкое решение, а есть переделка производственной линии и выпуск нового СЕРТИФИЦИРОВАННОГО продукта стандарта GSM, и пофиг какие частоты поддерживает. Это совсем не одно и тоже.
    Интегрированный на железном уровне в систему модуль работает лучше чем доп. модуль на miniPCI Express. Именно поэтому GSM чип интегрируется в телефоны и планшеты на уровне единой мат. платы, а не подвязывается на расширительном интерфейсе.
    Про двухслотовость согласен, резервирование не лишнее было бы.
    Как-то ушло из памяти про Скайлинг, который почил в бозе.
    450 4G Скайлинга и его хозяйки ТелиVSРостелеком в плане широкого применения в лупу не увидеть на карте РФ, никто для них одних модель выпускать не будет, а другим операторам эти частоты не дают.
    Чипы совмещённые со всеми стандартами возможно выпускают в Китае и ещё там ещё iPhone с телевизором выпускают :).
    Зачем Вам такие огромные скорости в охранном комплексе? На мой взгляд ОК должен работать сам по себе без вмешательства и информировать меня оперативно в случае проблемы, Даже СМС будет достаточно. ИМХО.
  12. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Про сертификацию. Как я понимаю, Radsel просто берет готовый китайский модем (модемный чипсет) и лепит его на плату. Сертификат ССС вряд ли у них есть, в чем легко убедиться вот тут http://www.rossvyaz.ru/activity/correlation/certification/registerCertificate/ А даже если и есть, то это уведомительный порядок, смешной взнос и все, поехали продавать. Это вам не США, где без получения FCC ID на устройство даже нельзя заявить о его начале продаж и назвать цену.
    Чипсеты с поддержкой 5 и более LTE-диапазонов выпускаются для всего мира, так как LTE в диапазоне UHF сейчас набирает популярность. Неважно что там на карте РФ - в РФ нет ни одного вендора чипов под телеком. Чипы делают крупные вендоры под международные стандарты, и Теле2 вполне себе стандартен, и в этом же диапазоне сейчас делается большое количество проектов в мире. Да и вообще - во всех нормальных устройствах под разные регионы грузятся разные модемы. У Cisco, например, 5 версий. У смартфонов обычно 2-3 версии. Главное - поддержка чипсета модема на уровне драйвера. Она есть и дальше клиент сам решает что ему втыкать. Это было бы идеально, и куда лучше распаянного модема, тем более, что у Радсела их было 2 разных.
    "Такие" скорости, если вы говорите о десятках мегабит в секунду, не нужны совсем. Нужны скорости, чтобы комфортно первично конфигурировать CCU не 3 часа к ряду, а 20 минут. Было бы достаточно и 260 или 474 теоретических кбод, да только реальная скорость обмена с ssu. sh равна 4 кбод в лучшем случае. Очевидно, что опсосы давно забили на EDGE и не гарантируют даже 100-128 практических кбдод, которые там в реальности были еще 12 лет назад. Было бы достаточно, чтобы там был самый стремный UMTS. Но правда в том, что сети UMTS в России так и небыли достроены - в них всегда были колоссальные проблемы с передачей данных (даже при наличии уверенного покрытия). А примерно с 2013 года их перестали развивать, так как массово пошел LTE, и операторы сочли экономически нецелесообразным доводить до ума UMTS.
  13. АндрейФБ
    АндрейФБ
    АндрейФБ
    Вопрос к наладившим взаимодействие CCU / Rapberry pi
    Обращение от малины к CCU производится через http://localhost:8080.
    Можно ли запрашивать состояние CCU такой командой и управлять им аналогичными?
    http://localhost:8080/data.cgx?cmd={"Command":"GetStateAndEvents"}
    К сожалению мой прибор сейчас на неприступной занесенной снегом даче и физически проверить его никак не могу.
    Если кто-нибудь имеет опыт управления через прокси (без браузера), отзовитесь, пожалуйста.
  14. danila3d
    danila3d
    danila3d
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Можно ли реализовать на одном датчике температуры и выходе сразу 3 сценария и легко переключаться между ними:
    1. Держать температуру 0-3 градуса,
    2. Держать температуру 12-15 градусов,
    3. Выход все время включен при снятии с охраны?
