1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Deep, да, 3 температурных профиля с разным гистерезисом.
    Только в третьем не always on, а... +30..35 скажем. Если конвектеры настроены на 20...22..25 (или на сколько выставите) - то далее будет включен всегда.
    Только сходу не готов сказать, можно ли применение профиля сделать при снятии с охраны. Кажется да. При PLC точно можно.
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Можно. И не только при снятии, при постановке на охрану тоже можно указать применяемый профиль.
  3. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Если у кого-то есть под рукой плата ccu825 подскажите пожалуйста марку релюшек на плате. А то у меня ода релюшка не переключается, надо менять, а на какое не знаю, сигнализация на даче далеко.
  4. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    ГуглЯндекс знает фсё. ©
    170.970x0.JPG CCU825-SZ+E011-AE-PBCD_GSM_kontroller_v_korpuse_na_DIN_rejjku.1-1200x900.jpg
  5. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
  6. danila3d
    danila3d
    danila3d
    @Docmsk, во многих старых автосигнализациях стоят реле такого формата. Вообще то у них ресурс ОЧЕНЬ большой. При токах до 5А я бы назвал их вечными. Может дело не в реле. Щелкать оно должно все равно даже если контакты подгорели.
  7. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Большое спасибо, оно щелкает, включает и выключает, но только на один кантакт, второй не звонится. Токов там вообще ни каких не было, он работал просто как сухой кантакт на котел года полтора.
  8. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Так в реле один контакт НО (1-2), а другой НЗ (2-3). Вы правильно прозваниваете контакты?
  9. danila3d
    danila3d
    danila3d
    Дорожки и пайку смотрите. Но реле прикупите.
  10. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Ну да, там перекидной контакт. НЗ работате, а НО - не включается.
  11. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте!
    У меня CCU422-Lite/W/P
    Ну никак не могу подрубить к компу.
    Служба поддержки толком ничего не объясняет.
    Драйвер USB на комп не становится, устройство при подключении не определяется и т. д.
    При подключении USB к прибору короткий красный сигнал всех индикаторов.
    Помогите разобраться.
  12. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    А компьютер при этом не перезагружается?
    По компьютеру поподробнее, пожалуйста. Операционка, год выпуска материнской платы, срок службы блока питания на компьютере.
  13. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Комп не перезагружается.
    Винда 7ка 64 SP1.
    USB порты все исправны, с другими устройствами работает всё без проблем...
    Мать года 4, блок побольше, около 7-ми.
    Я пробовал с подключённым внешним блоком, та же песня...
    И я не могу понять, что такое localhost: 8080 и для чего он нужен?
    Google по этому адресу находит ЕГАИС.
    Не понимаю, какая связка ЕГАИС и CCU422...?
    :faq::faq::faq:
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ELEPHANT-67, локалхост - это Ваш собственный комп. 8080 - поднимаемый вебсервер через который обращаетесь.
    Но сначала нужно поставить драйвера usb. Без этого следующие утилиты тупо не могут работать.
  15. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте! Каким образом их поставить? Три дня ставлю, не ставятся... :(
    Есть вот такая папка, но как с ней справляться...?
    И в ней вот это...
    Как это можно установить... Я не понимаю...
