1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Да, выбрана "Реакция на входящий - Запрос состояния Интернет".
    В чем же все таки проблема, в смартфоне или контроллере CCU825?
  2. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Интересно, в чем же все таки проблема, в смартфоне или CCU825? Не хотелось бы уведомления только по SMS, а то я установил планировщик и в день приходит по 10 уведомлений, соответственно увеличивается расход по балансу счета телефона.
  3. danila3d
    danila3d
    danila3d
    Если в телефоне интернет через GPRS, 3G, попробуйте через вай-фай.
  4. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Попробовал через вай-фай, μGuard все равно не "просыпается". Если приложение открыто, тогда событие отрабатывает.
  5. danila3d
    danila3d
    danila3d
    Обычно если разные месенджеры глючат, то через вай-фай они работают в большинстве случаев. Но обязательно нужно галочку ставить что-то про экономию батареи. Что бы вай-фай не засыпал.
  6. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    В энергосбережении все разрешения установил. При звонке от CCU825, вай-фай был активен и экран смартфона был разблокирован, но чуда не произошло. При открытом приложении, событие отработалось.
    А есть интересно альтернативная программа вместо μGuard?
  7. danila3d
    danila3d
    danila3d
  8. Rilov
    Rilov
    Rilov
    Ajzat
    Ищите в настройках телефона. Нужно повключать для приложения в спящем режиме все разрешения. Возникала подобная проблема на 7-м андроиде. После ковыряний в телефоне все заработало.
  9. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Аналогичная ситуация была. Нужно что бы смартфон не выгружал м-гуард из памяти телефона. Ниже привожу ответ техподдержки. СМСки у меня не читались так как выставлен был телефон на интернет. Помимо ковыряней в смартфоне, переустановил программу и все заработало.
    Приложение работает корректно на большинстве смартфонов. Производители
    некоторых смартфонов делают дополнительные настройки, ограничивающие
    работу приложений. Возможно, что есть еще какая-то настройка, кроме
    автозагрузки. Что-то не дает приложению обрабатывать входящие звонки.
    SMS от контроллера тоже нормально не обрабатываются? Обновляется ли
    состояние объекта?
  10. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Вроде бы все уже перековырял, все разрешения установил, ни в какую. Попробую тогда еще раз "полазить" по настройкам.
    Просто приходит SMS с абракадабрами, состояние объекта не обновляется. Если после SMS запросить состояние объекта в ручную, то произошедшее событие отображается. Если после звонка от CCU825 не запросить состояние объекта в ручную, то происходит несколько звонков и в заключении приходит SMS.
  11. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Аналогичная ситуация была и у меня. Мое предложение посмотреть настройки смартфона и переустановить мю-гард.
  12. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    μGuard переустанавливал три раза. Попробую всю процедуру пройти еще раз ("покопаюсь" в настройках смартфона и переустановлю μGuard).
  13. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Напишите на саппорт, с указанием версии андроида и самого смарта
    или идите на 4пда.ру - в тему своего смарта и там поспрашивать
  14. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Обращался в техподдержку, ответили: "С большой долей вероятности проблема в телефоне, т. к. массовый характер она не носит". У меня была ещё одна проблема, часы контроллера за сутки убегали на 30 минут. После полного отключения питания CCU825 и дальнейшего включения, все нормализовалось. Это происходило, в течении месяца, уже два раза. Ответ техподдержки на эту проблему: "В данном случае можно предположить, что проблема носит локальный характер.
    В качестве исключения можем предложить обменять плату Вашего контроллера
    на плату последней аппаратной версии. Для нее существует немного
    модифицированная прошивка. Возможно это поможет. Условие только одно -
    вы оплачиваете пересылку в обе стороны."
    Задавал вопрос на 4PDA, в теме своего смарта, ответа пока нет .
  15. gordey1978
    gordey1978
    gordey1978
    Саров
    Здравствуйте.
    Есть 3 контактора (управляющая катушка на 220 В). 2 из них подключены к реле 1 и 2, которыми я успешно управляю через приложение uGuard. По замыканию/размыканию реле на управляющей катушке контактора появляется/пропадает напряжение 220 В.
    Подскажите, пожалуйста, как подключить 3 контактор к выходу 1 таким образом, чтобы я смог им управлять также как 1 и 2 контакторами.
    Спасибо.
