1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @gordey1978, поставить промежуточное реле, которому будет достаточно токов CCU. Я для этой цели использую мелкие твердотельные реле.
    PS: Кстати, хотя встроенное реле по спецификации может управлять 220В, но по документации на саму CCU - максимально коммутируемое напряжение 30В.
  2. Eugen-R
    Eugen-R
    Eugen-R
    Поставить промежуточное реле, аналогичное тому что стоит на 1 и 2 выходах.
  3. gordey1978
    gordey1978
    gordey1978
    Саров
    Спасибо за ответ, но можете поподробнее описать какое именно реле нужно ставить и как его подключить? Желательно реле на DIN рейку.
    Значит у меня неправильно схема составлена раз я с помощью реле CCU825 замыкаю цепь на управляющую катушку 220 В. контактора? Как в моем случае можно исправить ошибку?
    Я смотрел схему подключения на GSM контроллер CCU825.
    Спасибо.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @gordey1978, c 4ham
    • 2 реле для управления силовой нагрузкой (В документации указано, что они могут коммутировать 6А и 30В. Это те характеристики, с которыми контроллер проходил сертификацию, но по факту, там стоят достаточно мощные реле (10A 277VAC) и они прекрасно коммутируют 220В. С помощью них, можно управлять контакторами, а уже с помощью контактора включать силовую нагрузку.)
    А вот "правильные" промежуточные реле на динрейку не подскажу. Сам использую мелкие такие вот:
    Серия MD-xx44.ZD3 однофазное малогабаритное ТТР для коммутации маломощной нагрузки.
  5. gordey1978
    gordey1978
    gordey1978
    Саров
    А как его к выходу подключить?
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @gordey1978, ТТР?
    контакт 4 - Out1 (2..5) у CCU
    контакт 3 - ExtPwr у CCU
    контакт 1 - фаза в щитке
    контакт 2 - фаза на катушке контактора.
    ноль напрямую к катушке контактора.
    Собственно всё.
    PS: и по вашей же ссылке...
    Можно их на дин-рейке, хотя сам не пользовался.
  7. gordey1978
    gordey1978
    gordey1978
    Саров
    Спасибо
  8. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Получил ответ от техподдержки Huawei и выполнил все их рекомендации, но чуда не случилось. Второй ответ от техподдержки Huawei: "Благодарим Вас за обращение в компанию Huawei.
    Если предыдущие рекомендации не помогли, то в этом случае рекомендуем Вам обратиться к разработчику данного приложения, так как компания Huawei не гарантирует корректную работу сторонних приложений на собственных устройствах." Я в недоумении, как быть, что делать?
  9. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Внимание! Разработан Telegram бот @ccurobot, позволяющий дистанционно управлять контроллерами CCU и получать оповещения от них. Поддержаны все операционные системы и платформы, имеющие Telegram клиент: iOS, Android, Windows, macOS, Linux, WEB и т. д. В настоящее время управление через Telegram доступно для контроллеров CCU825-HOME/HOME+/PLC/GATE. Требуется обновление прошивки.
  10. Ocean
    Ocean
    Ocean
    В новой прошивке (2.15) появилась опция: "Длительность звонка пробуждения μGuard"
    Опция появилась как ответ на иногда возникающие проблемы с исходящим вызовом на смартфон для пробуждения μGuard.
    Пример проблемы:
    Вы настроили CCU825 оповещать о событиях через μGuard используя Интернет, но вам постоянно приходят с контроллера СМС’ки пожирая деньги на балансе… Вы проверили все настройки, убедились что порядок оповещения настроен верно, но контроллер настойчиво шлёт СМС.
    Подробнее: https://4ham.ru/gsm-kontroller-ccu825-ishodyshiy-vizov/
  11. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    .Честно говоря - вообще не понятна эта приблуда со звонком для пробуждения.
    Производитель, похоже, не хочет нанять нормальных разработчиков мобильных апп, а нанял студентов...
    Есть куча приложений, которые не требуют никаких звонков - первое пришедшее в голову - Пандора (автосигнализация), да и любой интернет мессенджер.
    Почему они умеют висеть в памяти без необходимости быть принудительно подключенными к интернету?
  12. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Помню была дискуссия на эту тему... давно была. Ответ был, что push уведомления ненадёжно работают, могут и не дойти... Было это давно. Что сейчас... не знаю...
  13. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    А для моего контроллера (CCU825-H+E011DROID; аппаратная версия-10.02, версия прошивки-02.09, версия загрузчика-01.02, дата сборки прошивки-13.01.2017) похоже эти прошивки не подойдут? Или все же есть возможность сделать апгрейд? А то я в этом деле не очень соображаю? А по поводу Telegram бот @ccurobot, вообще ничего не понял. Telegram никогда не пользовался, только что установил, а что и как дальше не пойму?
  14. d88888888
    d88888888
    d88888888
    Нужно чтобы CCU твой был онлайн в инете. И имя ему задай в конфигураторе - у меня без этого почему то не работало.
    Кстати, после последнего обновления куда-то пропали все голосовые сообщения,.. никто не в курсе что делать? Так и должно быть что-ли?
  15. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    На сколько я помню инструкцию, после прошивки контроллера необходимо залить голосовые сообщения (они удаляются).
