1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. d88888888
    d88888888
    d88888888
    Спасибо. Блин, это я не сделал конечно. Кто же читает эти инструкции. :)
  2. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Разговаривал с техподдержкой, у моего контроллера старая аппаратная версия (10.02), поэтому управлять через Telegram не получится. Для этой версии новые прошивки уже давно не пишут.
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А разве Телеграм не собираются запрещать?
  4. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Рутрекер тоже запретили... :)
  5. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Чтение сервисных СМС и работа в фоне приложению разрешены?
    https://www.forumhouse.ru/posts/18058890/
  6. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Что-то в настройках телефона не нашёл пункт "Чтение сервисных СМС", а так, работа в фоне разрешена.
  7. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Есть некоторые приложения, которые позволяют просматривать (и изменять) привилегии приложения, например Lucky Patcher, System monitor и другие.
    Приложения работают при наличии рута.
  8. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Что то надоели мне эти танцы с бубном, то часы контроллера убегают на 30 минут за сутки, то μGuard не "просыпается". Перепробовал μGuard на трех смартфонах, все одно и тоже. Отправлю я его RADS electronics, там разберутся.
  9. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Телеграмм блокируют операторы по суду. Есть настройки прокси или впн, запрет блокировки обойти?
    Наверно новую прошивку ждать нужно...
  10. gordey1978
    gordey1978
    gordey1978
    Саров
    Здравствуйте.
    Ко входам 2,3,4 ССU825 подключены 3 промежуточных реле PK-1P/220. С помощью этих реле я собираюсь получать информацию о том есть напряжение 220В в 3 помещениях или нет. Но у меня проблема в том, что на телефон не приходят сообщения об изменении напряжения. По идее после того, как я с помощью программы uGuard включу один из 3 контакторов мне должно прийти сообщение о том, что появилось напряжение. Подскажите пожалуйста, что я неправильно настроил. Картинки с моими настройками прикреплены к сообщению.
    Следует заметить, что на веб странице настройки контроллера на страницах настройки входов 2, 3 и 4 текущее значение входа вроде нормально изменяется. Если я включаю контактор значение входа = 5.2 В, если отключаю, то значение входа = 0 В. Лампочки входов 2, 3, 4 постоянно горят на контроллере.
  11. danila3d
    danila3d
    danila3d
    @gordey1978, поменяйте тревожный диапазон с гистерезисного на свободный.
  12. gordey1978
    gordey1978
    gordey1978
    Саров
    Спасибо.
    Теперь что-то стало приходить, но все равно я ожидал, что будет по другому.
    Я с помощью программы uGuard изменяю состояние контактора. Мне приходит смс (uGuard) и меняется состояние выхода в программе uGuard. Тут же приходит еще одно смс с информацией о состоянии 3 входов. Но состояние входа в программе uGuard не изменяется. Для изменения состояния приходится через программу uGuard запрашивать состояние контроллера. После прихода смс (uGuard) состояние входов в uGuard изменяется.
    Подскажите, пожалуйста, как настроить контроллер, чтобы состояния входов в uGuard изменялись автоматически.
  13. danila3d
    danila3d
    danila3d
    @gordey1978, поменяйте язык смс с русского на uGuard. Проверьте галочки в настройках смс, чтобы оповещение было и при переходе в пассивное состояние.
  14. gordey1978
    gordey1978
    gordey1978
    Саров
    Спасибо. Теперь при включении состояние входов в uGuard, а при выключении питания нет.
    И при обновлении состояния входов в uGuard на против каждого входа рисуется значок тревоги.
  15. danila3d
    danila3d
    danila3d
    @gordey1978, поменяйте черточки на галочки. Там 3 режима.
