1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Rooll
    Rooll
    Rooll
    Тула
    Лучше отдельно делитель, как советовали, или ограничитель параметрический: первый состоит из двух резисторов, второй из резистора и стабилитрона.
  2. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Задача то простая.
  3. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Не пытайтесь использовать пример из Задачи на рисунке! Входное напряжение 220В таким способом измерять нельзя! Требуется, как минимум, гальваническое разделение напряжения сети и низковольтной части CCU-шки.
    Для измерения внешних цепей 220В я уже как-то приводил схему (было не так давно).
  4. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    @Stynol, пример из задачи как считать делитель, всего навсего! ТОЛЬКО КАК ПРИМЕР а значение напряжения 30 вольт подставит любой.
  5. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    @musulmanin, на Сайте ПАЯЛЬНИК в разделе Программы есть раздел с Онлайн-калькуляторами. Расчет делителя займет 5 сек.
  6. VRTP_
    VRTP_
    VRTP_
    Дико извиняюсь, хотелось бы узнать не лопатя все тома темы...можно передавать состояние входов на ПК и что для этого надо?
    Мы пользуем ццушку как диспетчеризацию котельных и до сегодняшнего дня хватало СМС оповещения. А теперь хочется вместо СМС видеть всё на компутере...пожелание шефа...
  7. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    С таким вопросом правильнее не темы лопатить, рискуя нарваться на модератора, а обратиться непосредственно в компанию-производитель. Есть пультовая программа аккурат для таких целей.
  8. Rilov
    Rilov
    Rilov
    VRTP_
    Я Симп-лайт в бесплатной версии прицепил для отладки температурных диапазонов датчиков. Для Ваших целей этот продукт как бы и создан.
  9. Alexey58
    Alexey58
    Alexey58
    Всем добрый день!
    При настройке устройства под свои нужды некоторое время контролировал свободно подвешенный дополнительный вход. По инструкции напряжение на нем должно быть 5В. При этом uGuard в разное время показывает значения в диапазоне 4.96 - 5.10. Хотя большую часть времени держалось 5.01-5.02. Чем обусловлен такой дрейф напряжения входа? Точность АЦП или нестабильность питающего напряжения? Получается, что напряжение на входе имеет погрешность чуть не 0.1В? И вообще, какова дискретность у АЦП устройства?
  10. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Напряжение на клеммах ExtPwr и 10VS, оказалось нестабильным, из-за падения напряжения на самовосстанавливающихся предохранителях. Никак не мог понять, почему при питании разных аналоговых датчиков от ExtPwr или 10VS, происходит скачкообразные изменения показаний. Оказалось, что при подключении нагрузки 100-500мА к этим клеммам, например, катушки реле, происходит падение выходного напряжения на 0,1-0,9В, что в конечном итоге сказывается на показаниях датчиков.
  11. Alexey58
    Alexey58
    Alexey58
    У меня ничего не подключалось и не срабатывало. Потребление было стабильным, но напряжение на входе все равно медленно плавает...
  12. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Добрый день.
    Прошу информационной помощи.
    Мной одним из первых был установлен ссу825 011 в 2011 году. Устройство использовалось как охранное и для дистанционного включения обогрева посредством gsm сигнала. Все работало исправно до мая сего года. Теперь стали выходить из строя сим карты. После очередной замены симки устройство перезагружается и работает исправно не более 2-3-х дней. Проявляется неисправность в прекращении смс оповещения и не возможности дозвониться. Напряжение всегда было в нашем снт не стабильным, поэтому у меня стоит устройство отключения питания при превышении допустимых значений напряжения. С тех поддержкой оператора связи МТС общался многократно. У них замечаний в работе нет.
    Подскажите знатоки. В чем причина?
  13. Unree
    Unree
    Unree
    Урюпинск
    Прошился свеженькой прошивкой. Спасибо за telegram-бота! Но добавьте в него, пожалуйста, кнопку по которой /start набирается, а то при втором запуске простой юзер не поймёт что делать. А ещё управление через ccu. sh ну очень долгое, подозреваю, потому что вы проксируете через него весь трафик, в то время как можно было бы просто перенапрявлять на текущий ip-адрес контролера.
    И накопился такой список пожеланий:
    1. Именованные сценарии
    2. Использование везде в настройках названий входов и выходов вместо "вход 1", "выход 1"
    3. Логика по входам "И", "ИЛИ". Мне кажется, или в CCU6225 такое было?
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В МТС попробуйте спросить телематическую карту. Не получится получить обращайтесь в личку.
  15. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Всем привет, подскажите как запустить программу для ccu825 ?
    У меня запускается только черное окно.
