1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Unree
    Unree
    Unree
    Урюпинск
    Бот замучил сообщениями "контроллер в сети", "контроллер не в сети". При этом СМСки с сообщением "не удалось подключиться к интернету" были всего пару раз. Не айс. Отключил его.
  2. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Блин мужики вам че так сложно ответить что ли ?
  3. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Попробуйте переустановить программу. Проблема не из области CCU, это проблемы в операционной системе. Похоже - не хватает какой-либо системной библиотеки, возможно не настроена видеосистема.
  4. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Читайте мануал 6.2
    А еще есть тп, они за это зп получают.
  5. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Вы запускаете не тот файл. Запускать надо ccu_shell.bat. В результате тоже откроется "черное окно" с некоторым текстом и запустится браузер по умолчанию. Закрывать "черное окно" до завершения работы с контроллером не надо, это и есть CCU proxy, обеспечивающий передачу данных из браузера в контроллер. Если в качестве браузера по умолчанию у вас настроен Microsoft Edge, то нужно использовать самую последнюю версию CCU proxy, она недавно обновилась (доступна на сайте компании). Также при запуске будут запрошены права администратора, нужно согласиться с этим.
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Приложение через телефон показывает все данные контроллера, но когда я пытаюсь им управлять оно не реагирует вообще.
    Попробовал через чат бот, перепрошил, делаю привязку номера - оно не привязывается. Пишет номер не найдет, а он на самом деле прописан.
    Что делать? Опять в тех поддержку?
  7. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Да, вопрос для техподдержки. Но т. к. многим полезно, ответ здесь. Прежде всего необходимо обновить прошивку до последней версии и скачать последнюю версию CCU proxy. Минимальный набор настроек для работы через боты Viber и Telegram:
    1. Страница "Общие параметры соединений" -> "Интернет":
    - "Максимальная длительность сессии при использовании https://ccu.sh" в значение "всегда подключен"
    2. Страница "Инженерное меню":
    - "Привязка номера телефона к боту разрешена" включено
    3. Страница "Соединения" -> "Соединение N":
    - "Разрешено" включено
    - "Номер телефона" задан
    4. Светодиод Pwr/Net на контроллере:
    - повторяющаяся через паузу последовательность 4 короткие вспышки
    В пункте 1 может потребоваться задать настройки точки доступа, зависит от оператора связи GSM. Однако, в большинстве случаев в России работает без них.
    Для привязки к ботам контроллер должен выйти в интернет. Некоторые неверно определяют этот момент полагая, что если они работают с контроллером через браузер, то он по определению находится в интернете. Работают они при этом через CCU proxy (USB), а не через портал https://ccu.sh. Поэтому пункт 4 важен. Альтернатива этому пункту - проба через https://ccu.sh.
    После привязки и начала работы не забываем заглянуть на страницу "Соединения" -> "Соединение N" -> "Оповещение через боты" для настройки событий.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, возможно ли к CCU подключить видеонаблюдение.
    Может есть какие готовые комплекты на 4 камеры.
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Мужики подскажите какое реле брать для доп. выходов, чтобы управлять светом и т. д.
    Брать на дин рейку? Или под пайку? Как лучше то? И напряжение для них нужно на 12v?
    Т. е. само реле на 12, а катушка на 220 v? Так?
  10. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Разницы никакой, зависит только от удобства размещения/монтажа.
    немного не так: 12 В - это напряжение катушки, а что Вы планируете коммутировать - это напряжение коммутации (контакты). Для использования реле Вам необходимо выбирать 12-15В и ток обмотки не выше 100 мА (технические ограничения самой CCU).
  11. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @Stynol, Спасибо
    подскажите пож-ста ИП 212-45подключил, к контактам 2 и 4 на датчике, протестировал нажал кнопочку и все сработало. Но на дым (я просто надымил бумаги оно него прилично, даже положил с дымом в пакет и кастрюлю и все равно не сработало.) т. е. на кнопку есть реакция и я получил оповещение "дым тревога" но на сам дым реакции нет, я не правильно подключил ? или нужно концентрацию больше ?
    Еще вопрос, есть датчик ИП 212-41, его не смог подключить, к каким контактам его подключать ? Может знаешь?
  12. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    для использования в пожарной цепи между конт. 2-3 добавьте оконечный резистор сопротиблеием 3.9 кОм. Мощность любая, обычно используют 0,25 Вт, но можно и мельче 0,125 Вт.
    "Чувствительность" на дым у него отменная, срабатывают на сигаретный дым с расстояния 1,5-2 м. в помещении. Для контроля задымления используют только парами и более в одной цепи. Но на 1 помещение - не менее 2.
  13. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Поставил щас ИП 212-45 - он сразу сработал, все нормально, но потом тоже реагировать перестал. Ни на кнопку проверки ни на вскрытие ни на что нет реакции. Светодиод мигает.
    Т. е. подать 2 провода на 2 и 3 и между ними резистор ? Так ?
  14. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    У них 4 - общий.
    В цепи 2 - вход, 3 - выход на следующий.
    на оконечном вместо выхода - резистор 3,9 - 4,7 кОм.
    Посмотрите схемы включения в интернете, их там полно.
    После срабатывания прибор нужно "сбросить" отключением питания, для этого на панели CCU-шки есть джамперные переключатели. Их нужно установить в положение "питание по шлейфу" (положение 1-2).
    Да, и резистор в оконечном положении включается между выходом и общим проводом (ранее постом указал ошибочно 2-3, должно быть 3-4).
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Прикалываетесь ? :)
