1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    немного :aga:
    контакты 3,4 замкнуты внутри прибора (съёмная часть) правильно будет Rок включить между 2-3 или 2-4.
  2. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    А зачем? Дело то оказалось не в МТС. Замена симок перестала помогать Проверка показала, что CCU работает не корректно.
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Все таки с датчиками дыма не до конца понял, их все надо подключать через резистор ?
    и 212 45 и 212 141 ?
  4. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Резистор должен быть только оконечным, промежуточные - необязательно (в случае с CCU).
  5. Ocean
    Ocean
    Ocean
    У меня по API постоянно отпрашивается контроллер и когда приходит через бот сообщение "контроллер не в сети", то в моём случае, он реально не в сети! Были проблемы с мегфоном.
    Насчёт - "СМСки с сообщением "не удалось подключиться к интернету", там хитрый алгоритм оповещения. Что бы не высадить все деньги, оповещает он СМСкой не постоянно! Раньше, когда такого алгоритма не было, он мог за несколько часов все деньги потратить, если какие-то проблемы на сети оператора (у меня так было).
    Так что, бот работает хорошо, мне очень нравится. Прям в реальном времени всё!
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Разобрался с ccu825 напишу свое мнение. мне неправится что он он глючит, такое ощущение что иногда зависает. т. е. например щас на котел подключаю, сделал на выход 1 вкл и выкл по температуре, я тестировал и раз 10 выключал включал, после чего питание 12 v подается но не пропадает. перезагрузил на ночь постоял, все заработало опять нормально.
    gsm сигнал т. е. управление по интернету работает не стабильно, т. е через приложения - команды не выполняются. или выполняются с задержкой.
    щас пока ccu825 брал понял что можно было взять sonoff wifi реле и его поставить можно и на ворота и на свет и на котел и оно стоит 400 р с али за каждое реле. ну глюки китайской штуке за 400 р я могу простить но за 10 тыс... за 10 -ку все должно работать идеально.
    короч кто хочет управлять котлом светом через симку или wifi купите sonoff реле с температурным датчиком. за 400 р на алиэкспрессе.
  7. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Вот странно.
    Куча народу тут использует этот прибор годами и не жужжит.
    Вам, наверное, нужно разобраться с подключением, и уровнем сигнала GSM в месте установки,
    А не пенять вот так, безобъяснительно, на прибор.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    +1
    Работает годами, несколько лет, идеально, без проблем.
    Были траблы с тем, что не разобрался с настройкой или программированием. Некоторые вещи не совсем понимаю, как лучше сделать. Но вот такое...
  9. bbusymailru
    bbusymailru
    bbusymailru
    Доброго дня, вопросы по 825 такие:
    1. хочу прикупить микрофон RMA-04 и использовать как домофон, в инструкции написано подключение, все понятно. У меня от калитки до устройства метров 25-30, каким проводом нужно наращивать длину до микрофона, динамика и кнопки вызова? как будет с качеством связи?
    2. купить термодатчик RTD-04 на отопление трубы подачи. Он адекватно работает, или что лучше посоветуете?
    3. нужен контроль уровня воды в колодце. Упала до определенного уровня -> sms + закрыли кран HP12В, как в примере инструкции. Несколько постов выше читал про чей-то похожий колхоз, но так не хочу :) хотелось бы готового решения - например поставить брендовый поплавковый датчик (грюндфас или еще чей) и сразу подключить его к устройству. Ну и кран тоже надежный и брендовый, средства есть :) пытаюсь гуглить, разбираться, характеристики датчиков смотреть, но может уже кто все это сделал до меня и не даст наступить на грабли.
  10. EV575
    EV575
    EV575
    Ну если деньги ЕСТЬ, то однозначно. ;)
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А если подходить с головой - то так.
  12. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Или так, задачу автора выполнит 100%
  13. bbusymailru
    bbusymailru
    bbusymailru
    Спасибо за советы, смотрю. А по микрофону видимо придется просматривать предыдущие 400 постов. :)
  14. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    На самом деле, если вам не нужно интегрировать CCU-шку с домофоном, то ничего и придумывать не нужно - микрофон, да динамик, параметры динамика есть в инструкции.
    А вот если хотите чего-то больше - опишите пожелания, может сообщество что-то и подскажет. ;)
  15. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Мужики, подскажите, что делать?
    ccu825 на дин рейку.
    Подключил пробно датчики 2 в доме 1 на улице.
    Все работало, потом подключил еще параллельно 2 на улицу и все перестало работать вообще.
    Я облазил все датчики, все обтыкал мультиметром напряжение есть, ccu датчики видит.
    Не срабатывает и все потом 1 раз сработает. Потом снова не срабатывает.
    Датчики фотон 9 и фотон 12 подключил параллельно.
    В чем дело? Напряжение?
    p. s. брал китайскую, временно сигналку поставил ее за 2 часа.
    Ну с этой, ну реально 2 недели уже разбираюсь. :flag::flag::flag:
