1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    При сработке фотон разрывает цепь шлейфа и проходит сигнал тревоги. Значит, чтобы цепь разорвалась при сработке любого датчика в одном шлейфе, как надо подключить два (три, четыре...) извещателя? (а Ваши сработки были, когда случайным образом одновременно срабатывали оба фотона в шлейфе, или второй давал тревогу, пока не успевал восстановиться первый после сработки (до 15 сек).
  2. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    А кто Вам сказал что ИК извещатели включаются параллельно?
    Хотя, если извратиться, можно и параллельно. Смотря какие группы охранных контактов задействовать.
    Обычно задействуют НР контакты, в этом случае цепь собирают ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Любой сработавший в цепи извещатель разорвёт её, тем самым указав на тревогу. Обрыв линии в такой цепи так-же приведёт к тревоге. Для исключения САБОТАЖА на линии схему реализуют с использованием резисторного делителя R-R на оконечном извещателе.
    Если уж Вы очень хотите параллельное соединение, то в этом случае используют НЗ контакты. Но в этом случае замыкание линии накоротко просто оставит объект без охраны.
    какой способ выбирать - решать Вам.
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @Stynol, @Wiktar, Мужики спасибо)
    @Stynol, есть ряд вопросов (я раньше такую сигналку не делал поэтому много чего не понимаю пока что.)
    НР - нормально разомкнутые ? ФОтон и 9 и 12 нормально разомкнутые или наоборот замкнутые ?
    я прозвонил их они вроде разомкнутые а когда движение есть происходит замыкание и напряжение 5 в появляется.
    или там может перемычка как есть чтобы менять замкнутые разомкнутые ?
    где взять резистивный делитель резисторного делителя R-R ? он продается в магазе радиотехники или систе безопасности ?
    еще эти провода ломучие капец, каким инструментом они зачищаются хорошо ?
    может какие то разьемы купить чтобы монтаж был проще и надежней.
  4. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    НЗ контакты у выключенного прибора - разомкнуты. При подаче питания в пассивном (режим охраны) контакты замкнуты, в тревожном - разомкнуты (как при отключенном питании). Обычно эта цепь никак не привязана к источнику питания, просто контакты на замыкание/размыкание и напряжение там никогда не появляется. На счет перемычки - нужно смотреть паспорт прибора. В своей практике из Фотонов использовали только "Штора", но там обычные НЗ контакты.
    Резисторный делитель - это 2 резистора одинакового номинала, обычно 1-3 кОм, мощность мизерная 0,125 или 0,25 Вт. Сам делитель устанавливается в крайнем извещателе. Подключение между + и - питания прибора, средняя точка на один из НЗ контактов.
    Всю свою практику зачищал только ногтем, никакой инструмент при этом не использовал.
    Если ногти мягкие (не хорошо совсем), тогда зажигалка в помощь и всё равно ногти.
    Лучший вариант соединений сигнальных линий связи - скрутка + термоусадка. На худой конец, когда бюджет "поёт романсы" - изолента.
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @Stynol, а в настройках ссю входы тревожный диапазон менять на низкорезестивный ?
    Если все нормально должно показать напряжение всегда 5-6V? Если идут обнаружение напряжение пропадает?
    Подключил последовательно 2 датчика, во входах в настройках ccu показывает 5 в
    на движение ничего не происходит? Реакции нет.
  6. bbusymailru
    bbusymailru
    bbusymailru
    интеграция не нужна, делаю все как в инструкции. Сейчас закладываем всю проводку и нужно уложить провод для микрофона + громкоговоритель, метров 30 до калитки. И нужно что бы потом без помех и прочего. Поэтому интересуюсь какой провод лучше для данного микрофона.
    По перифериии еще интересует какие лучше датчики движения ставить на улице и участке и какие провода к ним тянуть. Опять же чтобы надежные и качественные
  7. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Если средства позволяют, то экранированный 4х парный FTP кабель кат. 5е. 1-питание, 2-микрофон, 3-динамик, 4-кнопка вызова.
    Такой же кабель для датчиков, только двухпарный. 1-питание, 2-реле.
  8. bbusymailru
    bbusymailru
    bbusymailru
    отлично, спасибо! его и положим. может еще пару слов о самих датчиках скажете. я имею ввиду датчики движения, ну или ИК может быть. Какие понадежнее есть, чтоб поменьше ложных сработок было. Хочу повесить несколько на улице и потом на контроллер подключить.
  9. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Подскажите пожалуйста, возможно ли использовать штатный микрофон ccu для прослушки помещения в случае сработки? Про домофон все понятно, а вот возможно ли реализовать прослушку, не очень. Мануал описывает только режим домофона.
  10. Esin112
    Esin112
    Esin112
    По современным датчикам особо не подскажу, в этом надо постоянно вариться.
    Берите только сертифицированные и несовмещенные, чтобы знать что произошло.
    Сам использую списанные и снятые с объектов охранные совмещенные ИК
    +звук Crow-2 (звук отключен). Датчики удара и разбития стекла Стекло-3 (ИО-329-4). Пожарные извещатели 4х проводные ИПД-3.2 (НЗ). Пожарные установлены для галочки, тк все равно нет оперативной системы пожаротушения :)
    Есть еще пара датчиков утечки газа, но название не помню. Это очень полезные датчики, в случае утечки газа отключается котел и оповещает по смс.
    Датчикам уже лет по десять, но все прекрасно работает и ложняков нет, периодически проверяю и очищаю от пыли.
    Все датчики нормально замкнутые (НЗ)
    Тонкие настройки от ложных срабатываний, найдете на вкладке каждого входа CCU825.
  11. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Все очень неоднозначно.
    На CCU825 10.02 при подключении микрофона был сильный фон, который заглушал полезный сигнал.
    Все рекомендации от производителя по исправлению не помогли.
    Фон удалось победить только с помощью согласующего трансформатора.
    Чувствительность была очень высокой, было слышно как тикают часы в доме на расстоянии нескольких метров. Без труда можно было прослушивать соседние помещения.
    На CCU825 12.02 фон убрали, но и очень сильно загрубили чувствительность входа. Теперь дом прослушивать стало невозможно.
    Давно хочу поставить микрофонный усилитель, все никак руки не доходят.
    Штатный микрофон RMA-04 по качеству и чувствительности очень не понравился, он не имеет АРУ, пришлось покупать Шорох-9.
  12. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @Stynol, если вклчил последовательно датчики, при выходе любого из строя и контакта нарушения, сработать должна же тревога ?
    просто собрал и 1-2 срабатывают дальний не срабатывает. а так все нормально показывает.
  13. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    @Esin112,
    По возможности, пожалуйста, посмотрите что у вас за датчики на утечку газа, тоже интересно.
    Спасибо!
  14. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Точно смогу сказать только на выходных.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    В совмещенных извещателях два выхода, для каждого типа - свой. Что мешает подключить на разные шлейфы, чтобы знать, что именно произошло, а не тыкать их последовательно?
