1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Если все правильно подключили - должны срабатывать все, хоть десять. Или ошибка в подключении или при тревоге не размыкает контакт - случай очень редкий, но один из 100 бывает...(проверьте тестером)
  2. Esin112
    Esin112
    Esin112
    На Crow только один выход реле, тампер и питание. К тому же к датчикам подведен только 2х парный кабель - для питания и контактов реле. А так было бы очень удобно.
  3. bbusymailru
    bbusymailru
    bbusymailru
    спасибо, я прогуглил его, у него рабочая температура -20...+50. он точно уличный? как себя поведет при ниже -20?
  4. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    У меня как раз 12.02.
    А как это реализовать программно? Подключить микрофон как в инструкции домофона, а дальше? Контроллер должен звонить при сработке и не бросать трубку, а дождаться ее поднятия, где по идее и должно быть все слышно. Управление у меня настроено через Мгуард.
  5. Esin112
    Esin112
    Esin112
    На самом деле, у 12.02 достаточно качественный микрофонный вход. Подключался с линейного выхода звуковой карты на микрофонный вход, звук в линии получился громким и чистым. Тоже самое делал на 10.02, качество звука было отвратительным.
    Поэтому ищите активный микрофон с АРУ и большим коэффициентом усиления.
    Проверять качество этой связки можете подключаясь через линейный вход на звуковой карте.
    Один завалялся - сфоткал. Это оказалась первая версия, а так похожи. Заодно посмотрите на дату производства.
    Ну теперь будем знать, как легко выносить вам мозг. ;)
    Upd: кстати, прекрасно работают до -35С, потому что нет емких электролитов. А те что установлены с малой емкостью, за много лет не потеряли номинал.
    Вот как раньше делали!
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Спасибо- реально экзотика :) Надеюсь, что они остались только у Вас в загашнике, а не в продаже :)
  7. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Я их демонтировал в 2008 во время ремонта в одном из офисов, потом они лежали до 2012, пока не подключил к CCU, и до сих пор прекрасно работают.
  8. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @Wiktar, спасибо большое, все работает.
    Есть вопрос такой: в цени 3 датчика на улице, я сделал так, чтобы сирена работала 5 секунд и выключалась и так при каждом движении. Но получается по факту так, что датчик сработал, потом идет перерыв какое-то время, например 30-60 сек (точно не знаю), ну вообщем сирена то сработала 5 сек, но уже потом какое-то время уже не реагирует на движения.
    Можно ли сделать, чтобы реакция была каждые 5 -10 сек? Т. е. обнаружено - сирена 5 сек, потом снова обнаружено движение и снова тут же сирена?
    Я так понял, что датчик ИК при срабатывании какой-то перерыв делает и а движение не реагирует какое-то время.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    @Kiriamba, к сирене вопросы вряд ли могут быть. Есть "тревога"-пищит, нет- молчит. Тут только вопрос к времени восстановления фотонов (у всех оно разное, бывает и до минуты) и к времени восстановления реакции шлейфа самого прибора, после тревоги. Не знаю, есть там какая-либо задержка на восстановление, нет...не проверял. Пробуйте, экспериментируйте. Честно говоря, не очень уверен, что такой режим работы сирены доставит Вам много удовольствия. Я бы сделал время пищания, ну, например, секунд 30- минуту. Если уж заорала- ну пусть поорет, попугает от души. А там и враг уйдет, и фотоны восстановятся (конечно все это при условии, что прибор, после тревоги, вновь встает под охрану при восстановлении шлейфа)
  10. mgsm63
    mgsm63
    mgsm63
    Вопрос. Имею KondorR7i Gsm, алгоритм его работы таков. При открытие двери, срабатывании датчика двери, начинает пищать встроенный динамик 30 сек, который напоминает о снятии охраны, если не снял с охраны, идет оповещение о срабатывании датчика открытия. Писк динамика вещь очень нужная, т. к. жена на CCU 825 без этого писка забывает снять охрану. Сейчас Кондор меняю на второй CCU 825 и не могу понять как сделать этот писк в нем, напоминающий о снятии охраны. Подскажите как это реализовать.
  11. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @mgsm63
    Придется задействовать один выход, подключив к нему пьезоизлучатель звуковой со встроенным генератором на 12В и настроить выход на тревожное событие.
    Но минус этой пищалки в том, что она сдаст охранку злоумышленникам, тк не будет эффекта неожиданности и у них появится время обезвредить ее.
    А супругу очень просто приучить к порядку - один раз забудет отключить сигналку, включится ревун по среди ночи, перепугает всех, больше не будет забывать. Проверено на личном опыте.
  12. mgsm63
    mgsm63
    mgsm63
    Супруга раз сто забывала, сирена орет, ей пофиг, женщина. :)
  13. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Свисток типа иволги это ерунда, поставьте гудок от тепловоза.
  14. mgsm63
    mgsm63
    mgsm63
    Как вариант) А можно по подробнее как настроить выход на тревожное событие.
  15. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Вот такой пьезоизлучатель: HPM14AX, 12 В, 14 мм, Пьезоизлучатель с генератором
    Подключается минусом на выход, а плюсом на клемму ExtPwr.
    Далее настраиваем по мануалу к Webверсии CCU825
    https://www.radsel.ru/files/web/CCU825_manual_preliminary.pdf_
    Изучайте: Пункт 7.11 Входы, 7.12 Выходы, 7.13 Cценарии
    Если очень просто, то пищалка подключается к одному из выходов, настраивается на мгновенное срабатывание по тревожному событию от входа, а сирена подключается через реле, также срабатывает по тревожному событию от этого же входа, но настраивается с задержкой 15-30сек, чтобы успеть отключить сигналку.
    Здесь примеры подключения датчиков
    http://www.radsel.ru/files/CCU825/CCU825-H/CCU825-H-FullExample.pdf_
    В названии файла удалите знак _ после pdf.
