1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Slimerus
    Slimerus
    Slimerus
    Улан-Удэ
    Модификация: MZ+E011-DROID версия 10.02 - обновил прошивку с 2.03 до 2.09, после чего начали приходить сообщения "контроллер перезапущен". Причем сообщение приходит и по смс, и по сети, ещё и звонит. В среднем промежуток между перезапусками составляет минут 10-15.
    В оборудовании и конфигурации ничего не менялось.
    Куда копать? Что делать?
  2. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Обратиться в ТехПоддержку. С такими проблемами они обычно не затягивают. И это гарантированно будет быстрее.
  3. RoMarinaMos
    RoMarinaMos
    RoMarinaMos
    Московская область, Одинцово
    Добрый день!
    Подскажите, позволяет ли контроллер включать две разные нагрузки при разных значениях температуры, используя только один датчик температуры?
    Например, есть задача управлять двумя греющими кабелями. Один должен включаться при температуре -10, другой должен включаться при 0 градусов.
    В настройках не нашел, как сделать управление двумя разными выходами с использованием значений одного входа. Может кто-то знает как реализовать такую задачу.
  4. danila3d
    danila3d
    danila3d
  5. RoMarinaMos
    RoMarinaMos
    RoMarinaMos
    @danila3d, вопрос не в подключении, а в настройке. Позволяет ли интерфейс CCU настроить программно так чтобы по двум разным значениям температуры одного датчика включать две разные нагрузки (в зависимости от температуры датчика)?
  6. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @RoMarinaMos
    Для этого потребуется объединить три входа и подключить к ним один термодатчик. Соответственно все три входа необходимо одновременно откалибровать. Два входа будут использоваться для управления двумя разными выходами, а третий вход, только для контроля температуры и оповещения.
    Возможно это реализовать и через PLC, но будет отсутствовать функция визуального контроля и оперативной настройки параметров входа.
    А лучше уточните у производителя, они посоветуют более оптимальное решение.
  7. danila3d
    danila3d
    danila3d
    @RoMarinaMos,
    Да. Подключите один датчик к двум входам как на схеме
    @Esin112,
    Зачем три?
  8. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Два для управления разными выходами, а третий для контроля и оповещения.
  9. danila3d
    danila3d
    danila3d
    @Esin112, Контролировать и оповещать можно по тем же что и управлять. А то входов не напасешься.
  10. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Ситуация: необходимо поддерживать температуру в помещении 22-23С.
    К двум входам подключен один термодатчик. Один вход настроен на гистерезис 22-23С и управление выходом, а другой на тревожные границы срабатывания и оповещения, например, нижний 21С, а верхний 24С. Если это реализовать только с одним входом, то при каждом срабатывании выхода по гистерезису на входе, будет приходить оповещение. Вот тогда точно сойдешь с ума и разоришься на смс :)
    Кстати, приведенная вами схема и реализация, описаны в мануале. Там подробно расписано почему используются два входа, а не один.
    А в случае @RoMarinaMos, требуются три входа, по такому же принципу.
  11. danila3d
    danila3d
    danila3d
    @Esin112, Да, возможно это актуально для помещения и нагревателя в случае аварийной ситуации. Залипло реле или подгорели контакты и нагрев не включился или не отключился. Увидим аварию по температуре вышедшей за установленные рамки.
    Но в случае с
    и видимо уличным датчиком это не поможет. Вряд ли греющий кабель нагреет улицу или даже помещение.
    Так что на мой взгляд хватит двух.
  12. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @danila3d, да кабели-то греющие, но "используя только один датчик температуры"
    Следовательно нужна обратная связь.
    Видимо термодатчик, будет установлен на улице и в зависимости от уличной температуры, будет включаться только один или сразу два греющих кабеля.
    А что мы с вами здесь обсуждаем, давайте дождемся @RoMarinaMos
  13. RoMarinaMos
    RoMarinaMos
    RoMarinaMos
    Да, огромное спасибо. Сразу на схеме не разглядел, что там один датчик на два входа подключен.
    Вообще как таковое информирование особо не нужно, т. к. перепады температур днем и ночью очень сильные и в итоге смс будем получать по 2 раза на дню, что естественно не хотелось бы. Единственное, что наверное стоило бы сделать как информирование - это например, если температура опустилась ниже -5 в одном случае и ниже -15 в другом, а каналы реле так и не включились - вот тогда да, имеет смысл информирование отправлять - мол что-то пошло не так:(
  14. Riddlernn
    Riddlernn
    Riddlernn
    В доме стоит CCU825, к нему подключены ИК-датчики Optex RXC-ST и герконы. Длина проводов КСПВ 4х0,5 от CCU до самого дальнего датчика не превышает 20м. За два года эта связка показал себя великолепно - ни одного ложного срабатывания. Теперь обзавелся баней и хочу ее также поставить под охрану. С учетом особенностей прокладки провода это будет 60м от CCU до датчиков в бане из которых 50м будут проходить по улице. В перспективе рядом будет закрытая беседка, которую также нужно будет взять под охрану. Датчики планирую использовать такие-же, провод будет КСПВ 20х0,5 и проложен в ПНД гофре. В связи с этим вопросы:
    1. Как себя поведет КСПВ? По характеристикам у него заявлено от -40 до +70, но возможно нужно применять другой тип провода?
    2. Какова предельная длина линии от CCU825 до датчика?
    3. Что-то еще нужно учитывать, когда речь идет о линии на улице, а не внутри дома?
  15. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @Riddlernn
    Контакты у датчика НЗ. Значит в режиме ожидания, на входе CCU будет подключено входное сопротивление, равное сопротивлению длины проводника, для пары это где-то 2 Ом на 10м. Это некритично. А вот по питанию датчика, может быть просадка, хотя ток потребления датчика очень низкий. Это надо выяснить экспериментально с помощью вольтметра. Чтобы компенсировать просадку на конце провода, нужно поднять напряжение на входе. Учитывая, что в охранных датчиках по питанию установлен понижающий стабилизатор, то возможно и не понадобится компенировать порсадку. Все надо проверять на месте.
    Для помехоустойчивости, на концах кабеля установите фильтры, в виде ферритовых колечек, с несколькими витками продетого провода.
    Ради эксперимента подключал термодатчики и охранные датчики к двухпарному utp кабелю длиной около 150м - все нормально работало.
    Да, и самое главное, не укладывайте рядом с слаботочным кабелем, кабели силовые - помехи будут обеспечены.
