1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. slava_nvkz
    slava_nvkz
    slava_nvkz
    Подумывал об этом. Не разу не занимался этим. Получится этой антенной усилить сигнал gsm модема через разветвитель?
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Нет просто купите на Али комплект для усиления GSM сигнала и сигнализации полезно и дома связь будет. С несущей частотой только угадайте правильно.
  3. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    НЕТ, использовать разветвитель в такой связке нежелательно, т. к. потери в самом разветвителе и коннекторах превысят эффект внешней антенны. Использовать штыревую внешнюю антенну нужно только напрямую, уменьшив до минимума длину кабеля.
    Если уж очень хочется разветвить сигнал, используйте направленную антенну, сориентировав её на ближайшую вышку сотовой связи или используйте 2 антенны.
  4. danila3d
    danila3d
    danila3d
    Для модема, если он в виде USB свистка есть еще вариант с дуршлагом. :)
  5. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    речь идет о CCU 825, какой тут свисток. Даже о 3G речь идти не может, нет поддержки...
  6. danila3d
    danila3d
    danila3d
    Я понял что slava_nvkz хочет через одну антенну подключить ССU и еще некий модем
    Иначе зачем тогда разветвитель?
  7. slava_nvkz
    slava_nvkz
    slava_nvkz
    Подсказка была, на ней остановился это усилитель gsm 3g 4g сигнала. Если вдруг передумаю тогда просто более мощная антенна для ccu.
  8. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    CCU-шка работает в диапазоне 2g, вкладывать деньги в антенну 3G/4G - просто нет смысла, если Вы не планируете использовать её для модема на ПК.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    4G вообше отдельная история, сеть используется только для передачи данных, посему обычную антенну нужно покупать 2G/3G.
    И как выше сказали CCU просто не увидит усиление на данных частотах.
    Самый простой вариант, взять симку из CCU, поставить в телефон, переключить связь в режим только GSM, и посмотреть на качество приема. Возможно удастся обойтись самым дешевым комплектом за 3-5 т. р.
  10. Artem_Puchkov
    Artem_Puchkov
    Artem_Puchkov
    Народ, порекомендуйте схему на ccu825 для инфракрасного обогревателя на 1 кВт (1 зона) и инфракрасного теплого пола 1,8 кВт (2 зона). Стоит ли ставить промежуточное реле с катушкой на 12В перед контактором? Или сразу контактор с катушкой на 12В?
  11. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Как показывает опыт, контакторы имеют ток управления выше 100 мА при питании 12В. Поэтому промежуточное реле - рекомендуется. Как исключение - использование ТТР на соответствующую мощность с радиатором.
  12. Artem_Puchkov
    Artem_Puchkov
    Artem_Puchkov
    Спасибо! Ок... получается, я ставлю промежуточное реле, затем контактор подходящей мощности, либо одно твердотелое реле аналогичной по мощности? Я правильно понял?
  13. danila3d
    danila3d
    danila3d
    Или используйте реле1,2 для управления контактором 12В, если они свободны.
  14. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Всё правильно. ТТР обязательно должно быть на теплоотводе или с соответствующим радиатором.
    Микромощные ТТР-ки так-же можно использовать вместо промежуточных реле. Они обеспечат гальваническую развязку CCU от силовых цепей нагревателей.
  15. Artem_Puchkov
    Artem_Puchkov
    Artem_Puchkov
    К сожалению, на них другие планы. Я уже использую для включения света 2 промежуточных реле 8А, 12В, катушка серии CR-p - там нагрузка небольшая, а вот для инфракрасников нужно помощнее... Вот и думаю схему.
