1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. pavilovik
    pavilovik
    pavilovik
    Друзья, помогите освоить сие чудо. С прибором сильно на Вы. Где скачать конфигуратор нормальный? Скачал с какого-то сайта, он пишет что версия home 02.17 не поддерживается! На радселе не пойму что качать?
  2. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    ищем тут:
    Radsel_ru -> Главная->Скачать->CCU825
    CCU825 документация, прошивки, драйверы
    с начала читаем, затем делаем. Если что не понятно - пишем сюда, если накосячили - в ТехПоддержку, они обычно не затягивают с ответами
  3. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    @Stynol, приветствую. На сайте 825 -х целая куча, с разными буковками, как разобраться, какой нужен?
  4. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Выпишите свои "хотелки" и наложите на технические характеристики прибора.
    Всё что совпало - вычитайте, это решается без проблем. А те хотелки, которые не попали в характеристики - вот эти уже придётся решать коллегиально.
    Технические характеристики всей линейки приборов тут:
    Radsel_ru -> Главная->Сравнение->Персональные контроллеры
    Сравнение персональных контроллеров
    Выбирайте по своим потребностям, если что не понятно, или требует разъяснения - спрашивайте тут, Вам ответят и может что-нибудь даже посоветуют.
    PS: А эта статья Вам в помощь. Она уже не раз приводилась в этой ветке форума.
  5. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Спасибо.
    Нашел на сайте чтото вроде конфигуратора, для подбора желаемого модуля.
  6. pavilovik
    pavilovik
    pavilovik
    Здравствуйте. Устройство ccu825, модификация home, аппаратная версия 14.01, микропрограмма 02.17, дата 22.08.2018. Как я понимаю конфигурация возможна только в web-версии. Скачал ccuproxy, но не получается выйти на web интерфейс. Браузер хром пишет, что сайт localhost не позволяет получить соединение. Подскажите, что я делаю не так?
  7. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    у меня та же фигня, пока наблюдаю, + контроллер стал часто быть оффлайн
  8. Alexander F
    Alexander F
    Alexander F
    Попробуй заменить аккумулятор на свежий. Моя практика показала, что это как-то влияет, как и почему не спрашивай, могу только догадываться. :)
  9. mikl99
    mikl99
    mikl99
    Рязань
    Имею CCU825-PLC/D-E011.
    2 датчика температуры.
    Необходимо что бы реле №1 включалось в 23-00, а выключалось в 7-00, но если показания датчика 1 >= 50 гр. С, то реле не включается, даже если время 23-30.
    Подскажите как правильно это настроить?
  10. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @mikl99, через доп. реле. Реле1 включает цепь по расписанию. Реле2 отключает цепь по условию >= 50гр.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @mikl99, доп. реле не нужно.
    Обычная схема управления отоплением по таймеру. 7-23 - граничное значение -100, 23-7 - +50.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Скажите, а правильно ли я понял, что в нем можно легко (без программирования) настроить разные температуры для разных интервалов времени? Хочу на многотарифе ночью больше топить чем днем.
  13. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Подскажите, в чем разница HOME и HOME+. Только в плате расширенной индикации ExtLeds. И что это за плата?
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Deep, да.
    вход 1 - с термодатчиком - гистерезис и срабатывать при +22, выключаться при +24 (допустим).
    Профили с разными температурами для этого датчика.
    "Дневной" - допустим 20-22 ну или 14-16
    "Ночной" - скажем 22-24.
    Штатный шедулер - в 6.55 ставим "дневной" профиль, в 23.05 "ночной"
    Ну и эрзац, запрошенный выше: днем -100..+100; ночью -100..+50.
    Единственное - в веб-интерфейсе конфигурации (в той же настройке расписания) видны номера профилей, а не названия. Но запомнить 2 цифры, я думаю, не сложно.
    Если это "дача" и такой режим нужен в будни, а в выходные - +22 всегда - то в расписании правильно поставить галочки и по дням недели. Если нет регулярности - то зайти на веб-интерфейс и снять галочки по включенному шедулеру. Уезжая - поставить обратно.
  15. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Похоже отмучался болезный... :(
    Сегодня контроллер не отреагировал на смс, приехал на дачу, а это чудо враждебной техники тоскливо горит только одним зеленым светодиодом Power и не подает других признаков жизни.
    Питание около 14В, симку менял, по колесу пинал.
    В морг?
