1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    А кто использует ccurobot? Сколько приблизительно трафика уходит на каждый запрос?
  2. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Работает ли CCU825 в сетях 3G?
  3. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Не работает,
    модем 2G,
    В Нью-Москвюки Теле2 работать не будет
  4. mikl99
    mikl99
    mikl99
    Рязань
    Не совсем понятно как совместить температуру и время?
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    В CCU есть шедулер. Умеет применять профиль. 2 "слота" шедулера - на 23.10 и 6.50, например, ставят профиль1 и профиль2.
    В профилях - разные граничные значения для термодатчиков. Всё.
    Не скажу про ccurobot. Но... у меня раз в 5 минут ccu опрашивается ccu по http. Тариф - МТС-ный, копеечный, с лимитом трафика 20МБ/сутки. Уходит кажется около 4-5, но точно заведомо до 20.
  6. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Уважаемые пользователи ccu, подскажите пожалуйста, проверенные, надёжные радиоизвещатели и как вы их привязали к ссu.
  7. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Технология радиоизвещателей, в большинстве своём, предусматривает 2-х компонентные изделия: радиоизвещатель (один или несколько) и радиоприемный блок. В свою очередь радиоприемный блок имеет на выходе "сухой контакт" или группу контактов реле. Вот они и подключаются к CCU. Тут проблем согласования в принципе быть не может.
    У подобных систем есть один, общий для всех, недостаток: батареи очень быстро садятся на морозах, соответственно размещать радиоизвещатели нужно в помещениях с положительной температурой, или искать качественные батареи питания на них, что при изобилии к...их подделок очень сложно.
    Пример комплекта (поиск в помощь):
    RDK1 - приемник на 4 канала, можно использовать все 4 для разделения зон охраны (контроля).
    пожарный извещатель "RSD1" (ИП-212-05)
    Извещатель охранный инфракрасный "RMD1" с защитой от животных, имеет доп-вход для концевых извещателей типа "геркон".
    Питание LiIon батарея.
    Ценник - ... У каждого свой карман.
  8. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Говоря о беспроводных системах, что посоветуете "подвязать к CCU" - Астру (Теко) или RDK-1 (Ритм) или Merlin 2 Pro (Crow) или что-то ещё?
    Спасибо!
  9. losevol
    losevol
    losevol
    Добрый вечер. Форумчане. Не могу решить вопрос. Есть контролер CCU825 и частотник на насос. Подскажите как мне привязать датчик температуры RTD к ним обоим. (так как он уже стоит в помещении и нужно что бы передавал данные и на частотник и на контролер) подскажите в какую сторону копать
  10. mikl99
    mikl99
    mikl99
    Рязань
    Честно говоря не понял, что такое "Шедулер"?
    И каким образом провести эти настройки?
    Спасибо.
  11. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Шедулер - планировщик.
    сами настройки - в профилях
    Здесь в профилях задаются параметры тревожных зон для каждого из входов.
    Т. е. конкретно пример:
    Пн-Чт в 04:30 применяется профиль 3 в котором я задаю границы тревожных зон на два датчика температуры (стоят в разных комнатах)
    оба датчика температуры подключены к двум входам, датчик 1 ко входу 1 и 2, датчик 2 подключен ко входу 3 и 4.
    Применяя профиль 3 что у меня получается:
    Активируется датчик 2 на входах 3 и 4. Вход 3 управляет котлом через реле 1, вход 4 - для тревожного оповещения.
    датчик 1 дезактивируется, т. к. параметры его входов заведомо вне границ температуры,
    датчик 1 также подключен к реле 1, которое управляет котлом, но при применении данного профиля, значения на этом датчике будут всегда заведомо выше, т. о. датчик не будет срабатывать и включать реле.
  12. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Пока еще выбираю синализацию, в связи с чем вопрос по CCU: 1. подключение реле к нагрузке только через промежуточное?
    2. Насколько надежен и точен датчик температуры?
    3. Насколько надежна сама система?
    Заранее большье спасибо.
  13. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
  14. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Спасибо, да, схема интересна, но мне будет достаточно без расширения.
    У Вас стоят датчики Т., они точно отрабатывают?
    Мне нравится эта сигнализация настройкой, но смущает аналоговый т. датчик.
  15. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Да, точно. Сверяюсь с данными на котле.
