1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    А Вам какая точность нужна?
    Мне хватает +-1 градус. Это не критично.
  2. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    @olegteh, @olegteh, @olegteh, @olegteh,
    Что бы не +- 10.
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Подскажите было ли у кого такое, выход 1 запрограмирован на котел чрез реле по температуре. ну короч например температура ниже 20 гр котел вкллючается. ДАк вот то реле срабатывает то не срабатывает. вроде как 1 оно срабатывает и потом ннапример температура падает но уже сработки нет. Если через управление вручную реле включить то все работает на вкл и выкл а если автоматически то не стабильно это. на Выходе 2 вроде реле норм всегда четко срабатывало.
  4. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    @Kiriamba,
    Вы бы скрины настроек показали, может что-то понятно будет.
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Из недостатков датчика. 1) каждый датчик занимает отдельный вход. 2) стоит как чугунный мост.
    Меряет точно, гистерезис 0.5гр отрабатывает без проблем.
  6. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
  7. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Одного мне будет достаточно, цена 450 руб. вроде не дорого.
  8. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Отрабатывает и 0,3 градуса гистерезиз,
    единственно что - из-за того, что показания постоянно "плавают" котел бывает включается и тут же выключается. Решил эту проблему задержкой формирования сигнала на реле.
  9. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Если разница между включением и выключением даже 10 гр. не должно так быть.
  10. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Ну, 10 градусов для отопления дома не подходит. ;)
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @tanrus, датчик температуры.
    ~500р за датчик - в рамках "проекта" управления/сигнализации и вообще ценника CCU - копейки, если речь про 1 датчик. Просто стоимость по сравнению с более технологичными, цифровыми защищенными (от внешних воздействий) и т. п. - завышена. Кому-то это принципиально не нравится. :) Хотя я понимаю радсел - они их заказывают мелкими тиражами и делать их по цене ds18b20 никто не будет.
    Лично у меня - не сравнивал с честно-поверенным и т. п. - но показывает правильную температуру, "прыгают" значения вверх/вниз - на одну единицу измерения и это нормально. Сам датчик (штатно) в пластиковой коробочке - это увеличивает инерционность. Уличный - без дырочек, комнатный - с дырочками (что бы уменьшить инерционность - а заливать типа не будет).
    Стабильность работы и по части скриптов и по части работы железки вообще - вопросов не вызывала вообще. Все вопросы - в кривых руках :)
  12. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Всем спасибо. Я живу там, где нет представителя радсел, поэтому только почта, и не хотелось бы ошибиться :)
  13. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Главное правильно подберите себе модель CCU, под Ваши хотелки.
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    У меня регулировка по температуре воздуха. Меньше 0.5гр смысла нет ставить, только лишние включения-выключения. Так то можно и 0.1 поставить, но будет срабатывать когда просто мимо проходишь и воздушные массы перемешиваются (снизу холодные, сверху теплые). :)
    В настройках есть усреднение показаний с термодатчика и по-моему там даже выбирается период времени за который надо усреднять. Пока не включил усреднение, бывали сработки вкл-выкл.
    Да обычное дело, чего ж не понимать. Все стараются расходники и допники в 10 раз дороже продавать. К кситалу доп термодатчики тоже каких то космических денег стоят, во посмотрел на сайте 570руб! Без лоха и жизнь плоха. :aga:
  15. danila3d
    danila3d
    danila3d
    @tanrus У меня показания скачут +- одна дискрета. Видимо это
    Ян 11 назвал единицей измерения. Всего их там 4095.
    Если в градусах то это +- 0.05. Провод около 15 метров.
