1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Подскажите, что бы запустить конфигуратор нужно запустить ccuproxy - ccu_shell.bat?
    Его можно запустить без самой сигнализации?
  2. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Да
    Нет, выдаст ошибку соединения.
  3. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Товарищи, помогите пожалуйста:
    Купил CCU825 Home plus
    Перед выездом на дачу решил посмотреть работает ли она и произвести первичные настройки.
    Подключил по юсб, зашёл через ссу прокси, (питание и симку пока не вставлял). Всё определяется работает, обновил прошивку на октябрьскую. Далее решил загрузить звуковые оповещения с оф сайта. Запустил процесс, ждал минут 25, терпение закончилось, нажал отменить. ССУ прокси подвис - никакие кнопочки не нажимались - ну закрыл крестиком чёрное окошко.
    Далее подключил питание вставил симку (M2M без пин когда и рекламы), подключил опять юсб, запустил ссу прокси, ввожу свои логин и пароль, а мне в ответ:
    Error 404 - Not Found
    The requested URL was not found on this server.
    И всё - питание включал, отключал, симку вставлял, вынимал - наглухо! Подключал и к компу и к ноутбуку, пробовал разные браузеры. Не могу больше подключиться через ссу прокси! Отчаялся - тыкнул на программку ресет - так и она выдаёт:
    Что я сделал не так? Что мне теперь делать? Ответьте пожалуйста - поеду пока на дачу...
    Спасибо!
  4. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Если я правильно понял из инструкции, сброс произойдет минут через 30 до заводских. Можно будет заново попробовать.
  5. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Похоже я повторил вашу ситуацию... =(Как Вы залили прошивку полностью по новой, если нет связи через USB?
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Перегрузите комп. Перегрузите CCU. Воткните провод и включите. В винде идете в "менеджер устройств" и смотрите - появился ли ком-порт. Если да - пробуете еще раз.
    Возможно ccu_proxy осталась висеть в памяти и держала порт.
    Ну и дальще - поддержка.
  7. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Если я правильно понимаю, то в моем случае, эта процедура не стартует...
    Пробовал подключиться с другого компа, поэтому этот вариант отпадает.
    Это до вторника, блин, выходные в смысле обустройства сигнализации насмарку...
  8. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @Дачник_МО,
    По всей видимости, вследствие некорректной загрузки звукового файла, повредилась текущая конфигурация и установленная ранее прошивка.
    Что можно попробовать сделать.
    На сайте, в разделе прошивки, есть комплекты для перехода от старых прошивок 1. XX, на новые web 2. XX
    В архиве есть установщик старых прошивок FirmwareFlasher. exe
    через него попробовать установить старую прошивку 1. XX соответствующую вашему контроллеру, а после того как контроллер запустится на старой прошивке, установить новую веб 2. XX.
    И все повторить заново.
    Upd.
    Доступ к веб-интерфейсу осуществляйте только через браузер Chrome, с другими браузерами CCU дружит плохо.
    Если Вы не поняли как это сделать, лучше сразу обратиться в ТП support@radsel.ru
  9. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    У меня аппаратная версия 14.01 - старых прошивок под нее нет. Или можно попробовать установить любую для 825 H+?
  10. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Тогда обратитесь в ТП, они подготовят прошивку отката конкретно для Вашего контроллера (по IMEI и S/N) после чего сможете откатиться. Возможно в ТП Вам посоветуют более продвинутый способ восстановления.
    Upd.
    Изложенный мною принцип восстановления такой.
    В контроллере есть некий загрузчик, находящийся в защищенной области флеш памяти. При повреждении прошивки можно обратиться к этому загрузчику через USB порт соответствующим ПО, после чего установить прошивку и оживить контроллер.
  11. mikl99
    mikl99
    mikl99
    Рязань
    Спасибо Ян 11 и Sleganzov за развернутые пояснения.
    Если кто сталкивался подскажите по подключению к "открытым коллекторам", планирую подключать плату реле (заказал у китайцев, показана на картинке)
    ... ru. aliexpress. com/item/1PCS-Free-Shipping-4-Channel-Relay-Module-12V-lamp-Low-level-for-SCM-Household-Appliance-Control/32756501736.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edHWjXHu
    А так же датчики протечки " smartmodules. ru/raindrops-sensor " (у него вроде как "сухой контакт")
    Датчики протечки придется питать своим бп 5В, а плата реле 12В запитаю от контроллера 15В.
    Извините немного сумбурно.
  12. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @mikl99,
    Один вывод катушки реле на выход CCU, другой к питанию ExtPwr (14,7В)
    Ток катушки у такого реле около - 80мА. Максимальный ток у выхода - 100мА.
    Максимальный ток при подключении к ExtPwr - 500мА.
    Учите, что при суммарной нагрузке свыше 300мА, напряжение на выходе ExtPwr начнет проседать.
    Если к ExtPwr по питанию подключены чувствительные аналоговые датчики, например, давления или температуры, их показания будут изменяться в меньшую сторону при просадке напряжения питания.
  13. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Т. е ток катушки у реле для подключению к ОК должен быть до 100мА и напряжением 12В ?
  14. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Да, в зависимости от аппаратной версии.
    Все технические характеристики контроллеров указаны в мануале.
  15. radist051
    radist051
    radist051
    NN
    Добрый день! Уважаемые Гуру, подкиньте идею как реализовать следующий проект.
    Есть CCU825, есть 4 прожектора на удалении от CCU 10-30 метров.
    Прожекторы включаются по датчикам движения (PIR, стандартные) и еще на каждом прожекторе стоит приемник RF 433 мгц с реле которые включают прожектора от брелка с 4 кнопками ABCD.
    Как реализовать включение одновременно всех прожекторов путем включения беспроводных RF реле на прожекторах от CCU в момент срабатывания охраны?
