1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Нужен брелок, прописанный на всех прожекторах, при нажатии на который ВСЕ прожектора включаются одновременно. А на CCU одно из встроенных, или дополнительных, реле эту кнопку и включит (кратковременно, ч\з шедулер). Это наипростейший вариант. Более сложный - дополнительный передатчик, формирующий такой-же сигнал, нак на общем брелке.
  2. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Подскажите, микрофон RMA 04 и 04А в чем разница?
    И стоит ли брать его.
  3. mikl99
    mikl99
    mikl99
    Рязань
    Но на этой плате реле, кроме самих реле присутствую ключи управления, чтобы не нагружать выходы "открытый коллектор" и не нагружать выходы ExtPwr.
    И еще я в щиток с CCU825 поставил свой разветвитель питания.
  4. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Вы нигде не найдете эту информацию, также как и о различии аппаратных версий контроллеров и термодатчиков. По всей видимости это коммерческая тайна. Задайте это вопрос напрямую производителю.
    Если в микрофоне есть АРУ и он обладает высоким коэффициентом усиления, можно брать, если нет, такой микрофон подойдет только для переговорного устройства, но никак не для прослушивания помещения.
    Посмотрите микрофоны марки Шорох.
  5. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Ответ представителя: "Микрофон RMA-04A предназначен для CCU706."
  6. Дадачник
    Дадачник
    Дадачник
    Добрый день!
    Попытался начать программировать CCU825.
    Опыт программирования есть (в глубоком прошлом), вот такого event-ориентированного - нет.
    При попытке загрузить небольшую программу (да, не совсем правильную) контроллер "отвалился" от сети. (
    Очень оптимистично когда контроллер "там далеко" и зима близко...)
    Хорошо, на выходные приехал на дачу, помогло просто отключение питания - CCU ожил.
    Можно ли с кем-то опытным пообщаться на тему "что не так" в программах?
    А то поддержка с программированием не помогает, эмулятора нет, а рисковать "подвешиванием" прибора не хочется.
  7. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @Дадачник,
    Для всяких непредвиденных ситуаций, есть недокументированная команда для удаленной перезагрузки контроллера по СМС /RESTART
  8. Дадачник
    Дадачник
    Дадачник
    Спасибо. Это реально полезная команда.
  9. Ocean
    Ocean
    Ocean
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Написал первую часть статьи по CCU825 версии 2 для совсем начинающих.
    Описывается: Как подключиться к контроллеру, как понять какая нужна прошивка, где её взять и как обновить и т. д. и т. п.
    https://4ham.ru/gsm_kontroller_ccu825_v2-1
    Позже, будет вторая часть, которая будет похожа на мою старую статью по версии 1 (https://4ham.ru/gsm_kontroller_ccu825), но уже адаптированная для версии 2 с изменениями и дополнениями.
  10. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @Ocean,
    Отличное руководство для начинающих, плохо что на Forumhouse нет возможности добавлять полезные ссылки в шапку.
  11. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Спасибо!
    И ещё, всё что касается CCU, можно посмотреть тут https://4ham.ru/tag/ccu
    Там есть и другие статьи.
  12. Михаил_1978
    Михаил_1978
    Михаил_1978
    Добрый день уважаемые форумчане! Очень нужна ваша помощь... Установлена ССU-825 на даче. Весной в подпол зашли паводковые воды и превратились после очередного похолодания в лед. Если бы я вовремя это обнаружил, то возможно успел бы их откачать. Этим летом я провел дополнительную гидроизоляцию фундамента, но для большего успеха хотелось бы в подпол установить датчик протечки воды. Посоветуйте пожалуйста, у кого есть опыт в этом вопросе, какой недорогой датчик приобрести и как его "прикрутить". С учетом того, что он будет установлен во влажном помещении. Заранее спасибо!
  13. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    У меня к ССU подключен вот такой:
    Бесконтактный датчик воды Y25 T12V (покупал на Алли). на схеме он показан.
  14. Дадачник
    Дадачник
    Дадачник
    У меня нормально срабатывали датчики из комплекта Гидролока.
  15. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Заказал контроллер, может и продолжение уже будет.
