1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. danila3d
    danila3d
    danila3d
    @Wiktar, да уже поправил
  2. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    По моему нет - у него питание от 9В, 20кОм опустят это значение ниже, как я понимаю.
  3. Magteplo1234
    Magteplo1234
    Magteplo1234
    Нижний
    Здравствуйте, достался за недорого 825 модификация В (для банкоматов?)
    параметры читает записывает, но почему то не могу прописать ключи touch, захожу на вкладку вход (arm in) на считывателе ключей 3,2в, + в центре, прикладываю Dallas, в таблице ничего не меняется,
    что потрогать или прописать где то дополнительно подскажите пожалуйста.
    аппаратная вер 10,01
    микропр 01,02
    Я пытаюсь такое подключить
    или оно работать и не должно?
    а будет только такое
  4. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Мне такое (во всяком случае по внешнему виду) продали вместе с CCU, поэтому должно работать, сам ещё не подключал.
  5. danila3d
    danila3d
    danila3d
    Даласы бывают пустые и с кодом. Нужны с кодом.
  6. Magteplo1234
    Magteplo1234
    Magteplo1234
    Нижний
    Ну я использую от домофона, вряд ли они пустые.
  7. batim
    batim
    batim
    Здравствуйте. Помогите решить проблему. CCU825 недавно отключился, после проверки выяснилось, что села батарейка (расположена на плате). Заменил батарейку на новую, аппарат стал включаться, но при отключении блока питания он не переключается на аккумулятор, просто отключается. Через программу показывает 100% заряженный аккумулятор. Прибор летом не использовался.
  8. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Доброго вечера.
    На прошлых выходных начал монтаж всей системы и быстро понял, что моя идея - поставить минимум необходимых извещателей, потестировать, а потом добавить - плохая. Т. к. извещателей в итоге будет больше 16-ти, то в последствии где-то придётся сажать на шлейфы по несколько извещателей и следовательно перетягивать провода. Двойную работу делать не хочется, поэтому принял решение дозакупиться извещателями и сдеать всё сразу.
    Для охранных извещателей всё-таки хочу сохранить "адресность" - один извещатель - один вход. Ну, чтоб своим умом анализировать приходящие сигналы и делать выводы об их достоверности.
    А вот пожарные извещатели - по несколько. Модель у меня ИП 212-45 (в приложении паспорт изделия)
    Стал разбираться со схемой подключения и возникли вопросы:
    1. На стр. 50 инструкции к CCU в самом низу написано:
    "Для датчиков с малым портеблением возможно питание непосредственно от входа (по шлейфу). Малое потребление это сколько? Могу я подключить на шлейф 5 вышеуказанных извещателей? По паспорту "Потребляемый ток при напряжении питания 20 В – не более 45 мкА."
    2. В паспорте на ИП сказано:
    "ВНИМАНИЕ! НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ ИЗВЕЩАТЕЛЬ К ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫМ
    ПРИБОРАМ И К АВТОНОМНЫМ ИСТОЧНИКАМ ПИТАНИЯ БЕЗ ЭЛЕМЕНТОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ТОК В РЕЖИМЕ «ПОЖАР» ДО 20 мА."
    Как мне понять, ограничит CCU ток в режиме "Пожар" до 20 мА?
    2.1 Как я ранее писал, я в качестве эксперимента подключал один датчик без всяких резисторов, задымил его, и когда он сработал, напряжение в шлейфе снизилось с 10 до 8,23 В. У меня стояла настройка сброса питания по шлейфу, но этого почему-то не произошло - датчик продолжал сигнализировать о тревоге несколько минут, пока я его просто не отсоединил. Почему так, может быть я его "спалил"?
    3. Ну и схему подключения проверьте пожалуйста:
    3.1 Rок надо подобрать так, чтобы напряжение было меньше 10В но больше 9В верно?
    Большое спасибо.
  9. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Немного неправильный подход, правильнее будет "одно помещение - один вход". Так Вы будете контролировать сами помещения, а не извещатели. Соответственно источников тревоги может быть несколько (ИК-извещатель, геркон на окне/двери, датчик протечки, ...) и всё это на 1 вход.
    У CCU при включении режима "питание по шлейфу" в цепи питания включен резистор порядка 270 Ом (ранее где-то в этой теме приводилась эта цифра). Вот он и ограничивает ток в линии.
    Это ограничение защищает сам прибор от выхода из строя в тревожном состоянии, в CCU это выполняется.
    Схема подключения правильная.
  10. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Добрый день, подскажите у ccu825 у меня сирена подключена на реле 1 и питание все через ccu
    это правильно ?
    как избавится от ложный срабатываний типа мыши или кошки собаки ?
  11. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Сирену и проблесковый маяк лучше запитывать непосредственно с БП или внешнего аккумулятора. В случае запитки сирены от АКБ нужно добавить устройство ограничения переразряда батареи. Схем таких устройств в инете - море.
    Ну на мышей ИК извещатели не реагируют, даже если они пробегают в непосредственной близости от прибора. А от домашних питомцев выпускают специальные серии охранных извещателей с иммунитетом на животных. Обычно это соответствует весу животных до 40 кг. У некоторых производителей в самом приборе заложен регулятор иммунитета по весу.
    Пример извещателей:
    Лигард-D&C - до 40 кг.,
    Рапид исп. 5, - до 20 кг.,
    Астра-511 - до 5 кг.,
    Астра-512 - до 20 кг.
    Иностранные производители:
    LC-171 DSC - 20/35 кг.
    Pyronix COLT QUAD PI - 27 кг.
    Последний, в своей практике, самый востребованный.
  12. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    В моём случае так и получается (у меня 11 помещений, + термодатчик, итого на 12 пожарных извещателей остаётся всего 4 входа () Вообще конечно, аппетит приходит во время еды и 16-ти входов мне уже не хватает. И я так понимаю, что вариантов с увеличением количества "адресных" датчиков нет?
    Подключить поразомну можно. Схему бы увидеть и потребляемую мощность сирены. Может у Вас там параходный гудок.
    А какой извещатель у Вас сейчас даёт ложные срабатывания? Есть извещатели с иммунитетом к животным. С настройками на разный вес животных.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Можно параллельно с каждым датчиком (движения) ставить резистор своего номинала. Тогда на один вход можно подключить 2-3 датчика, а по приходящим смс - уровню на входе - определять какой из датчиков или какая комбинация датчиков сработали. С 2 датчиками на шлейфе проще подобрать номиналы резисторов и это уже сэкономит в 2 раза входов.
  14. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Мне эта идея тоже пришла на ум, я об этом спросил здесь, в последнем абзаце:
    Может быть коряво сформулировал и вопрос был применительно к пожарным датчикам, но концепцию я подразумевал именно такую.
    Ответили, что так нельзя...
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Можно.
    Терминальный резистор ставится для того, чтобы смочь отделить сработку датчика от повреждения шлейфа. А по резистору параллельно контактам реле датчика, чтобы понять какой датчик сработал.
    В инструкции к 6225 приводится, что резистор 2,2 кОм уменьшает/увеличивает (в зависимости от типа датчика) напряжение на входе на 33%. От этого номинала и можно исходить.
