1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. danila3d
    danila3d
    danila3d
    @Deep, Можно только если использовать стороннее по и собственный сервер для оповещения тревог.
    Штатными настройками не получится.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    В СМС уровни сигнала на входе приходят?
  3. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дошёл до подключения к разъёмам платы расширения и обнаружил, что входов не 8, а 10! Случайно нашел чью то схему подключения, по ней первый и четвертый (слева на право) - земля, остальные In9 - In16 соответственно. Так ли это? Где можно точно убедиться?
  4. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @Дачник_МО,
    Информацию по дополнительным входам 9-16, можно найти в старом и более информативном мануале.
    https://www.radsel.ru/files/CCU825/CCU825-MZ/Manual_CCU825-MZ_v01.02.pdf___
    В ссылке удалите подчеркивание после. pdf
    Также посмотрите и другие мануалы с примерами на CCU825-MZ и -H, в них очень много полезной информации.
    @Дачник_МО,
    Кстати, сопротивление входов 1-8 = 30кОм, а 9-16 = 15кОм.
    Исходя из этого, можете подбирать оконечные резисторы для последовательно подключенных нескольких охранных датчиков с НЗ контактами. Например, 1 - 5кОм, 2 - 10кОм, 3 - 15кОм и т. д. В тревожной СМС, будет отображаться напряжение на входе, в зависимости от сработавшего датчика.
    Но эти значения придется запомнить.
  5. danila3d
    danila3d
    danila3d
    @Esin112, Так 1+2 будет как 3. Лучше 1-5, 2-6, 3-7. Тогда 1+2 =11, 1+3=12, 2+3 =13, 1+2+3=18.
  6. Esin112
    Esin112
    Esin112
    В этом и есть вся сложность, при срабатывании нескольких датчиков, сопротивления суммируются и уже непонятно какой датчик сработал.
  7. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Если использовать схему 1-2-4-8-... то достаточно легко определить какие извещатели будут задействованы.
  8. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Можете показать на примере?
  9. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Это числовой ряд двоичной системы счисления.
    Соответственно, сработка любого извещателя будет соответствовать одному разряду. Сопротивление цепочки будет равно сумме "весов" сработавших разрядов.
  10. slava_nvkz
    slava_nvkz
    slava_nvkz
    Уважаемые пользователи ccu, нужна Ваша помощь, в подключении и настройке дымового датчика ип 212-141 как устанавливать джампер, читал инструкцию ничего не понимаю. К сожалению я не специалист КиП. Порылся в интернете, нашёл схему, подключение было выполнено с питанием по шлейфу gnd- вход. Джемпер 2-3 В датчике задействованы вроде контакты 2,3 Датчик заработал но индикация входа меня смутила. Вход загорается раз в 45 секунд и светиться в течении примерно 20 секунд. Что то пошло не так. Вместе с ним напряжение на входе скачет от 0.15В до максимальных 10В.
  11. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Подключение извещателей с "питанием по шлейфу" - джампер в положение 1-2.
    Индикатор на извещателе будет периодически мигать. Вход в этом состоянии будет показывать напряжение примерно 10В.
    При питании извещателя напряжением питания 5В (как у Вас, джампер в положении 2-3) - поведение его непредсказуемо (что Вы сами видите по индикации входа).
    Подключение извещателей в цепь: 2 контакт - In CCU, 3 или 4 - GND. Последовательное включение следующих: 2 и свободный 3 или 4 от предыдущего. В конце цепи между 2 и 4 устанавливается оконечный резистор. Выбирается из критерия напряжения на линии >9V.
  12. slava_nvkz
    slava_nvkz
    slava_nvkz
    А если 1 извещатель? Так же заканчивать резистором?
  13. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @Stynol, как думаете, а от чего может срабатывать ик датчик фотон 12 в доме?
    В последнее время стало срабатывать ночью и днем по несколько раз
    сквозняки? Холодный воздух через бревна сруба или батарея нагреваясь колышет шторку?
    Есть смысл как-то его частично закрывать, чтобы чувствительность была? У фотон 12 перемычки нет по чувствительности, может как то заклеить датчик?
    Мне просто перед соседями не удобно, что в 2 часа носи сирена орет. Подскажи, пож-ста, что придумать.
    В настройках у ссю вкладке вход есть фильтр ложных срабатываний, может поставить 2 срабатывания в течении 10-30 сек? Как думаешь, сколько оптимально поставить?
  14. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    ни один из перечисленных факторов не способен затревожить извещатель. Только если температура в доме выше 45 градусов и струя холодного воздуха. Меньше перепады температуры на сработку не влияют.
    Попробуйте подобрать фильтр ложных срабатываний начиная с 2. Правда сирена всё равно сработает, когда фильтр буден пройден.
    У меня в практике был случай, тоже с Фотонами. В полностью пустой квартире извещатель "буянил" в одной комнате. Замена на такой-же, ни к чему не приводила. За 2 месяца поменяли штуки 3 или 4 (замененные, на другом объекте вели себя абсолютно адекватно). Переложили кабель по другой стене и всё устаканилось. Потом уже выяснили что у соседа параллельно лежала проводка подключенная к старому холодильнику.
    После этого случая сменили тип прибора.
  15. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Всё смонтировал, настроил, протестировал, запустил. Доволен как слон - всё* работает.
    Подключил пока:
    5 извещателей ИК+СВЧ (swan1000)
    7 извещателей ИК (swan quad)
    6 извещателей пожарных ИП 212-45 (вообще их у меня закуплено 16, но 200 метров кабеля кспв 4*0,5 закончились раньше, чем пожарные извещатели :aga:)
    Термодатчик RTD 03.2
    Микрофон RMA-04
    2 оповещателя светозвуковых Маяк-12к
    Оповещатель светодиодный Астра-10
    Сирена Honeywell 702
    Через резистор подключил пока только оповещатель светодиодный.
    Решил что вероятность того, что кто-то будет заморачиваться с обходом сигнализации путём закоротки жил идущих на реле извещателей стремится к нулю.
    Гораздо более вероятно, что датчик просто оборвут/срежут - этот момент хотелось бы отличить от срабатывания извещателя на движение - но неизвестно как. Но это я отвелёкся, есть у меня два насущных вопроса.
    1. Один элемент всё-таки не работает как надо, и это Сирена. Пока система только смонтирована и проходит "обкатку" я не решился завязывать её включения на какие-то автоматически алгоритмы - только самостоятельное включение реле. Подключил по такой же схеме (схема не моя):
    Монтаж был в режиме цейтнот, сирена была уже последним элементом, который оставалось проверить перед выездом. Замыкаю реле, секунды 1,5-2 слышу громкую сирену, а дальше еле еле "уи-уи-уи". Законсервировал вопрос и вернулся в Москву. Уже здесь посмотрел инструкцию и увидел, что у выхода ExtPwr ограничение по току 500мА. А у меня то сирена 1000мА. Т. е. всё происходящее я могу объяснить тем, что на этот выход стоит какой-то предохранительный терморезистор?
    А верное подключение для моей мощной сирены будет, это привести + на реле не с ExtPwr, а непосредственно с клеммы аккумулятора, верно?
    2. Аккумулятор. На следующий день в Москве в 14 часов получил сообщение что электричество отключено. Вообще явление у нас не очень частое и учитывая что входной автомат стоит на улице внизу столба в общей доступности, я напрягся. Особенно от того что сразу в момент отключения CCU показал 78% заряда, а через пол часа 60%. Я так прикинул, что к ночи мой объект будет полностью безопасен для злоумышленников. Уже стал кроить планы, чтоб вечером ехать обратно. Но благо электричество спустя два часа дали.
    На будущее хочу обезопасить свою нервную систему. Думаю взять аккумулятор на 30-50 А/ч, чтоб он хотя бы пару суток автономную работу обеспечивал. Дальше уже будет 100% ясно что это не общее отключение электричества, а моё индивидуально и надо ехать, с автомобильной зарядкой. Правильно ли я понимаю, что лучше брать в исполнении как для ИБП - чёрные кирпичики, не знаю как называтся - они более пожаробезопасны, нежели обычные автомобильные? Или ещё что присоветуете?
    Спасибо! :hello:
