1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Принимайте в свои ряды. Пришел мой контроллер. Начинаю изучать.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    1 По сирене все верно. Мощную подключаем через: или с прибора с более высоким выходом нагрузки или через доп. реле. Затухание сигнала сирены- понятно, что не хватает силушки...
    2. Мозг себе не выносите, а прикупите дешевый БПП-20 (или аналог), какой-нибудь СКАТ, к нему ессно АКБ на 7а/ч. Сутки работы без электричества- обеспечено. Не заморачивайтесь на эту тему. Родной, встроенный в прибор, китайский аккумулятор на ...гулькин хвост ампер- это только форма, без содержания. Толку-ноль! Там и сам АКБ, и ток зарядки...- ни о чем. У нас не китайские условия эксплуатации. Час- два, в реальных русско-зимних условиях, хватит летом на 3-5 часов...может быть...:aga:
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Сменили сигнализацию? Т. е. на прибор может влияет кабель по которому идёт напряжение и он может фонить? Так что ли? Летом не было сработок, а зимой появились.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    В 99,9 % - полная фигня. Но в 0,1 % может. Один раз за 30 лет работы со "взрослыми" приборами, столкнулся. Ежедневно, минута, в минуту шел "ложняк" из магазина. Через две недели выяснили, что причина- запуск автономного ларька с курами-гриль, приезжающего на тонаре и включающего свою печь в одно и тоже время... Попросили передвинуть ларек метров на 20... тревог исчезли. (В Вашем, случае, скорее всего, проблема в Фотоне-12. (Не шибко надежный извещатель, его не применяют. Ставят Фотон-9,19)
  5. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Нет, сменили производителя извещателей.
    Отказались от Фотонов, оставили только Штору, все остальные стали брать Pyronix Colt XS и Pyronix Colt Quad Pi с иммунитетом на животных.
    Ценник немного завышен, но проблемы с ними намного снижены. Работают как в помещениях так и на улице (-40 С выдерживают), с установкой "баночного" козырька от осадков.
  6. Monstro666
    Monstro666
    Monstro666
    Добрый вечер! Вопрос по выходам ccu825 .На выходы открытый коллектор, какое реле лучше повесить? Остановился на промежуточном реле РЭК 77/3. единственно смущает что оно на 12 вольт.., а на выходах 15 вольт. какие есть предложения?
  7. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    На ОК нет 15В, да и у реле 12В - это рабочее напряжение, 15В - в допустимых пределах. Вам лучше посмотреть на рабочий ток этого реле, оно не должно превышать 100 мА, это ограничение ССU.
    Исходя из Технических данных на реле
    ток обмотки = 1,4 / 12 - составит 116 мА, что уже превышает допустимый.
    Использовать данное реле напрямую от CCU - не рекомендуется.
  8. VVK877
    VVK877
    VVK877
    Приветствую. Есть острое желание подключить к CCU радиодатчики температуры. Поиском не нашел ничего. Инструкцию и описание к ССU читал, знаю, что штатно ничего не предлагается, но все же вдруг есть опыт у кого-то. Есть задача контролировать температуру хотя бы в двух точках. Но условия установки такие, что возможности провести провода отсутствуют. Есть ли у кого-то опыт подключения к нему радио датчиков температуры, например, через внешнюю радиоканальную систему? Выход приемника соединить с входом ССUи передавать через него показания с радиодатчика температуры с каким-то заданным интервалом?
  9. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Только если выход с приемника - линейно-изменяющееся напряжение 0-10В пропорциональное температуре (во, выдал... :)).
    Короче, если Ваш приемник выдает температуру в виде напряжения 0-10В, тогда проблем нет, всё будет работать. Но пока таких радио-датчиков температуры на своем веку не встречал.
  10. danila3d
    danila3d
    danila3d
  11. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Подскажите в какой программе нарисованы схемы ccu? Хочу свою нарисовать чтобы в голове не держать.
  12. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
  13. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    А готовая библиотека элементов ccu существует?
  14. VVK877
    VVK877
    VVK877
    Мой не выдает, только реле Вкл/Выкл. Надеялся, что может кто-то нашел приемлемое решение с аналоговым выходом.
    Датчики Jumo и подобные - это очень дорого.
  15. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Себе рисовал в Visio.
    Если будет желание, могу прислать сам файл. Из него перерисуете под себя.
