1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    +1
    и ещё:
    попробуйте, когда CCU недоступна, отправить СМС.
  2. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    У меня дом дерево. И вышку видно. Километр. 6 из 8 светодиодов на плате горят (если сигнал мерять).
  3. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @МихаилAndover,
    1. Проверьте БП, электролитические конденсаторы знаете-ли имеют ограниченный срок службы.
    2. Замените сим-карту, у нее тоже ограниченный срок службы.
    3. Проверьте встроенную батарейку на плате.
    4. Обновите прошивку до последней версии, помимо обновления, удалятся какие-нибудь нечитаемые области во флэше.
    5. Обновите прошивку радиомодуля, если аппаратная версия 12.02
    6. Антенну, как и говорили ранее, лучше сделать выносную, будет меньше наводок на контроллер.
  4. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    1. Бп полтора года,
    2. Симка работает в телефоне как танк, проверял неоднократно.
    3. Встроенная батарейка держит 8 часов.
    4. 5. Прошивки последние. Чего их обновлять без конца? Просто перепись ничего не дает, пробовал.
    6. Антенна выносная, полтора метра от контроллера на потолке. Крыша дерево, битумная черепица, радиопрозрачна.
    Еще варианты? Только если оператора менять. Вот сегодня "замерз" в 15 часов, отмерз в 20, вочдог сработал, стал отзываться, опять все путем.
    В чем может быть старость симки?
  5. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @Stynol,
    Ранее я написал команду удаленной перезагрузки контроллера через смс, неправильно, надо так, без слеша.
    /смс_пароль restart
  6. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    /смс_пароль restart
    отправил, жду ответа
  7. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    10 минут ответа нет. Это незадокументированная команда?@Esin112, если контроллер не отзывается из-за проблем, допустим с радиоканалом, то как он обработает команду, если она до него не дошла? :)
    Не, не прошла команда. Видать не то, да, пароль задавал.
  8. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @МихаилAndover,
    Это недокументированная команда.
    /смс_пароль restart
    "смс_пароль" - это пароль на смс управление.
    После перезагрузки, в течение минуты, должно поступить соответствующее оповещение по смс, если разрешен такой тип оповещений.
  9. Ocean
    Ocean
    Ocean
    1. Кроме прошивки CCU, ещё обновляется прошивка модема. Обратитесь в ТП, проконсультируйтесь.
    (https://www.radsel.ru/download/ccu825.html)
    2. Прошивки нужно обновлять, т. к. в них исправляются ошибки.
  10. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    Последние прошивки на сайте весна-лето 2016 года, все они обновлены, и не раз.
    В техсаппорт обращался неоднократно, толку мало, кивают на мтс.
    Все по себе работает, без претензий, но вот иногда невозможность что-то сделать вне ранее заложенных расписаний - напрягает. Дважды за год инфо от контроллера не приходили в положенное время, обратный звонок подтверждал "заморозку". Получается, есть риск, что и нужная инфа от контроллера не дойдет, когда это крайне важно. Только это напрягает.
    В чем "старость" симки, кто растолкует?
    @Esin112, Если у контроллера "замирает" модем, а я последнее время склоняюсь к этому варианту, то сообщение на restart не проходит, это очевидно же.
  11. Ocean
    Ocean
    Ocean
    @МихаилAndover,
    Я бы сделал следующее:
    1. сменить симку (бывает, что симка со временем начинает некорректно работать, замена помогает)
    2. сменить оператора для проверки.
    Дальше бы уже думал.
  12. Ocean
    Ocean
    Ocean
    @МихаилAndover,
    Был у меня похожий случай.
    У соседей по деревне, тоже - то доступен контроллер, то нет. Сигнал от оператора есть, не особо хороший, но есть и работать должно. Оно и работало, но эпизодически.
    Менял операторов, но все операторы в нашей деревне не очень хорошо работают. Помогло только вынести внешнюю антенну на улицу, повыше. Уровень сигнала значительно повысился и CCU стал стабильно работать.
    На тему уровня сигнала, отображаемого на CCU.
    Это уровень сигнала, который видит от базовой станции контроллер, видит ли базовая станция контроллер ещё вопрос... Ведь частая история, что на телефоне может быть 1-2 "палки", а дозвониться ни куда нельзя, т. к. телефон то видит базовую станцию (у БС сигнал то мощнее на передачу, чем у телефона), а базовая станция телефон - нет!
    Мало того, сами БС в течении суток могут менять уровень сигнала передатчика, окружающая среда может влиять на передачу радиосигнала.
    Когда сигнал мощный, все эти причины не влияют на качество связи, а если сигнал "ели-ели", то каждый лишний лист на дереве или повышенная влажность воздуха могут повлиять.
    К сообщению я прикрепил график, на котором видно как у меня в деревне меняется уровень сигнала от БС в течении недели.
    Уровень сигнала меняется от 35 до 60%! Тоже может быть и у вас!
    Так что... пробуйте антенну вынести на улицу или сменить оператора у которого сигнал лучше.
  13. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    Начну с антенны, пожалуй, вынесу ее на конек. 4 м от земли, думаю, мало поможет, но до кучи.
    И с оператора, поставим билайн пока, временно.
  14. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @МихаилAndover,
    В сим-карте есть процессор и флеш память.
    Флеш пямять имеет ограниченный ресурс циклов чтения-записи. Если контроллер обращаясь к сим-карте не может выполнить команду, по этой причине может отваливаться связь или сама сим-карта.
    У Вас какой аппаратной версии контроллер, это написано на плате рядом с сим-картой.
  15. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    То есть вы хотите сказать, что симка, по аналогии с SSD диском, "подзабита"? Но тогда почему это происходит именно тогда, когда я вручную хочу выполнить любую операцию удаленно. Ведь это тоже обращения к карте, и СМС при обращении/ответе явно не длиннее обычного. При этом постоянные информационные сообщения от CCU, к примеру утром и вечером - приходят регулярно и сбой был один-два раза в году? Это тоже такие же обращения процессора к карте.
    Либо, @Esin112, я что-то недопонял из вашего ответа.
