1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Подскажите пожалуйста как организовать сигнал SOS на выходе? В сценарии 16 уровней а надо 17.
  2. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Не совсем понятно в SOS вроде три точки три тере три точки, в сценарии вроде все реализуемо главное чтоб это поняли окружающие, а так только летчики увидят или моряки, но увы мимо дачи моей кораблей я не видел.
  3. vadikf
    vadikf
    vadikf
    Попробуйте на 2х реле подключив параллельно их НО контакты. 1 реле отработает 8 импульсов допустим 5 секунд, а второе реле ставим первый низкий уровень в 5 секунд затем последний 9 импульс. А входы придется запараллелить (если вход дискретный надо на одном снять перемычку чтоб не изменять тревожные уровни) и по входам сделать управление реле 1 и 2 соответственно. Либо писать на plc программку. Пока только это в голову пришло. Может что ещё дурное взбредёт напишу.
  4. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Между точек и тире тоже паузы нужны.
  5. vadikf
    vadikf
    vadikf
    Посмотрите пост выше.
    Вот что ещё особо не хватает в ccu для использования его на промышленных объектах - smnp...
  6. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Подскажите, если контроллер будет стоять рядом с эл. щитком, возможны на него помехи из-за этого?
  7. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Если это бытовой эл-щит, то скорее всего ничего не будет (при наличии внешней антенны). Если промышленный - лучше подальше ставить.
  8. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Спасибо.
    Щит в доме, антена внешняя.
  9. losevol
    losevol
    losevol
    Ребята помогите уже неделю нет СМС от CCU825/ Уже ездил на дачу, вынимал и чистил симку.
    И что характерно: мои смски он принимает и если я отправляю изменение температурного режима он слушается и я вижу что все работает как я и указвал в смс. А вот уже подтверждение не шлет и вообще тишина. Подскажите что можно сделать - как расшарить его.
  10. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @losevol,
    Проверьте номер смс центра оператора.
    И в соединениях должны быть включены соответствующие оповещения.
  11. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Такую проблему решал недавно. Контролер был Windows конфигуратора, но не суть.
    Решилось только перепрошивкой с помощью сервис поддержки, высылаете им всю информацию о контролере и файл конфигурации.
    Все было как у вас смс управление есть ответа нет, голос тоже управляет ответа нет, теста нет-это глюк программы увы.
  12. losevol
    losevol
    losevol
    То есть мне надо его отсоединять и вынимать из щита управления.
  13. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    отсоединять не нужно, прошивается все на месте.
    Или нужно если это дача нет интернета и ноутбука.
  14. vadikf
    vadikf
    vadikf
    Внезапно появилась хотелка... Сделать выбор округления показаний по входам с выбором количества знаков после запятой от 0 до 4 например...
  15. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Доброго времени суток!
    Приобрел ccu825. С внешней АКБ. Основная задача - управление обогревом дачи и противопожарная сигнализация. Остальные функции вторичны.
    Для поддержания режима незамерзания и нагрева перед приездом в доме будут выделены две линии электроконвекторов на 3 и 2 кВт. Подключить их нужно на выход ОК. Параметры выхода: 12-15 В, 0,2 А. Т. е. это максимальный ток для катушки управления промежуточного реле. С этими данными и пошел в наши магазины профильные.
    Но там про 12 В могут сказать, а вот по силе потребляемого тока у реле сказать ничего не могут, ибо в характеристиках ничего подобного нет. Возможно можно узнать силу тока измерив сопротивление катушки, как я понимаю, но это, видимо, моветон. Да и в наличии нет, но за день обещают из Питера доставить.
    Итак что предложили в результате.
    Промежуточное реле:
    1. Реле промежуточное CR-M012DC4 6А 12В 4ПК CR-M без индикации без розетки (1SVR405613R4000)
    2. Миниатюрные PCB-реле, выводы с шагом 5мм, Контакты AgNi, 2CO 8A, Чувствительная катушка DC (405270120000)
    3. Реле CR-P012DC2 12B DC 2ПК (8А) 1SVR405601R4000 ABB
    Контакторы, пускатель:
    1. Контактор ESB25-40N-06 модульный (25А АС-1, 4НО), катушка 230В AC/DC (1SAE231111R0640)
    2. Контактор ESB20-11N-06 модульный (20А АС-1, 1НО+1НЗ), катушка 230В AC/DC (1SBE121111R0611)
    3. Контактор ESB20-20N-06 модульный (20А АС-1, 2НО), катушка 230В AC/DC (1SBE121111R0620)
    4. Пускатель магнитный 25А ~220В 1НО+1НЗ LC1DT (LC1DT25M7)
    5. КОНТАКТОР TVS 1НО 25А 400В AC3 220В 50ГЦ
    6. Контактор ESB20-11N-06 модульный (20А АС-1, 1НО+1НЗ), катушка 230В AC/DC 1SBE121111R0611 ABB
    Помогите, пожалуйста, выбрать из этого набора. Может все равнозначно, и покупать можно по цвету коробочки и я выберу по минимальной цене и кратчайшим срокам доставки. =о)
    Спасибо!
