1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Esin112
    Esin112
    Esin112
    В старом мануале приведены подробные примеры подключения разнообразных датчиков.
    Смотрите в самом конце.
    https://www.radsel.ru/files/CCU825/CCU825-H/Manual_CCU825-H_v01.02.pdf___
    В ссылке в названии файла после. pdf удалите знаки подчеркивания "_"
  2. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Нашел. А ведь я его ранее читал.
    Какой это датчик?
    У нас вообще ничего такого не найдешь. Только под заказ.
    Нашел информацию о нем.
  3. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Подскажите еще, пожалуйста, по подключению датчиков. Датчик температуры лучше через экранированный кабель, как я понял, т. к. на аналоговый сигнал могут влиять помехи наведенные. А остальные датчики возможно без него подключать? Например дымовой ИП212-45?
    Или лучше везде проложить экранированный во избежание помех?
  4. vladk000
    vladk000
    vladk000
    Добрый день форумчане! Требуется зайти в ccu825 H образцв конца 2016 года. через USB, Попытка зайти через скачанный ccu-shell.bat заканчивается ошибкой последовтельного порта. Драйвер стоит. Нужно ли входить только через архивную старую версия, загружать старый драйвер или причина в другом?
  5. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Версия наверно старая (версия 1. x). Пробуйте конфигуратор https://www.radsel.ru/files/CCU825/CCU825-H/Configurator-v1.3.24_CCU825-H.zip
  6. vadikf
    vadikf
    vadikf
    Вы наверное не поняли... про УЗО. Прибор запитывается до УЗО (т.к. критически важный ОхранноПожарный и его после УЗО включать по крайней мере не рекомендую, какая нибудь неисправность проводки и ОПС ожесточилась) а после узо стоит промежуточное реле 220В на 2 переключающихся группы. УЗО очень полезная штука в плане защиты от утечек но имеет свойство при повышенной влажности срабатывать ну и соответственно при утечках. Так вот одну группу мы вешаем (NO на GND, COM на любой вход контроллера и Прописываем оповещение допустим Питание_ПОСЛЕ_УЗО). Другая группа в разрыв питания промежуточных реле на коммутационные аппараты (пускатели). Так вот что получиться при проподании основного питания АКБ не будут разряжаться и придет штатное СМС о том что нет ОСНОВНОГО ПИТАНИЯ НА ПРИБОРЕ это один плюс. Второй плюс при утечке или повреждении изоляции и т. п. УЗО Отключиться и придет смс что напруги нет "Питание_ПОСЛЕ_УЗО ОТСУТСВУЕТ". И вы будете знать что сработало именно узо а не пропало основное питание на приборе.
  7. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Подскажите, пожалуйста, в μGuard, возможно настроить чтобы отображалась темп. с датчика или только активен-пассивен?
  8. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Можно, конечно. В свойствах входа в uGuard, нужно установить тип входа аналоговый и выбрать тип датчика. Можно подключить любой аналоговый датчик, а в uGuard прописать соответствующую формулу.
    Да вот беда, уже несколько лет uGuard больше не поддерживается.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Задумал сделать отключение воды при возможной утечке в моё отсутствие при постановке на охрану.
    С эл. клапаном перекрывающим воду проблем нет, их великое множество от 12в до 220в. Не могу определиться с датчиком потери давления или расхода воды. Нужно подать сигнал на CCU при возможной утечке.
    Может кто задавался этим вопросом. Существуют ли такие датчики которые увидят потерю давления и дадут сигнал?
  10. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Непосредственно датчик утечки в возможные места аварии. Подаст сигнал на контроллер.
  11. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Все это реализуемо с помощью преобразователя давления 0-10 бар с выходом 0-10в. Цена на них может доходить до 15 тыр, поэтому проще при отъезде отключать линию питания насоса, либо сразу перекрывать краны в режиме охрана.
  12. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Что то странное с ботом происходит. Каждый день на 1ч 03 минуты контроллер отваливается от сети.
    Время разное но продолжительность одинаковая. Это сервер так чудит или у меня ОПСОС с ума сходит?
  13. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Какая аппаратная версия контроллера?
  14. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
  15. Esin112
    Esin112
    Esin112
    На 14.01 такое бывает, но на очень короткие промежутки в несколько секунд. Это скорее всего происходит из-за оператора. И здесь непонятно, это происходит при полном отвале мобильной сети, или только gprs интернета, или недоступности сервера ccu. sh со стороны вашего оператора.
    В момент отвала, вы можете позвонить голосом на контроллер или отправить смс?
