1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Поддержу +. А бывает и так. например у западной стены дома сигнал слабый а у северной отличный, а штатный провод антенны 3 метра...Себе подключал антенну штыревую 3джи от роутера, кабель 10 метров, антенна на коньке крыши, сигнал зашкаливает.
  2. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Прошивка последняя. Антенну двигал, но уровень остается около такого везде. Тут только если попробовать наружу ее вынести, просверлив стену, но этого пока не хочется делать. Смутило, что только ночью. Ладно, еще пособираю статистику.
    Интересное решение. Надо подумать.
  3. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @Beeer,
    Дней 10 назад писал, что на 2.19 после отвала сети при отключении антенны от контроллера, GPRS сессия автоматически не восстанавливается. По всей видимости у вас кратковременно пропадает мобильная сеть, а после 1 часа попыток подключения, контроллер инициализирует перезагрузку по таймеру и сессия восстанавливается.
    Ждите окончания праздников и сообщите об этом в ТП.
    А лучше пользуйтесь смс оповещением, ну его нафиг эти ненадежные и глюкавые интернет боты. Ну и самое главное, почему то никто не задумывается, как опасно и ненадежно использовать интернет оповещение с участием еще двух дополнииельных посредников.
  4. Ocean
    Ocean
    Ocean
    35% это очень слабый сигнал. Добейтесь хотя бы 45%. Все эти % (проценты) не есть хорошо, лучше измерять в dBm, более понятно.
    Ночью оператор может снижать уровень сигнала на БС (зачем они это делают не знаю, но у меня так бывает) и ваши 35% превращаются в... например 20... А это уже совсем мало для GPRS и связь рвётся.
    Я прикрепил к сообщению график, на котором видно, что сигнал от БС иногда "прыгает" от 23 до 51%.
  5. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @Ocean,
    Сигнал сети -70 ... -60dBm, как днем, так и ночью, что соответствует примерно 90-100% по шкале сигнала CCU.
    Но контроллер 14.01 все равно периодически отваливается от сети, с пустыми сообщениеми "выберите контроллер" Если успеть выбрать, то сообщит, что контроллер "не в сети", а потом "в сети". Если не успеть, так и останется неизвестная пустышка в сообщениях.
    Оставил эту затею с телеграмом и по старинке пользуюсь смс оповещением, т. к. ложняки уже порядком надоели.
  6. Ocean
    Ocean
    Ocean
    @Esin112,
    Может это глюк конкретно 14.01 или оператора... у себя такое не наблюдаю, связь стабильная (статистика ведётся).
  7. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @Ocean,
    Здесь были сообщения, что и на 12.02 тоже самое. Оператор Билайн, пробовал менять на МТС. Менял бп, антенны, местоположение антенны, перевозил контроллер в другое место. Не везет как то с CCU. Пользуюсь с 2012г разными версиями контроллеров, постоянно какие то косяки и нужен колхоз, вместо того, чтобы просто включить и все работало.
  8. Ocean
    Ocean
    Ocean
    @Esin112, у меня используются только два... мне наверно везёт... работает. Бывали проблемы только из за уровня сигнала. Он должен быть > 30% иначе может вести себя не предсказуемо... то доступен то нет и т. д.
  9. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    А кто пробовал Теле2 в ссу, интересует только звонки и смс, в соседней ветке понял что не работает 2жи.
    п. с. московская обл.
  10. Esin112
    Esin112
    Esin112
  11. vadikf
    vadikf
    vadikf
    Подтверждаю проблему на 14.01 plc проши от декабря 2018. Отвалился от gprs. Пока не позвонил на него в сеть не вышел. Хотя установленно автоподключение.
  12. Esin112
    Esin112
    Esin112
    На последней версии 02.19 от 20.12.2018 после отвала сети, теперь gprs восстанавливается автоматически, но по прежнему приходят сообщения об отвале сети, причем опция подключена "Запрет событий "в сети" / "не в сети" в ботах (для опытных пользователей)"
  13. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Разве боты исключают смс-информирование?
  14. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Нет, не исключают. Как раз и пользуюсь параллельно смс оповещанием. Но при такой глюкавости и постоянных ложняках у ботов, смысл в них отпадает.
    Единственный плюс бота - контроль сети извне, т. к. сервер ccu. sh оповестит о нарушении связи контроллера с gsm сетью.
    В остальном со всем прекрасно справляется uGuard.
  15. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Глюков и ложняков в наших ботах нет. Есть некоторые особенности, характерные для ботов в принципе. Мы сводим их к минимуму. Что касается оповещения, то тревожные (не информационные) события должны передаваться по принципу "и" голосовым звонком обязательно. Не стоит выдавать личное мнение и вкусовщину за истину. Всем рекомендуем переходить на боты! Viber дает прекрасные возможности в условиях блокировки Telegram и работает очень надежно.
