1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Хорошо, пусть будет телеграм бот, т. к. в вайбере очень много спама.
    Но тогда посоветуйте как избавиться от ненужных служебных сообщений бота по ночам. Будит он зараза без дела, а если полностью отключить звук, то я не услышу реальные тревожные события по смс оповещению, которое работает четко и по делу.
    Сейчас установлена галочка не оповещать о событии контроллер в сети/не в сети, но сообщения о выборе контроллера все равно поступают.
    Сигнал сети стабильно 90-100%.
    Операторы Билайн и МТС
    Как отключить? Прошу Вас ответить.
  2. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Поработаем над этим в ближайшее время. Именно для телеги скорее всего есть техническая возможность.
  3. Esin112
    Esin112
    Esin112
    У меня к Вам еще просьба. Сделайте пожалуйста следующие программные доработки:
    1. Возможность отсрочки оповещения до заданного времени или до утренних часов, при отключении внешнего питания. Просыпаться ночью при аварийных отключениях электроэнергии на объекте совершенно не хочется. Для аварийного питания есть внешний аккумулятор.
    2. Оповещение при отключении внешнего аккумулятора. Отсутствие такого оповещения сейчас - зто дыра в безопасности объекта.
    3. Синхронизацию времени от NTP сервера через интернет хотя бы раз в сутки. Прошу уже несколько лет. Встроенные часы всегда идут неточно.
    Заранее благодарен.
  4. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    4. лог-файл, тоже нужен
  5. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Пробуйте. Сообщение будет приходить, но в Telegram без звука.
  6. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Ничего не изменилось, как был звук при сообщении "выберите контроллер" так и остался.
    Вы видимо меня неправильно поняли.
    Я хочу знать обо всех отвалах сети и получать соответствующие сообщения, на тот случай, если контроллер действительно глушат или проблемы со связью. Телеграм бот через сервер ccu. sh позволяет извне мониторить связь с контроллером, что очень удобно.
    Но при этом, я не хочу получать пустые сообщения "выберите контроллер", потому что если я по каким либо причинам пропускаю полученное сообщение и не выбираю при этом контроллер, то эти сообщения так и остаются висеть в телеграме, и в этом случае, непонятно что же произошло и что означает это событие. А если же успеть выбрать контроллер, то сразу отображается сообщение "не в сети", а немного позже "в сети".
    И если в соединениях установить соответствуюшую галку запрет событий "в сети"/"не в сети", то после этого вообще не будут поступать подобные сообщения об отвалах сети.
    Сейчас же что включай, что отключай эту галку, сообщения об отвалах все равно поступают.
    Очень надеюсь, теперь все понятно объяснил.
  7. mikl99
    mikl99
    mikl99
    Рязань
    Как в ccurobot добавить второй контроллер в Telegram?
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @Pictor, даже если рассматривать ccu как охранную систему, в наше время охранный комплекс без камер это нонсенс. А где камеры, там и инет есть нормальный. А симка в ccu может использоваться чисто как второй резерв. Хотя вот тоже спорно нужен ли этот резерв. Вам же позволяет религия работать на одной симке без резерва в отличии от кситала. Так что ваше упрямство непонятно, так же как и нежелание поддерживать дс1820. Тем более технически это вопрос тривиальный и ценой в 2коп. (
  9. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Как будто не было предыдущего диалога... Извините, умываю руки. Звука по нашим данным нет.
  10. Esin112
    Esin112
    Esin112
    По вашим данным работала и автопривязка на 14.01, только спустя некоторое время вышло обновление прошивки с исправлением.
    Ладно, всего доброго!
  11. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Черканите на саппорт пожалуйста. Очень просто вопрос решается.
  12. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Насчёт 1820, согласен. Очень не хватает... и если порыться в архивах форума, то можно найти упоминания, что обещали его реализовать... так-же как и плату расширения с Ethernet.
  13. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Воспроизведите баг со звуком сообщения, которое должно быть без звука. Запишите видео и пришлите на саппорт. Посмотрим, что там у вас происходит.
  14. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Только что еще несколько раз проверил, при отвале сети приходит сообщение "выберите контроллер" это сообщение со звуком.
  15. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Сообщения "выберите контроллер" нет в боте!
