1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Вот скриншот.
    Это всплывающее сообщение со звуком телеграм от ccurobot.
  2. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Где здесь сообщение "выберите контроллер", о котором вы писали? Попробуйте со "спящим" смартфоном. В открытом состоянии звук будет.
  3. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Вот в спящем режиме, с отключенным экраном, приходит сообщение от ccurobot со звуком.
    Если на него нажать, перекидывает в телеграм, где нужно выбрать контроллер. Если выбрать, то дальше будут сообщения отображаться, если нет, то неизвестно какое событие произошло.
    Ну я уже не знаю каким языком объяснять. Тогда давайте закроем эту тему.
  4. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Сообщите на саппорт версию операционной системы и версию Telegram.
  5. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Да обращался уже в ТП до НГ. Не шмогли помочь. Поэтому и обратился к вам с надеждой на помощь.
    Пока эксперементировал, всплыли еще некоторые глюки касаемо контроллера, опишу все и отправлю в ТП.
  6. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Всем привет. Подскажите, при настройке через комп. во вкладке управление нажимаю имп. для проверки, но он не отключается сам. Только через отключение входа. Или так можно проверить только с неподключеным датчиком?
    С одного входа могу настроить два выхода и подключить с разными сценариями?
  7. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Вопрос решен.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Каким образом?
  9. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Эксперементальным :)
    Имп. отключается сам при отключеном датчике.
    На один вход настроил два разных сценария выходов.
    Все работает. Месяц эксплуатации контроллером доволен.
    Правда еще не все хотелки реализовал :)
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Это вполне нормальная вещь, все, имеющиеся в наличии выходы прибора, можно по разному настраивать от единого сигнала на входе. Элементарный пример: охранный вход, на выходе включаем отдельно маяк и сирену. Время работы одного - постоянно, второй программируем на 3-5 минут.
  11. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Подскажите, через реле контроллера стоит подключать 220, или все таки через доп. реле. Эл. котел отключать.
  12. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Все зависит от мощности котла. Но лучше через доп. реле или контактор.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Какой котел, какой мощностью будете управлять?
    Вход котла - для комнатного термостата?
  14. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    На входном трехфазном автомате есть катушка для дистанционного отключения котла. Котел Дакон 14 кВт. Хочу чтобы отключался утром по времени. Запитать эту катушку от CCU.
  15. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    @tanrus, Ну уж напишите что за автомат, или лучше фото, и ответ будет правильный и быстрый, тут не медиумы.
