1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    upload_2019-1-18_21-2-41.png Слева.
  2. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Если питать катушку автомата, то возможно.
  3. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    В целом использовать встроенные реле с коммутацией 220 в тут вам никто не посоветует, а так да работать будет на небольшую нагрузку. на своем опыте встроенным реле включал котел (тикурами-солярка) но у него нагрузка небольшая около 300 ватт, это работало как временное решение, потом поставил отдельное реле. Еще включал этим реле прожекторы св. диод. 4 штуки в связке 12 вольт около 100ватт ,со временем заметил мигание прожекторов. Замерил сопротивление контактов реле, оно плавало +\- 2...5 ом, вообщем обратный импульс от драйверов прожекторов подшкварил контакты реле.
    Так что думайте!
    Даже не смог прочитать так плохо видно.
  4. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Независимый расцепитель обратно вы сможете взвести только вручную.
    Ставится в комплексе с пожарными системами, и по сигналу тревога отключает нужные приборы.
  6. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Подскажите, пожалуйста, тип разъема для выносной gsm-атенны у ccu на din рейку? На проводе антенны должен быть SMA-male или SMA-female?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    SMA-male.
  8. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Мне это и нужно.
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Добрый день, подскажите на ccu825 есть переадресация смс ? Чтобы смс которые приходят на ccu825 шли мне на телефон.
  10. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Этого нет. Чтобы просмотреть СМС, которые приходят на СИМку CCU, ее надо переставить в телефон.
  11. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    @Kiriamba, а идея в чём этого сервиса.
  12. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Например, чтобы зарегистрировать личный кабинет у мегафона нужно смс с паролем, придется его вытаскивать и вставить в телефон, а это нужно, чтобы узнать сколько смс и трафика мой ссю жирет, чтобы подобрать оптимальный тариф.
  13. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Года два назад, уже просил производителя об реализации удаленного выполнения USSD запросов со стороны контроллера, также как, например, это реализовано в модемах. В просьбе было отказано.
  14. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Один раз вытащить, чтобы зарегестрировать, а потом через комп контролировать. У меня так.
    Либо перед установкой зарегестрировать.
    У нас тариф " умные вещи", 20 руб. неделя. Но мало СМС, в основном трафик.
  15. vladan83
    vladan83
    vladan83
    Здравствуйте. Может кто подскажет: ccu825 MZ+E011D. аппаратная ver. 10.02 микропрогамма: 1.03. сделал переход с windows версии на web версию все согласно инструкции на сайте: https://www.radsel.ru/support/faq/web.html
    Прошивки прошли успешно ! перешел на: CCU825-MZ+E011D_v0203_Oct-27-2015_RUS_h1002_b0101 но при входе через CCU proxy отрывается окно браузера с предложением ввести логин и пароль, вбиваю: имя: admin, пароль: password (по умолчанию) и выдает: Ошибка 404 - Не Найдено Запрошенный url не найден на этом сервере. пробовал сброс-reset.bat. Делал обратно откат к старой Windows версии 1.03 аппарат. ver. 10.02 с помощью программы FirmwareFlasher но он выдает: для обновления микропрограммы 02.03 используйте программу ccu proxy и не запускается ?
