1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Chekmag
    Chekmag
    Chekmag
    Krasnoyarsk
    Добрый день всем.
    Присоединяюсь в ваши ряды. Приобрел CCU825-HOME+14.01, успешно обновился до последней прошивки.
    Начинаю собирать макет на столе.
    Подскажите пожалуйста, я так понял можно использовать почти любые датчики?
    "Завалялись" 6 датчиков движения DSC LC-100PI, их можно будет применить?
    Никаких нюансов по подключению нет?
    ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Модель LC-100P
    Чувствительный элемент Счетверенный PIR элемент
    Время прогрева 60 сек + 5 сек
    Питание От 8,2 до 16 В пост. тока
    Потребляемый ток 8 мА (10 мА в режиме тревоги)
    Защита от радиопомех 30 В/м, 10 – 1000 МГц
    Температурная компенсация Есть
    Защита от статики 50 000 В
    Время извещения 2 сек + 0,5 сек
    Размеры 92 х 62,5 х 40 мм
    Выход тревоги НЗ; 28 В; 0,1 А; 27 Ом Вес 40 г
  2. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Эти датчики подойдут для работы с CCU.
  3. bogidaich
    bogidaich
    bogidaich
    не помогло.
    уже отключил от блока все кроме этой диодной лампы, сбросил настройки.
    все равно при подаче питания (или от бп или от акк) на ArmOUT сразу подается 14в.
    Проверил эту лампу на другом ссу825 все работает верно - диоды горят только при постановке на охрану.
  4. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    @bogidaich, Вы сожгли ArmOUT. наверное имели неосторожность замкнуть или подключить диод без резистора вот ключ выхода и сгорел.
  5. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    +1. Других вариантов не вижу.
  6. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    По всей видимости пробит выходной транзистор на этом выходе. Возможно, разработчики укажут, где он находится на плате и какой его номинал. Можно попробовать заменить его самостоятельно или в конторе, ремонтирующие мобильники.
  7. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Разработчики не укажут, в лучшем случае предложат выслать им на ремонт, знаю сам имел проблему.
    Проще самому, или помощь друга с паяльником. А по сути, этот диод нужен? Бесполезная функция!
  8. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    По идее, можно и без него обойтись.
  9. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Проверьте транзистор VT2.
  10. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Всем привет. Подскажите, у контроллера мигает светодиод зеленым 4 раза через паузу. Так и должно быть?
  11. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    @tanrus, да, именно так. количество вспышек есть в мануале,
  12. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Да, в мануале читал. Но уточнил должно быть так. Спасибо.
  13. Заостровский
    Заостровский
    Заостровский
    Добрый день, скачал CCU proxy 6 файлов, что дальше? ни бум-бум
    Пжл подскажите пошагово как распоковать запустить
    или ссылку еслия повторяюсь со своим вопросом.
    Спасибо!
  14. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Прошу прощения, но сайте Радсел в мануалах все подробно расписано.
    Работа с контроллером через USB
    Настройку через USB обеспечивает программа CCU proxy. Для работы с контроллером через USB
    необходимо:
    1. Подключить контроллер к USB-порту компьютера. При этом светодиод USB будет иметь оранжевый
    цвет.
    2. Запустить CCU proxy. Для запуска программы с настройками по умолчанию необходимо использо-вать файл ccu_shell.bat. Запускать bat-файлы нужно в стандартном Проводнике Windows!
    При необходимости можно ознакомиться со всеми ключами с помощью запуска «ccuproxy.exe -h» из
    командной строки. После запуска CCU proxy с помощью ccu_shell.bat автоматически откроется окно
    браузера с предложением ввести имя пользователя и пароль.
    3. Ввести имя пользователя и пароль в соответствующие поля. В целях предотвращения несанкциони-рованного доступа не рекомендуется сохранять имя пользователя и пароль в браузере, если доступ
    к компьютеру имеют посторонние люди.
    4. После завершения работы в CCU shell необходимо нажать «Выйти» в правом верхнем углу экрана
    и закрыть браузер.
    5. Закрыть программу CCU proxy.
    6.3 Работа с контроллером через локальную сеть
    Работу с контроллером в локальной сети обеспечивает программа CCU proxy. Для этого необходимо
    запустить CCU proxy следующим образом «ccuproxy.exe -a» на компьютере с подключенным к USB кон-троллером. При этом к контроллеру можно обращаться из локальной сети по имени или IP-адресу этого
    компьютера, например: http://192.168.0.10:8080. Для доступа к контроллеру по локальной сети может
    потребоваться соответствующая настройка файрвола или антивируса на компьютере с CCU proxy.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Специалисты, подскажите.
    На вход установлено тревожное событие если Uвх. больше верхней границы. Порог стоит 1В, время усреднения сигнала 240 мСек. Почему при таком пороге мне в смс приходят значения 0,250-0,300? Они же меньше порога.
    CCU6225
