1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Не тот профиль устройства, в нем нет функции записи, есть только считывание...
  2. Zmeiy
    Zmeiy
    Zmeiy
    Добрый вечер, кто нибудь использовал SIMP Light совместно с CCU 825?
  3. danila3d
    danila3d
    danila3d
  4. Дадачник
    Дадачник
    Дадачник
    Добавлю еще одно преимущество mGuard-а для случая с нестабильным интернетом или его отсутствием (у меня или на объекте) контроллером можно управлять с помощью mGuard, используя смс-канал.
    В ботах же это невозможно, как я понимаю, что снижает надежность системы.
  5. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Сомнительно. Приведу пример: Завис один контролер, на звонки недоступен, смс доходят (судя по отчету моего телефона) но ответа нет. Спасла команда restart*, и то примерно через 30 минут перегрузился, после этого все заработало.
  6. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Программа mGuard нужна пользователям с версией прошивки 10. хх т. к. их нельзя апгрейдить до уровня когда можно использовать боты. Производитель подталкивает поменять на новую CCU 825 - чисто бизнес. Мне такой подход не нравиться, считаю это негатив для Радсела.
  7. Rilov
    Rilov
    Rilov
    Я то же для настройки температурных режимов simp lait использую:
  8. duda283
    duda283
    duda283
    Московская обл.
    Как заставить CCU куда-нибудь выводить температуру котла?
    Может кто-нибудь описать
    Дома есть сервер, как только их подружить
  9. Rilov
    Rilov
    Rilov
    На сайте simp lait есть пример подключения к ccu сделал все как в аримере, в остальном помогла их (sl) техподдержка. Сразу перезванивают и очень терпеливы.
  10. Дадачник
    Дадачник
    Дадачник
    Musulmanin, да, конечно, есть случаи, когда и смс не помогают. Но если контроллер завис, то ведь и боты бессильны :).
    СМС выручают, когда контроллер "в строю", а интернета нет или у меня или в зоне контроллера.
  11. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    @Дадачник, в настройках напрашивается опция-перезагрузки контролера при отсутствие сети "N минут" с отчетом по смс или тихая перезагрузка без смс отчета. А то дальше с такими багами как-то страшно доверять контролеру серьезное управление котлами и тд...
  12. danila3d
    danila3d
    danila3d
    Любой планшет на виндоус + симп_лайт_фри.
    Все что касается визуализации работает отлично. Можно даже многоуровневые красивые экраны создавать. Управление работает не очень. При частом обновление мой 10.02 начинает сильно греться, а при редком подтверждение команды долго не отображается.
    Туда же можно картинку с IP камер засунуть.
    И еще данные со сторонних источников можно брать. Я у себя отображаю рядом с уличной температурой, температуру с госметеостанции, которая находится на соседней улице.
  13. duda283
    duda283
    duda283
    Московская обл.
    А как преобразовать напряжение с датчика RTD-4 в температуру?
  14. Esin112
    Esin112
    Esin112
    По формуле, которая, кстати, прописана в uGuard.
    -3.03641 * U^3 + 25.5916 * U^2 - 87.9556 * U + 120.641
  15. duda283
    duda283
    duda283
    Московская обл.
    Нашёл:
    Из uGuard для RTD-04
    Перевод из вольтов в показания температуры по формуле:
